Страница 11 из 43 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    В последствии, как всегда, я решил проблему кардинально, что и звук не портит и полная отвязка от внешнего мира, но увы мне уже давно отбили охоту что-то показывать и когото учить
    ну, я глянул бы на кардинальное решение проблемы (можно в ЛС), потому как рядом аэродром....
  3. #202
    Зарегистрировался
    Так стены стальные или деревянные?
    Деревянные, но источников излучения вблизи нет.
    А сотовый в твоем загородном доме работает? А радио "Маяк"?
    Сотовый работает, а ТВ и "раудиоманьяк" - нет.
  4. #203
    - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Сотовый работает
    Ну, значит вышка рядом.
    Это их у тебя там нет или есть, но не работают?
    avtech@palabs.ru
  5. #204
    Калуга
    Подобные вещи ставят и на выходы УМ с ООС - смотрите например, усилитель Агеева.
    Только там конечно не резисторы, а индуктивности.
    Я, конечно, не знаю, про конкретную схему, но, стоящая на выходе индуктивность, обычно компенсирует емкостную составляющую кроссовера АС.
  6. #205
    Зарегистрировался
    Какие-то радивы есть, а ТВ только со спутника.
    Километрах в 3-х.
  7. #206
    Ну так помехи в полный рост присутствуют.
    avtech@palabs.ru
  8. #207
    Приятное с полезным.
    avtech@palabs.ru
  9. #208
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Подключите к телевизору комнатную антенну, и запустите сканирование по частоте. Если будут появляться ярковыраженные полосы, значит помехи есть.
    У нас в стране много чего по полям и лесам натыкано. Как то работал я недалеко от Питера, так там в нескольких километрах стояла рембаза армейских РЛС. Не то что цапы/телевизоры, мобильную связь иногда отрубало напрочь.
  10. #209
    Зарегистрировался
    На самом деле не знаю, насколько далеко вышка, но точно неблизко. Пожуем - увидим.
  11. #210
    Зарегистрировался
    Местность исследована, глушь еще та.
    Ярковыраженных нету.
  12. #211
    С-Петербург/ Вырица
    Ну, значит, хорошо скрылись от цивилизации)).
  13. #212
    Сан-Марино
    типа таких, правда это принимающая часть
    (офф рекомендую по ссылке на фото сходить почитать много интересных вещей..)
  14. #213
    Зарегистрировался
    Ага.
    Но вопрос, собственно, не в этом. Любой дополнительный узел в цепи сигнала неизбежно должен привносить искажения. Отсюда вытекают два вопроса:
    1. В каких случаях не стОит жертвовать качеством сигнала ради устранения помех. Хотелось бы не теоретических изысканий, а конкретных случаев с измерениями и пр.
    2. Насколько можно минимизировать искажения, вносимые Т-фильтром и останется ли после этого "копеечным"?
  15. #214
    Инженер Аватар для Lynx
    Останется. Реально, если не использовать откровенно дерьмовые резисторы и конденсаторы, T-фильтр практически ничего не вносит (по крайней мере в 90% случаев влияние его компонентов на звук пренебрежимо мало). А вот снижение уровня интермодового пьедестала за счет подавления помех очень даже благоприятно.
    Если ставить задачу совсем широкополосного и эффективного подавления помех, то лучше применять комбинированные системы из (последовательно от выхода ОУ) CRC- фильтров, фильтров-бусин с сосредоточенными параметрами, и первичных фильтров с распределенными параметрами на микрополосковых линиях.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Electrovoicer Посмотреть сообщение
    нет чтобы обсудить схемотехнику и методы теста, встретиться, и устроить исследование
    Простите, коллега, но Вы как-то свободно пытаетесь распоряжаться моим временем по вопросу, в котором я для себя давно выводы сделал, а требуемые экспериментальные данные получил.
    Последний раз редактировалось Lynx; 12.12.2009 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
  16. #215
    Зарегистрировался
    ИМХО, 10% - это очень немало. Есть у меня ощущение, что истина где-то рядом.
    Разделим вопрос на несколько подвопросов:
    1. Какого рода помехи (частотная и спектральная составляющие) наиболее сильно гадят звук?
    2. Каким образом эти помехи попадают на выход ЦАПа?
    3. Есть ли другие эффективные способы избавиться от помех ДО их попадания в сигнальную цепь?
    4. Не является ли Т-фильтр той самой панацеей, которую так упорно в стороне от истины ищут "шнурковщики"?
    Черный ящик в студию!
  17. #216
    10% - это как раз те самые МЛТ и К10-17
    Непосредственно ЗВУК не гадят никакие, ибо все они находятся значительно выше по оси частот , чем звуковые составляющие.
    Все остальные влияния - косвенные, и зависят от особенностей примененных компонентов, конструктива и схемотехники.
    имеется ввиду выход ЦАП как устройства или ЦАП, как микросхемы?
    Есть. если не избавиться, то по крайней мере, существенно снизить их уровень.
    Ряд экспериментов с кабелями в какой-то мере могут послужить подтверждением этого тезиса.
    несколько лет назад я делал межблочные кабели из литцендрата, в которые непосредственно на выводе разъема кабеля, подключаемого к приемнику сигнала ставил Г-фильтры из MELF сопротивлением 10 Ом и конденсатора 1206 NP0 75pF. Все отзывы об этих кабелях у владельцев, проживающих в городе были исключительно положительными, а вот у тех, кто живет хотя бы в 30...40 км от Петербурга - самыми разными. Что косвенно подтверждает сильное влияние радиочастотных помех на работу звуковой аппаратуры.
  18. #217
    Зарегистрировался
    Имеется в виду тот выход, на который стремятся прицепить Т-фильтр, т.е. выход устройства.
    Ну так может начинать с этого способа, а не с Т-фильтра. Насколько я понимаю, он является всего-лишь одним из звеньев в цепи узлов подавления помех.
  19. #218
    Завсегдатай Аватар для aal
    нет.
    Чистым тот эксперимент назвать нельзя, т.к. не известно, что на входе было того усилителя, но и с Т-фильтром подбор кабелей имел место..
  20. #219
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    я вроде пока распоряжаться не пробую. только вот в очередной раз услышав голословные утверждения, и, полагая, что Вам будет полезно узнать что-нибудь новое, предложил не на словах, а на деле поднять один из многих вопросов
  21. #220
    Еще один пришел учить Линкса делать цапы...
