Игорь, а что для чего включены два транзистора в коллекторные цепи srpp и фильтра с подтяжкой базы к одинаковому потенциалу? Это источники тока или что-то вроде "зеркала"? Стоит ли их установить в вариант ad1853?
Для подбора на двоих взяли 100 штук КТ602БМ в маленькой фирме: оказались разных годов выпуска от 90 до 92, явно разных производителей. С h21 >100 при токе 1 мА получилось где-то 70-75 штук. Есть пара-тройка с h21 больше 250
. Но, все равно, понадобится еще сотня - линейность беты от тока коллектора у экземпляров с большой беттой плохая по моим измерениям, и при токе 10 мА бетта больше, чем при 1 мА. Измерял при Uсe 7 Вольт, ток задавал большим переменным резистором с питания на базу.
