Страница 11 из 22 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 439
Тема: Среднечастотный наборный фронтальный рупор FH2+ (разработчик - Normann)
    Сочи
    По умолчанию Среднечастотный наборный фронтальный рупор FH2+ (разработчик - Normann)
    Предыстория такая: в конце октября 2007 мной была создана ветка на данном форуме, где обсуждалась конструкция рупорной низкочастотной секции. В конце января 2008 басовые рупоры были построены. В связи с тем, что после создания рупорной НЧ секции у меня появилось желание попробовать собрать рупорное оформление и для СЧ секции, я начал потихоньку искать возможные варианты проекта среднечастотного рупора. Здесь я наткнулся на интересный вариант наборного рупора под 8 дюймовый динамик. Поначалу эту конструкцию для себя отверг (посчитал, что слишком много надо материала). Как-то ночью пришла в голову идея, что если бы подобную же конструкцию можно было бы собрать из панелей размером не 600х600 мм, а 500х500 мм, то в этом случае можно было бы обойтись всего двумя стандартными (1525х1525 мм) листами фанеры (на оба рупора), причём отходов будет минимум.
    Обратился к разработчику рупора (Normann) с вопросом о возможности создания рупора, подобного «FH2», но из панелей размером 500х500 мм. Через некоторое время получил в ответ данные для создания требуемого варианта рупора с модифицированным названием «FH2+» (FH - Front Horn).
    На первое время планируется применение динамика Beyma 8M60/N (спецификация).
    Создал данную ветку для того чтобы обсудить «плюсы» и «минусы» подобной конструкции. Я уверен, что всегда, во всех конструкциях есть компромиссы (т.е. что-то хорошее и что-то плохое для звука). Просьба к участникам форума – поделиться своими мыслями по поводу представленной конструкции среднечастотного рупора.
    Последствия данной темы:
    (в августе 2008): Задуманная конструкция среднечастотного фронтального наборного рупора собрана. Фотографии сборки можно посмотреть на моей домашней страничке: http://ppeterr.narod.ru/rupor_fh.html
Название:	Beyma 8M60N(2).jpg
ID:	28671   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Beyma 8M60N.jpg
ID:	28672   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28675   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3D модель.PNG
    • Тип файла: pdf FH2+.pdf (199.2 Кб, Просмотров: 3230)
    Последний раз редактировалось Пётр; 10.02.2009 в 18:40. Причина: Добавлена хронология
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Среднечастотный наборный фронтальный рупор FH2+ (разработчик - Normann)
    Сергей, о каком рупоре ты сейчас говоришь? О том, что сделал Петя, или о моём?
    Петин по 8", мой под 10". 8-ми дюймовые дины хороши для обоих?
  3. #202
    Валдай, Москва
    Вообще-то тема о 8" рупорах, но и твои из той же серии, поэтому в них можно ставить 8-10"ШП, а в "мелкие" - 8". Вот и вся разница.
  4. #203
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Цитата Сообщение от Normann Посмотреть сообщение
    Вот примеры динамиков, которые уже работают прекрасно в подобных рупорах: Fostex FE206(207), Sonido SFR(SWR)200, Supravox 215RTF64(Bicone), вся линейка Lowther и AER, Googmans Axiette, Electrovoice SP8, 8" TFK, Siemens/Klangfilm, Altec 755,...
    Еще раз большое спасибо за ответы! теперь понятно в какую сторону двигаться и на что равняться А также пробовать и слушать, слушать, слушать...
  5. #204
    Валдай, Москва
    Именно так. Сердце само подскажет.
  6. #205
    Normann, если вам не трудно, дайте объективную оценку работы 206Е во фронтальном рупоре
  7. #206
    Валдай, Москва
    Объективную вряд-ли, скорее субъективную.
    206 в рупоре чувствует себя очень хорошо, звучит энергично, ярко, быстро, наполненно. Но недостатки динамика никуда не исчезают, а проявляются яснее: невысокая тембральная верность, простота на грани грубости, шершавость, истеричность. Динамик недорогой и большего от него ожидать глупо, поэтому если нет возможности приобрести более качественный ШП, то могу смело рекомендовать 206, как беспроигрышный вариант.
  8. #207
    Насчёт истеричности этих динамиков- ну до чего же верное слово!
    Точнее не скажешь.
  9. #208
    Normann, спасибо, ценная информация! А что посоветуете как альтернативу 206, такого что сможет работать в обратном рупоре? Существует-ли что-нибудь брендовое между 206 и Lowther ?
  10. #209
    Валдай, Москва
    Конечно. Сонидо SFR(SWR)200. Для SWR требуется несколько другой рупор, но зато звучание будет очень наполненным.
  11. #210
    Сонидо, тоже нравится. А кроме них больше ничего не порекомендуете?
  12. #211
    Валдай, Москва
    Если только винтаж, но это сугубо индивидуально, под них нужно рупор адаптировать.
  13. #212
    Понятно, спасибо
  14. #213
    Валдай, Москва
    Да пока не за что.
  15. #214
    В плане размышлений вслух, я бы попытался врезать фостекс-206й с обратной стороны толстенной панели,(подобрав толщину) чтобы края отверстия сыграли роль резонансного поглотителя, тогда в самой противной кричащей части, в районе 3 кил отдача присядет и звук смягчится. Можно края отверстия раздать на конус, типа рупорка, не помешает. Это решение применялось давно и с хорошим результатом, почему бы не попробовать его сегодня?
  16. #215
    Бока, идея хорошая, но добротность такого резонатора не позволит справиться с довольно широкополосным подъемом 206. Мне кажется этот способ очень хорошо должен помочь с более узкими выбросами на других моделях Фостекс
  17. #216
    Гриль из ткани, подобранной плотности?..
  18. #217
    У них у всех на трёшке крик, я его всё больше фильтрами давил, а "стаканом"- не пробовал.
  19. #218
    Normann, разрешите вам еще один вопрос задать? Как выглядит АЧХ Lowther?
  20. #219
    Валдай, Москва
    В каком оформлении?
    Вот так выглядят АЧХ ЕХ4 и РМ6А в одном из моих тыловых рупоров (model#3). Снято измерительной станцией Klarktechnik с растояния 3м в заглушенном помещении объёмом 300куб.м
  21. #220
    Да все равно, хоть бэкхорн, хоть вообще без офоромления
