Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Несимметричный усилитель
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Несимметричный усилитель
    написал в ветке "с индуктивной коррекцией, но ни кто не откликнулся, переношу сюда
    Пришел к следующим выводам:
    на входе УМЗЧ необходимо ставить ФВЧ (желательно второго порядка) с частотой среза чуть ниже частоты настройки фазоинвертора - поэтому качественный конденсатор на входе УМЗЧ более полезен (а они-то в последние годы появились в достатке), чем вреден при работе на реальную акустику (если только линейный ход НЧ динамика не составляет 25 мм);
    симметричные схемы, даже на импортных комплектующих, представляют собой "усилитель с параллельным ВЧ каналом" Данилова, так как в таких схемах одна половина всегда имеет большее усиление и полосу пропускания, чем другая. Результаты звучания не восхищают звуком - оттого и рождаются однотактные проекты;
    входные дифкаскады звук также не украшают ввиду их не идеальности, да и самого принципа работы.
    В результате насочинял я схемку. Можно сказать, назад, в будущее.
    Вкладываю картинку и файл схемы из симулятора CIRCUIT MAKER. В симуляторе при входном напряжении 500 мв на нагрузке 6 ом на частоте 20 кгц искажения составили 0,00007156%.
    В реальной схеме будет стоять интегратор, подключенный к базе входного транзистора (входной делитель из трех резисторов - убрать), а питание выходных каскадов будет отдельное +/-45 вольт.
    Перед тем, как спаять, решил спросить народ, граблей не видно?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=3794
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=3795
    Харьков
    По умолчанию Re: Несимметричный усилитель
    А можно посмотреть картинку в обычном виде?
    Я солидарен, у меня так же другие редакторы и симуляторы.
    Германия
    Странная картинка ( или симулятор )
    - там где точки - пересечений линий и нет вовсе
    - там где по смыслу провода соединяются - точек то и нету.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Ленобласть
    Там можно сделать вообще без точек, а чтобы точки стояли где надо, по уму, такого нет. Придется перерисовывать в другой программе на выходных.
    Саша, так ты выложишь в виде картинок или нет, а то мы жемс
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    У меня открывается,если ждёмс ,вот она в PNG.Про усилитель всё сказал в ветке,где он первый раз выкладывался.
Название:	Новое изображение.PNG
    Сергей.
    Мдас...
    1. Развернутый дифкаскад ни чуть не линейнее классического. К тому же обладает несимметричной передаточной характеристикой.
    2. Температурная и временная нестабильность напряжения смещения.
    3. Странная коррекция по нагрузке, а не по цепи местной ООС.
    4. Дросселя в затворах без резисторов, скорее всего загенерит в реальной жизни.
    5. А про то, как работает редактор схемы по расстановке точек - это полная вакханалия
    Ленобласть
    Я думал, что непонятки с точками, а у вас, оказывается, не открывалось
    п.1 - я все же считаю, что данная схема работает как одиночный входной транзистор, т.е. это схема с токовой ООС, но только добавлен в обратную связь эммитерный повторитель. Цель его добавления - уменьшение искажений и емкости электролита в ООС (маленький электролит = качественный). Мне сейчас не нравится такая схема повторителя, но лучше пока не придумал; установка каких-либо доп.резисторов и источников тока, по сумулятору, ни чего мне не дала.. Посоветуйте.
    п.2 я устраню с помощью интегратора, поэтому и не стал вводить дополнительные цепи для повышения термостабильности, хотя и не сложно добавить 2 резистора и электролит.
    п.3 Коррекция по нагрузке - это эквивалент индуктивной в дифкаскаде, т.е. снижает граничную частоту первого каскада, позволяя расширять площадь усиления второго каскада. Ну, со всеми вытекающими преимуществами такой коррекции, их в ветке WP перемывали.
    п.4 Это дроссельки со старых сетевых карт - такие трубочки длиной 7 мм с проводом внутри. Я их давно использую, генерации не наблюдал. Паяю прямо на затворы полевиков. Я думаю, они имеют малую добротность? а резисторы все же попробую поставить. Мысль о шунтировании резисторами появилась у кого-то на форуме недавно, я еще не успел попробовать. Кто-нибудь уже использует такое включение?
    п.5 Этот редактор около 6мБ весит (студенческая версия 6.0), можете скачать с оффициального сайта. А использую его потому, что он ставится на любой комп, даже администратора не спрашивает - актуально на работе.
    P.S. Я эту схему вчера перерисовал на транзисторы противоположной полярности, так, чтобы во втором каскаде NPN транзисторы оказались - результат - искажения в 1,5 раза меньше.
    Ленобласть
    Вот выкладываю переделанную схему в GIF
    Индуктивной она ни как не может соответствовать. Индуктивная коррекция ставится в цепи местной ООС и усменьшает эффективный входной сигнал каскада, что снижает искажения. Коррекция по нагрузка, учтя что нелинейность по выходу гораздо ниже нелинейности по входу, не дает такого эффекта. Коррекция по ООС (с коллектора на базу) имеет недостаток, что она выключается при ограничении, зато, за счет ООС она снижает выходное сопротивление следующего каскада на ВЧ.
