Страница 10 из 25 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 499
Тема: RIAA корректор от Prophetmaster
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию RIAA корректор от Prophetmaster
    Решил выложить свой ММ корректор для винила (изготовлен в 2008 г.), который достаточно прост и очень неплохо звучит. Ламповому корректору Pro-Ject за 550 уе не уступил в сравнительном тесте, скорее наоборот Корректор не имеет общей ООС, охватывающей весь усилитель, но каждый ОУ имеет свою петлю ОООС. Сделан на паре сдвоенных операционников ОРА2604 (по одному на канал). Коррекция пассивная, R-C. ОРА2604 не лучший вариант, но тогда они у меня были в наличии - их и поставил.
    Путь сигнала от входа до выхода очень короткий (средние разъемы входные, крайние - выход).
    Детали корректирующей R-C цепочки подобраны с разбросом около 0.1%. Конденсаторы использованы пленочные, EVOX MMKO. Питание двухполярное, стабилизированное, +-12 В. Конструкцию можно посмотреть на фото.
    Выложил схему корректора. Там два варианта - я использовал схему из рисунка 2 (два операционника с цепью коррекции между ними), а корректирующюу цепочку по варианту "а". Конденсатор на выходе 10 мкФ не устанавливал, та как разделительная емкость есть на входе у преда. Кому интересно, можно посмотреть описание корректора полностью, выложил в архиве riaa.rar - любопытный документ.
    Схема этого корректора была представлена на выставке в Нью-Йорке, в 1980 году.
    Elms (за что ему большое спасибо!) сделал модель этого корректора и получил АЧХ: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1259052974
    Кривая RIAA модели: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1259053151
    Сравнительное прослушивание с EAR-834P Delux https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=242
    Разместил во вложении свой вариант печатной и платы (вид со стороны печати и со стороны деталей). Там же вариант схемы и цепи корреции, которые выбрал для себя. Нумерация деталей у меня не совпадает с оригиналом, но по рисунку все понятно. Размер платы 38Х90 мм
    Конструкция этого корректора с фотографиями и описанием под редакцией участника форума Слава К (пост №298): https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1006043
    31.08.2010 - начал работу над новым корректором. Первые наброски схемы во вложении.
ID:	67986   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67988   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_6_Image_0001.jpg
ID:	68023   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_7_Image_0001.jpg
ID:	68024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3196.jpg
ID:	79024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3198.jpg
ID:	95615   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar riaa.rar (569.3 Кб, Просмотров: 3793)
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.09.2010 в 12:33.
  2. #181
    Ветеран
    По умолчанию Re: RIAA корректор от Prophetmaster
    Hennady,
    tay1 = 60mks
    tay2 = 239mks
    tay3 = 3255mks
    Геннадий, а Вы описание к корректору читали в файле riaa.rar? Они тоже там вроде посчитали все...
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Скажу честно - посмотрел даташиты на LME49720/49860, там в Typical Application на первой же странице фон-корректор с коррекцией по типу на fig.3b. Чем обусловлен выбор именно 3а? Кстати, 860 до 44 вольт... Вот питание-то можно задрать!!!...
  4. #183
    Ветеран
    Elms,
    Мне было проще номиналы резисторов подобрать к 3а.
  5. #184
    Ветеран
    Интересная мысль
  6. #185
    из преисподнии
    Hennady,
    А как же, читал - "бред сивой кобылы" , рассматривают значения ТАУ в сосредоточенной коррекции, как две независимые цепочки ...
    P.S. я так понимаю, реальные цифры мало кого устраивают , и это неудивительно ...
    "аудиофилия" - это "болезнь самовнушения"
  7. #186
    Не совсем так. Я вот математику почти забыл и не стесняюсь этого.
    Ты помнишь, тебе тяжлее/легче (выбери любое
    С уважением, Макс Тараненко.
  8. #187
    из преисподнии
    Ты помнишь, тебе тяжлее/легче (выбери любое)
    Конечно тяжелее , потому как на меня смотрят, как на "врага народа" ...
    P.S. Кому интересно - сделал расчет LR-коррекции, выложил в своей теме...
    Последний раз редактировалось Hennady; 14.12.2009 в 16:19.
  9. #188
    Ветеран
    А как же тогда такая характеристика получается:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1259052974 ?
  10. #189
    из преисподнии
    Ну а какую характеристику ты ожидал увидеть ?
    С цепью Анти-RIAA ты уже получаешь интегральное значение АЧХ ...
    Причем судя по поведению АЧХ свыше 10кГц видно, что значение диапазона корректирования, много больше 40дБ...
    Лучше всего смотри по коррекции без анти-RIAA следующим образом:
    f(20гц)=60дБ
    f(50Гц)=60дБ-3дБ=57Дб
    f(1кГц)=40дБ
    f(500Гц)=40дБ+3дБ=43дБ
    f(2122гц)=40дБ-3дБ=37дБ
    f(20кГц)=20...23дБ
    Ну вот както так...
  11. #190
    Ветеран
    Hennady,
    f(20гц)=60дБ
    f(1кГц)=40дБ
    f(20кГц)=20...23дБ
    Геннадий, а разве не похоже: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1259053151 ?
  12. #191
    из преисподнии
    Hennady,
    Конечно похоже ,
    как и люди: две руки, две ноги и голова
  13. #192
    Ветеран
    Hennady,
    Конечно похоже ,
    Там если и есть разница, то небольшая и никак не 4 дБ.
  14. #193
    из преисподнии
    Hennady, Там если и есть разница, то небольшая и никак не 4 дБ.
    Prophetmaster что гадать, по факту получается вот так:
    Ку(20Гц) = 59,32дБ
    Ку(1кГц) = 39,92дБ
    Ку(20кГц) = 17,46 дб -2,54дБ
    Ку(50Гц) = 56,81дБ
    Ку(500Гц) = 42,77дБ
    Ку(2120Гц) = 36,99дБ
    Итого погрешность в принципе , кроме верхов 2,5 дБ...
  15. #194
    Ветеран
    Hennady,
    Итого погрешность, по теоретическому расчету ты сам видел
    Мне интересно, почему так получается? К Вашим рассчетам вопросов нет. Получается, что авторы корректора из 1 поста еще что-то учитывали, но не написали об этом?
  16. #195
    из преисподнии
    Hennady,
    Мне интересно, почему так получается?...
    Влияние С2 (0,103мкф) очень интересное , он какбы "выгибает" АЧХ на частоту 500Гц, соответсвующее ТАУ2=318мкс.
    ... Получается, что авторы корректора из 1 поста еще что-то учитывали, но не написали об этом?
    Такое впечатление, что они настраивали по реальной АЧХ и похоже не обращали внимание на расчетное значение, т.к. не могли не знать в таких RC-цепочках очень сильное влияние значений ТАУ между собой.
    От себя могу только одно рекомендовать, что конденсаторы С1 С2 должны быть одного производителя, и изготовлены из одного материала, это же относится и к резисторам. Т.е. уже рулит технология...
  17. #196
    Ветеран
    Hennady,
    У меня так и есть. Кондеры все пленочные Evox, резисторы наши, ОМЛТ.
  18. #197
    Вопрос Re: RIAA корректор от Prophetmaster
    Вот тут поподробнее, пожалуйста... Про пассивные элементы в послецаповых фильтрах уже всё перетёрли, вима там, полипропилен... Интересно, насколько распостраняются эти же соображения на фонкорректоры....
  19. #198
    из преисподнии
    http://radio-gl.narod.ru/constr/zvuk...nt/element.htm
  20. #199
    Там ни слова по теме. А чего к Мусатову Константину на сайт не послали? Меня интересует мнение собравшихся....
  21. #200
    из преисподнии
    не было "под рукой" ссылки ...
