Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 102
Тема: Стабилизатор +-14в для преда
    Аватар для LexaryStyle
    По умолчанию Стабилизатор +-14в для преда
    Приветствую участников, вопрос следующий:
    Имеется ПН с выходом +-25в, хочу использовать его для отдельного питания преда, +-14в, есть схемы на базе LM317 и LM317+TL431. Не разбираюсь в этом, что лучше.
    Посоветуйте схемку на базе данных м\с. ПП приветствуется.
    Благодарю.
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 03.11.2009 в 00:18.
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По умолчанию Re: Стабилизатор +-14в для преда
    У меня к Вас такой вопрос: на что лучше поменять транзисторную сборку-прерыватель 101КТ1?
    Внутренняя схема у неё такая:
    Судя по внутренней схеме это обычная транзисторная сборка, из отечественных можно поставить КР159НТ1 или КР198НТ1 , из импортных - ВС847BS...
    Понятия не имею. Я вообще не сильно разбираюсь в современных сборках. Да и транзисторах - слишком быстро они пропадают. Перестают выпускать. Вон у Хитачи сколько было отличных маломощных транзисторов, а теперь осталось мало...
    А что надо-то от сборки? Что требуется - именно в таком корпусе или просто пара транзисторов. С какими параметрами. Не зная задачи, сложно было бы сказать, даже хорошо разбираясь в современных элементах этого типа.
    Собственно, транзисторные пары выпускаются и достаточно много типов. В них, правда, обычно транзисторы отдельные - но кто ж мешает коллекторы снаружи соединить, если это требуется. Вроде намало типов было у NXP, хотя на нынешнем их сайте фиг найдешь что-то. А, вот. Например BCM847BS - пара NPN в планарном корпусе.
    Или как раз недавно упоминавшаяся (в схеме предусилителя) пара от Нэйшнл: LM394. Бывает и в похожем металлическом корпусе, хотя распайка все равно другая (не как у 101КТ1).
    Сейчас только внимательней всмотрелся в схему - 101КТ1 включен как обычный двуханодный зенер ( стабилитрон ) на 1 Вольт ( два встречно-последовательно включенных кремниевых диода )! В эпоху СССР таких отечественных деталюшек не было; вот, видимо, так и выходили из положения.
    Частый гость Аватар для Aspen
    A.E.S., Вы не увидели в моем сообщении, что номиналы резисторов на приведенной мной схеме "от балды", но сделали рассчеты и выводы. Я привел схему лишь для ознакомления. Кого заинтересует - посчитают как нужно.
    оттуда
    Цитата Сообщение от A.E.S. Посмотреть сообщение
    Так что у меня уже в те времена было впечатление, что все это чисто инженерные изыски. Эдакая олимпиада, борьба за рекорды - еще и еще снизим выходное сопротивление и шумы, улучшим схему и напишем статью...
    Здравствуйте! кажется я по адресу.
    Подскажите для преда на одном ОУ OPA2132 какой стаб поставить: обычный, уже разведённый на плате из 2-х резисторов, стабилитрона 12В и КТ815/814 или 78/79L12?
    Добавлено через 58 секунд
    И ещё, если на выходе стаба ставлю 1000мкФ, а ОУ находится в 13 см от него, нужно ли ещё на него вешать электролиты или достаточно плёнки на ноги микросхемы?
    Последний раз редактировалось alexjc; 06.12.2009 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
    Вполне достаточно КТ815/814...
    Лучше еще поставить электролиты 100-220мкф...
    у меня щас на рядом с ОУ две плёнки 100нФ на плюс и на минус на землю, вешать электролиты некуда, но могу вместо плёнки поставить по 100мкФ Low ESR, а плёнку одну повесить между шинами питания, так лучше будет?
    Пусть пленка остается рядом с ОУ, электролиты можно поставить подальше...
    а 78/79L12 хуже будет? или так же?
    Будет ничуть не хуже, и не лучше. Для 78/79 обвеска ( кроме конденсаторов ) не требуется, т.е. они более технологичны, но как я понял:
    печатка уже готова?
    ага, была
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    ну даете если и делать простейший дискрет, то на дарлингтонах (кт972/973) или составной каскад кт3102 + кт805 (просто примеры)чтобы коэффициент стабилизации побольше был, на выходе конденсаторы 47-220 мкф не более зашунтированные пленкой.
    И если гуру сказали, что 7812/7912 не очень подходят для ИХ устройства - то это не значит, что они вообще никуда не подходят. в 90% случаев разницы между простым линейным стабилизатором на дискретах и 7812 не будет. Вернее у 7812 подавление пульсаций лучше, больше ток и встроенная защита.
  15. #54
    незнаю... нашёл здесь высококачественный предварительный усилитель "Натали" с тембром Матюшкина, там стаб в точ как у меня кроме кондёра на 1000мкФ, я уже поменял у себя на 100, и никто к нему не цепляется.
    А есть ли разница какие диоды ставить, наши в железном корпусе типа Д814 или маленькие стекляшки?
    Добавлено через 2 минуты
    просто у меня он уже был готов, с нуля я бы просто микросхему поставил, заодно интересно стало есть ли разница и не надо тут у виска мне крутить
    Последний раз редактировалось alexjc; 09.12.2009 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    г.Минск
    у современных "маленьких стекляшек" точность напряжения стабилизации повыше будет.
  17. #56
    оттуда
    и габариты несопоставимы.
  18. #57
    Сообщение от Arena
    Зато по рассеиваемой мощности - впереди всех "стекляшек"
    Наши калькуляторы- самые большие калькуляторы в мире (с)
  19. #58
    оттуда
    и тллку с того что ватт рассеивают?
    Есть и в стекле 1.2ваттные и более.
  20. #59
    Железные - "винтаж - made in USSR"
    А если серьезно, то по точности стабилизации "железки" времен СССР очень уступают современным "стекляшкам", даже китайским...
  21. #60
    оттуда
    а что в данный момент есть не китайские стеклянные?
