Приветствую!
Приветствую!
Пытаться управлять 2153 плохой тон.
На ней мне удавалось сделать надежную штуку но с внешней триггерной защитой по перегрузке. А именно ставился доп. транзистор который наглухо притягивал затвор к земле у нижнего плеча, верхний ключ работал, разделительный кондер(пленка 2.2 мкф) быстро перезаряжался и инвертор "заглох".
А для плавного старта все было еще брутальнее, в разрыв первичной обмотки вставлялся резистор 10 ом 5 Вт, который спустя секунду закорачивался контактом реле. За это время как раз большие емкости выхода успевали заряжаться. В целом работало надежно и до сих пор работает.
Только для избежания лишних помех контакты реле вставить со стороны разделительных емкостей.
Последний раз редактировалось VVS_; 28.11.2009 в 14:06.
Здравствуйте!
Подскажите можно ли запитать 2153 с дополнительной обмотки тр-ра через стабилизатор LM7812 (первоначально 2153 питается через резистор 52кОм, а после запуска с дополнительной обмотки) А то большие сомнения. Пробовать страшно.![]()
стоит ли запитывать каждый канал от отдельного ибп, или можно от одного но с двумя обмотками?
Когда страшно можно последовательно с изделим накальную лампу включить. для испытания режимов на ХХ шикарный само восстанавливающийся предохранитель![]()
Последний раз редактировалось Yuriy; 29.11.2009 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
Это как? Не будет у Вас стабилизации, ну разве если только Вы собираете обратноходовой преобразователь.
Просто зачем стабилизация напруги если УНЧ с успехом справляется с подавлением 100Гц пульсации, при не удачной стабилизации напряжения - не правильно организовать ООС, элементарно поймать по питанию автоколебания. В общем, для любительских целей не советую заморачиваться с ООС, она по сути там не нужна. Делайте на IR2153, проще некуда.
Добавлено через 6 минут
Чего нет, лампочки 100Ват 230Вольт? Поверьте спасает много транзисторов и микросхем при наладке блока питания. Включаете при наладке лампочку в место предохранителя, последовательно с блоком питания.
Аж интересно посмотреть на величину дросселя и конденсатора этого фильтра.
Если есть возможность выдерете фильтр из 17дюймового монитора, лучше чем ничего.
Последний раз редактировалось uriy; 29.11.2009 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось maxon; 29.11.2009 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
Найдите книгу
Марти_Браун Источники питания. Расчёт и конструирование.
В ней есть ответы практически на все вопросы. Описать лучше, чем это сделано в книге трудно. В ней есть расчёт индуктивности и ёмкости линейного фильтра и не только. Правда есть пару ошибок переводчика но они легко выявляемые.
Последний раз редактировалось maxon; 30.11.2009 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
maxon,
витков сколько??? Какая первичная напруга??? Частота?? Топология схемы?
