Страница 19 из 96 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #361
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Это тоже самое или разное?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ht=Zen&page=16
    Не открывается.
    http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=599
    В первом посте надо давать схему, а не ссылку!
    Это другое, прилагаю статью о Зен9, на форуме datagor лежит перевод на русский язык, ссылка
    http://datagor.ru/amplifiers/solid-s...ona-passa.html
    • Тип файла: pdf ZV9.pdf (208.9 Кб, Просмотров: 565)
  3. #362
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    LD1010 с б/у-шных материнских плат, думаю попробовать V9.
    Реально найти эти транзисторы?
    А ПП кто-нибудь занимался?
    Андрей Константинович
  4. #363
    Аватар для PMCF
    На б/у-материнских платах ASUS P4P800 стоят 4 транзистора LD1014 возле процессора, обеспечивают преобразование напряжения питания. Можно также через поиск заказывать в Германии, Китае и т.д.
    Печатки выкладывал Нельсон Пасс и другие, масса информации на форуме DIYAUDIO.
    Достоинство схемы в том, что без принципиальных изменений схемы можно увеличивать ток покоя (у меня сейчас две версии с токами 3,8 и 4,8А) и выходную мощность. Выходной конденсатор требует особого внимания, у меня хороший результат получился со сборкой из мелких низкоимпедансных конденсаторов.
  5. #364
    МО Салтыковка
    Дали-бы ссылку, в англицком не силён.
  6. #365
    Аватар для PMCF
    Прилагаю Service Manual с полной информацией (схема и печатки) на коммерческую (улучшенную) версию Зен9, которая назывется FirstWatt F3.
    МО Салтыковка
    Спасибо, буду думать где раздобыть этот редкий транзюк.
    Зачем сделано такое двойное питание, непонятно?
    Какая интересная ПП, чтобы лучше охлаждался!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.12.2009 в 15:54.
  8. #367
    большие емкости там не нужны.
    Опять хитрая виртуальная земля?
    Хотел написать "поделишься", увидел 300В -- перехотел.
    С уважением, Макс Тараненко.
  9. #368
    Аватар для PMCF
    Двойное питание Вы наверное имеете в виду электронный дроссель на MOSFETе, он давит пульсации питающего напряжения и обеспечивает также плавный рост напряжения питания при включении (тихое включение с подсоединенными громкоговорителями).
    Печатка типичная для конструкции PassLabs, отдельными деляются секции для выходных транзисторов. Могу приложить фото внутренностей FirstWatt F3.
  10. #369
    МО Салтыковка
    Нет, я имел ввиду двуполярный БП. Совершенно непонятно для чего?
  11. #370
    Аватар для PMCF
    Какая-то путаница, питание там однополярное +47В, после электронного дросселя +41В. На выходе разделительный конденсатор. Просто немного хитрая реализация блока питания. Можно сделать по обычному с одной обмоткой.
  12. #371
    МО Салтыковка
    Посмотрите вторую страницу. Трансформатор и на выходе - два моста....
  13. #372
    Аватар для PMCF
    На это я не обращал внимания, делал по обычной схеме с одной обмоткой.
  14. #373
    PMCF,
    что-то трансик слабоват... да и радиаторы, может мы сильно перестраховываемся?
    Какая мощность у него?
  15. #374
    МО Салтыковка
    А чья картинка Ваша или Пасса?
  16. #375
    Аватар для PMCF
    Это картинка промышленного изделия маломощной линейки FirstWatt, мощность 15-20Вт на канал. При этом хорошо стыкуется с акустикой, с которой хорошо играют ламповики. Я повысил мощность до 50Вт на канал с целью сделать усилитель всеядным, после ряда доработок он справляется с любой акустикой (у меня например достаточно "тяжелая" Paradigm Studio 100 v4.)
  17. #376
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Там корпус выведен на виртуальную землю. Т.е. питание усилителя подключается на V- и V+. А посерединке между ними - корпус.
    Потому и кондеры на 25В.
  18. #377
    Антон, пора организовывать новый проект
  19. #378
    Аватар для PMCF
    Наверное Пасс "химичил" под лежащие без движения компоненты, и трансы для универсальности всегда закупает с двумя вторичными обмотками.
  20. #379
    Что-то как-то унесенные черти куда от кондеров мосты - не по-хайендному... Да еще и расположены поближе к платам усилителей . Ну и переменка 220, идущая по плате аккурат между "половинками" фильтра питальника - тоже.
    митяич, я подумаю .
  21. #380
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Судя по даташиту, получается, что земля усилителя соединяется с V- блока питания?
