Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 242
Тема: Коррекция по Миллеру - рулез форева!
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Коррекция по Миллеру - рулез форева!
    Это нормально для структуры Лина - рост Кг с ростом частоты, т.к. первый полюс порядка 100 Гц.
    Ничего нормального, Лин с однополюсной коррекцией при правильной разводке и низком первом полюсе имеет практически постоянный Кг от 20 Гц до 20 кГц ( на 100 Вт менее 0.01%).
    Пример для кидания помидорами:
    Добавил картинки:
    1. Спектр на 1 кГц.
    2. Спектр на 20 кГц.
    3. Разностный сигнал на 20 кГц.
    4. Фронт меандра частотой 20 кГц.
ID:	68808   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68822   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68823   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68825   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 27.11.2009 в 21:59.
    avtech@palabs.ru
  2. #181
    По умолчанию Re: Коррекция по Миллеру - рулез форева!
    Да я особо не оптимизировал. Оптимизировать буду уже в конструкции.
    avtech@palabs.ru
  3. #182
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    А вот УН от Никитина , что так интенсивно бомбился, а потом за образец схемотехнического искусства сошёл, чем не подходит?
    Он правильно мыслил, Никитин, в духе ВиндерхольдаН накопить усиления, а потом линеаризировать ток раскачки выходного каскада УН преобразованием напрояжение-ток. Но он ошибся в двух местах, а то и в трёх:
    1. Там для правильной линейной работы "каркаса" во втором каскаде УН не схему с общим стоком с нагрузкой на ОБ надо было ставить, чтобы делителем rистокаПТ/Rвх ОБ сигнал ослаблять, а связку ОК-ОК-резистор-ОБ. Тогда и высокий Ку дифкаскада сохранился бы, и бонусом линейное преобразование напряжения в ток на резисторе с возможностью изменением сопротивления выбирать меж Ку (малое сопр) и линейностью (высокое сопр), и шунтирование резистора-ИТУНа кондиком организовало бы соверш. необходимую там коррекцию на опережение.
    2. Полученную неправильную каркасную схему без цепи опережения скорректировать не смог, поэтому ВСЕХ возможностей схемы не реализовал.
    3. Также положено бы поставить Скорр на выходе УН.
  4. #183
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Да накакать Никитину на все ваши ухищрения!
    Он и не претендовал на нулевые искажения!
    Он просто озвучил вых. каскад, придумать который вам и не снилось.
  5. #184
    Но тем не менее их достиг.
    Если имеется ввиду схема от Кембриджа, то звучит она очень хорошо.
    А вот это
    Совершенно правильно.
    avtech@palabs.ru
  6. #185
    Юг Украины
    Все, я в Миллере разочарован
    Моделька из МС9 воплощеннаяв металле угоманиваться не хотела, но секретный пад на печатке под емкостишку с УН на землю запасен был.
    После установки корректирующей емкости и срыва возбуда был подключен кабель на вход- задымились эмиттерные резисторы выходников от включения без входного фильтра. Допаял входной ВЧ фильтр, включил на широкополосник- все нормально.
    Подключил двухполоску с фильтрами- опять задымели эмиттерные резисторы выходников=возбуд+сквозные тоеи
    Нагрузка реактивная, фильтра выходного нет пока.
    Но тесловские выходники KD606\617 штука дубовая, хоть всего и 10А/2МГц
    Последний раз редактировалось Walter; 07.12.2009 в 22:42.
  7. #186
    Ничего не понял.
    avtech@palabs.ru
  8. #187
    ОФФ: Кошмаров только нам и не хватало. Этот каскад разработан от беспомощности, бедности и желания сэкономить.
  9. #188
    Слушайте, Вы ж вроде грамотный человек, не новичок?
    Это же модель, а не схема для повторения.
    На выходе обязательно цепь Цобеля на землю, LR-цепь последовательно с нагрузкой. Емкости керамические, электролитические на плате были ( по питанию)?
    Первое включение всегда с ограничением тока.
    Входной фильтр тут не сильно нужен, но импеданс источника должен составлять не более нескольких кОм, в противном случае надо увеличивать мемкость коррекции.
    При соблюдении этих условий все замечательно работает.
    avtech@palabs.ru
  10. #189
    Германия
    2МГц
    Тя, корректировать то надоть на "медленнннный" выхлоп.
    Вот LM3886 имеет 200МГц...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  11. #190
    Да выхлоп тут ни при чем, хотя интересно, что использовалось в качестве предвыходных транзисторов.
    avtech@palabs.ru
  12. #191
    Германия
    ни при чем,
    У тебя усиление на 2 MHz около 40000, и как, если выходники дадут 2ой полюс ~ 1Mhz
    или мечтаешь на дросселе на выходе удержаться и предвыход насиловать?
    сумлеваюсь я...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  13. #192
    Не 40000, а 40 дБ, т.е. 100 раз.
    Добавлено через 1 минуту
    И в качестве повторителей транзисторы работают и выше Ft. См те же Линксы, СЛ.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 08.12.2009 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  14. #193
    Немного не по теме, но _здесь_ ,вроде, все собрались, кто может ответить.
    Подтвердите или опровергните утверждение, что входной дифкаскад на полевых транзисторах гораздо меньше "склонен" к перегрузкам. Просто мало такого видел. Или есть другие грабли?
    С уважением, Макс Тараненко
    Если тема левая, то переместить...
  15. #194
    Если сравнивать с ДК на биполярах без эмиттерных резисторов, то наверное, менее.
    И то, зависит от остальной схемы. При наличии эмиттерных резисторов, думаю, наоборот.
    avtech@palabs.ru
  16. #195
    Юг Украины
    Дык эксперименты были с лампочкой, а тут прям скрутило, захотелось услышать с чем я вялотекуще люблюсь с августа.
    А под выходную цепочку еще и платы не скреативил, да и не думал, что дивайс получится настолько шустрый.
    ПС Услышанное понравилось.
    Все по уму- параллельный ВЧ канал. кт632/638 -> 2sc5171 и комплиментар -> тесловские аналоги кт819/818 в металле.
    У них корпус ниже, платка термостабилизации влазит под защитный колпак(кто видел корпус от Лорты, тот поймет)
  17. #196
    Пермь
    Что-то ВАШИХ практических реализаций не было видно ни разу!
    Сухову и так хватает последышей.
  18. #197
    центр вселенной
    Радиоаматор №6 2007г. Радиохобби №1 №2 №5 2008г.
    Кому интересно некоторые виды коррекций описаны в "Полупроводниковой схемотехнике" Титце, Шенк т.1 12 издание 2008г. Также там описана наша любимая коррекция по входу (ППК)-с.581
  19. #198
    Германия
    Они там работают кусочком железяки. Я так дарлингтоны в симуляторе мучил и удивлялся, что они и сотни мегагерц "повторяли". Лишь бы УН нагрузку тянул
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. #199
    Скорее емкостью.
    avtech@palabs.ru
  21. #200
    Юг Украины
    Скорее емкостью.
    И то для замыкания ООС...
