Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Замер пассивного фильтра?
    По умолчанию Замер пассивного фильтра?
    Приветствую комрады! Попали ко мне пассивные фильтры от 2х полосной акустики.
    Вопрос встал о замере раздела частот оного. Чем и как померить, вот в чем вопрос.....
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: Замер пассивного фильтра?
    Свипп генератором, обычным генератором и миливольтметром по точкам, либо в идеальном случае нетворк анализатор
    Ну-ну. А какая нагрузка неважно ?
    Usa
    Причем здесь нагрузка? Человек частоту раздела мерять хочет
    Ещё раз посмотрите на формулы расчёта пассивных фильтров, помимо емкости и индуктивности в них фигурирует значение R нагрузки, другими словами при измененияя сопротивления нагрузки параметры фильта зверски меняются. Скажу более, импеданс динамика меняется в зависимости от частоты, что ещё сильней усложняет расчёты пассивного кроссовера.
    Usa
    Ни коим образом сопротивление нагрузки не влияет на частоту фильтра. Импенданс это импенданс, а частота это частота. Влияет на инсершен лосс, ретеншин лосс-это да. Но не об этом разговор
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По схеме посчитать можно частоту раздела, но если вопрос стоит о переводе на активное деление, то без динамиков никак. Надо снимать полную характеристику фильтра с динамиком.
    UFHBY, И как посчитать по схеме?
    Я подсоединил дины А-нч и Б-вч, подавал сигнал через прогу audio tester. Даю 3к гц, звук из двух динамиков, а 6к гц уже из Б.
    Ханты
    Схему фильтров в студию. Динамики какие?Их параметры? И с какой целью это затевается всё?
    Cхемы нет, но есть фото фильтров.
    Чего-то ступил. Вопрос направил производителю, посмотрим что он ответит.
    Пришел ответ от производителя :Точной информацией по данному вопросу не
    располагаем, но полагаем, что частота деления кроссовер 2,5 кГЦ.
    С помощью программы "калькулятор" с сайта http://calculator2006.narod.ru/
    просчитал и получил приблизительные данные. НЧ до ~2900Гц , ВЧ - от ~2490Гц.
    Ханты
    mixal4, толком скажи, что хочешь делать с этими фильтрами? Без динамиков, для которых они рассчитаны - это просто набор деталей.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Это где этому учат, скажите пожалуйста? Подключи к одному и тому-же фильтру дины 4 и 8Ом, тогда услышишь!
    Под него подходят большинство динов. Сделаю акустику на тыл.
    Не бывает такого. Под него подходят только те динамики на которые он расчитан и те, что схожи по ИЧХ, АЧХ и ФЧХ - что нереально, а так это ...
    фильтрующий чёрти что и как.
    Хотя если звучание каких нибудь микролабов устраиват, то тогда ДА.
