Господа , есть вышеупомянутый дак (у тда1541 насколько я понимаю токовый выход а значит можно использовать с трансами) и есть трансы Lundahl1922 пара
вопросы
1) можно ли в данном случае использую данные трансформаторы получить качественный выхлоп для цапа?
2) в Блоге Назара прочитал что у псм63 и тда1541 (насколько я понял) на выходе может быть постоянка до 2ма?
3)У Дмитрия(Lynx) В д44 используется трансформаторный выход с лундахлами как раз и похожей величиной постоянки (я прав?)
4) насколько мне обьяснили лундахлы сделаны на железе а значит в отличии от пермалоевых - постоянку не любяд.
5) если все же с вышеуказаннамы трансформаторами выхлоп организовать можно ... то хотлось бы получить рекомендации как это сделать и как это подключить к вышеуказанному даку
Заранее благодарен все за помощь и советы
с ув
