Страница 21 из 146 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #401
    По умолчанию Re: Optima SE
    Для 1209 нужно с учетом возможного разброса 45 литров в чистоте. По паспотртным данным 40 выходит.
    Георгий Крылов
  3. #402
    Germany
    так он и стоит чуть ли не в 2,5 раза дороже Визатона !
  4. #403
    Да, Визатон имеет корзину стальную штампованную. Ходд небольшой. Делается в Китае. При этом - хороший динамик. Десятка - для ФИ. Объема требует больше. Сис - корзина литая, люминь. Делается в Норвегии. Годится в ЗЯ.
    Георгий Крылов
  5. #404
    так какими должны быть размеры корпуса? меня интересует сделать в глубине маленький (~20cm) но високий (40-45cm) корпус. также фазик разместить спереди. это как-то повлияет не ачх системы?
    стоит ли делать чистий литраж корпуса больше 15л и хорошо задемпфировать внутренние стенки?
  6. #405
    В первой Оптиме корпус и был всего 200 глубиной. Фазик впереди можно.Больше 17 литров не стОит делать. Колрпус должен быть нормальным жестким и глухим.
    Георгий Крылов
  7. #406
    а как на лицевой панели разместить динамики и фазик и каковой толщины он должен бить? как я понимаю это-то важно.
  8. #407
    Если фильтр делать третьей версии, то разместить один под другим или надвинуть мидбас на твитер и симметрично. Про фазик написано в описании. Можно - примерно диаметром 50-55мм. В зависимости от этого и длина 13-17см. Если объем не менять сильно.
    Георгий Крылов
  9. #408
    Сибирь
    А если фильтр как в Оптима SE, тогда как лучше расположить динамики
    Фазоинвертор у меня будет на задней стенке, имеет ли значение в какой части он будет находиться
    Корпус из ДСП 16мм в два слоя, размеры примерно 420*250*270
    Последний раз редактировалось _Yuriy_; 11.12.2009 в 20:59.
  10. #409
    32 мм дсп - это черезчур. Больше дюйма просто не надо. У меня корпум вообще был из восемнадцатого МДФ.
    Динамики симметрично. Если панельне наклонная то надвинуть басовик можно на пищалку или просто один под другим.
    Георгий Крылов
  11. #410
    Сибирь
    32 мм толщина стенки получилась из-за того что, где я заказывал распиловку ДСП имелась лишь 16 мм, и по структуре она не очень плотная, обклеивать дополнительно чем то ещё не очень удобно, надо покупать в магазине, а там только целыми листами, надо привезти, распилить…
    А так я заказал в одном месте, пилят на хорошем оборудовании, точно по размеру, прямые углы. За всё удовольствие отдал 450р, не великие деньги за 24 детали и массой 20кг. Клеил на ПВА+шурупы, вначале собрал внутренний корпус, а затем его обклеил ещё одним слоем. Получились очень прочные и герметичные углы, не нужно выбирать четверть или пилить под 45град.
    Когда был готов внутренний корпус, проверял его на прочность – к одной стороне приложил руку, а по противоположной постучал. Корпус был герметичный, без отверстий под динамики. Ощущалась определённая отдача и вибрация корпуса. После обклейки вторым слоем повторил эксперимент. Разница огромная. В два слоя гораздо лучше.
    Так что может 32 мм вовсе и не лишнее, слишком прочным корпус не бывает, опять же это не переносной вариант.
  12. #411
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    фокусы распиловки...
    много воды утекло как я приобрел динамики... и полгода на работу в столярке.
    это мастерская с верстаком и циркуляркой + наждачка - весь нехитрый инвертарь . делал по черчежам, но без нижниго бокса (это первый вариант) и вот привез домой ... с трепетом достал дины, бережно хранившиеся все это время. и бац... не лезут... точность отверстий совпадает с чертежами 100проц!!! потом перепроверял и Штангелями, и линейками, и метрами...соответствие с динов с датшитами...
    прийдется немного обработать отверстия для подгонки.
    с такой проблемой никто не сталкивался?
    устал...
  13. #412
    А где не лезут? На басовике отверстие 147 по эскизу, а динамик 145+-0.4
    Пищалка - стоит 104.5 стоит размер - это конечно, в притык - надо было мне ставить 105 +0.5, как во всех дальнейших конструкциях.
    Георгий Крылов
  14. #413
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Георгий, а с какой целью Вы делаете припуск ещё +1мм?
    Андрей
  15. #414
    Просто, полмиллиметра на сторону - это номально. Больше миллиметра на сторону - уже заметно.
    Георгий Крылов
  16. #415
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Simpl.K., думаю фрезером немного пропылить и всё нормально будет :
  17. #416
    Рига
    как я уже упомянул, это первыйвариант Оптимы. чертежи взял с сайта аркады: http://www.arkada.com/items/optima.htm
    Георгий на тех чертежах ошибка!!! отверстие дина 140мм, а не 147мм как у вас на сайте! жаль, что я раньше не сверялся с оригиналом нарисованным от руки, принебрегал, а зря...
    StarIK, фрезером это хорошо, красиво ... но где его достать?! к столярке даже с таким оборудованием(см выше) сейчас нет на нее выхода . ладно как-нибудь буду изыскивать варианты... спешить некуда.
    устал...
  18. #417
    Расширить отверстие вручную просто.
    Есть несколько способов.
    Надпилить по радиусу и срезать стаместкой. Подправить напильником или рашпилем полукруглым.
    В Питер напишу, чтобы поправили.
    Георгий Крылов
  19. #418
    Ну тогда, на крайний случай, балеринкой можно воспользоваться.
    Сделаешь центр как на фотке от Троэлса, потом балеринкой радиус прорежешь, а дальше по Гергию стамесочкой аккуратненько . Я так раньше делал, прямо по шпону, нормально получалось. Только нож на балеринке надо хорошо заточить, чтобы резал, а не драл.
  20. #419
    Нижний Новгород
    Ну вот и до меня доехали динамики, буду теперь корпус строгать.
    По моему даже достаточно оперативно, 19 дней ехали, упаковано тоже добротно
ID:	70398   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #420
    Сибирь
    Без фрезера ровные края и плоскость сделать не просто, да и очень долго. Можно попытаться соорудить подобие фрезера из дрели, обороты, конечно, не те, но лучше чем вручную.
