Страница 44 из 266 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 5311
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #861
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от usup Посмотреть сообщение
    так что получается ачх wm60 панасониковцы в ваукуме измеряли чтоли?и что получается если микрофон имеет размер то он никак не может иметь линейную ачх,вы по моему что то не то говорите.
    Fenyx прав, а полётом фантазии тут не вырулить.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от Memst Посмотреть сообщение
    ... Все равно подъем от 15кГц почти +12дБ.
    Это однозначно глюк, подъём гораздо скромнее и легко компенсируется файликом.
    Последний раз редактировалось Wooferman; 29.11.2009 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
  3. #862
    Wooferman,
    Научи... Буду благодарен. Моя конструкция выходного дня внизу.
ID:	69153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69154   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69155   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #863
    Так WM и не имеет линейную АЧХ
    а ачх указаная в даташите откуда взялась?
    ну и как же теперь быть,думал микрофон будет проблемно достать,так оказывается с корпусом ещё больше проблем будет?
    Добавлено через 3 минуты
    как самому можно сделать файлик компенсации?
    Последний раз редактировалось usup; 29.11.2009 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
  5. #864
    +1
  6. #865
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    mAxSpace,
    Может тогда поделитесь конструкцией, да файликом, раз у вас все замечательно меряется? Как никак 44 страница, изобратают колесо, которое у некоторых уже судя по всему давно есть.
    Или "секрет фирмы"?
  7. #866
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    файликом компенсации делиться бесполезно так как у каждого микрофона он должен быть свой. Надо калибровать, а это гемор и деньги.
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  8. #867
    а вот здесь его нет http://audio.micronet.lv/diy/acoustic/micc.html
  9. #868
    до востребования
    Wooferman,
    1. Чем тоньше трубка, в которую впендюрен капсюль, тем меньше подъём. Как вариант - присобачить капсюль к концу трубки диаметром 6мм, например термоусадочной трубкой или просто приклеить. Кто-то в трубку от антенны вставлял, а она совсем тонкая - тоже отличное решение.
    2. Для оригинального капсюля WM61A без дополнительного утолщения вполне подойдёт общественный файлик c сайта: http://www.madaboutsound.com/prod_de...9&sa=cf&ctid=8
    (сцылка находится внизу страницы под "Даун-закачкой")
    Сам по себе, разброс АЧХ между капсюлями WM61A различных годов и партий достаточно мал, главное не нарваться на фуфло и не перегреть при пайке.
    3. Понятное дело, нужен микрофонный предусилитель с линейной характеристикой, проверенная на линейность/откалиброванная звуковуха и подходящий для подобных измерений софт.
    4. Измерительная система проверяется на достоверность либо в сравнении с другой откалиброванной, либо на АС с заранее известной АЧХ.
  10. #869
    тогда если вообще не будет корпуса то иподьёма не должно же быть?
  11. #870
    Wooferman,
    Пасиб. Бум пробывать. Да, капсуль именно такой. Файлик странный. До 300Гц вообще поправок нет. А вот для 14-23кГц есть, и значительные. Еще раз пасиб.
  12. #871
    огромное спасибо я так думаю он для 60 тоже пойдет
  13. #872
    до востребования
    А куда он денется. Остаётся 6 мм от микрофона! Поверхность диаметром 6 мм вокруг дырки микрофона формирует тот маленький подъём, который учтен в файле.
  14. #873
    а может панас указывает ачх капсюля без учета отверстия прикрытого материей,что если его увеличить?
  15. #874
    до востребования
    вот блин, неугомонный! Есть капсюль, есть калибровочный файл к нему. Какого лешего нужно херить АЧХ девайса, если откалибровать потом будет не на чем?
  16. #875
    Memst, А для чего у вас на последнем фото беленькая прибабаха, из чего она ? И вы так и не озвучили, какой капсюль вы использовали ?
    Только имея микрофон с известной АЧХ.
    Именно в этой теме есть все мои конструкции и даже сравнение их между собой. ИМХО капсюль на 6мм трубке самый ровный.
    Или "секрет фирмы"?
    Да я наоборот рад поделиться - не поленитесь, полистайте эту ветку, я тут уже и писал и приводил сравнительные графики. я даже советовал использовать капсюль от калибровочного микрофона из дом. К/Т Самсунг.
    Да.
    Да. Я считаю разброс +- 1 дб на верхних частотах нерешающим. т.к. в итоге уровень вч нужно выбирать на слух. Кроссоверы на тех частотах где у капсюля подъём ничего всё равно сделать коррекцию не могут или не должны.
    Микрофон уже обладает корпусом с бафлом 6 мм поэтому ещё раз подумайте.
    И не должно быть, даже у левого электретника.
    Не надо там ничего трогать - не отверстие ни тем более "тряпочку"
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 29.11.2009 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
  17. #876
    а трубка из бумаги пойдёт в качестве корпуса?
  18. #877
    Вот собсно общедоступный снимок, как инфа для всех в ветку...
  19. #878
    Идея! Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Народ!
    Подскажите!
    Я прочитал много е про WM-61, собрал сзему от Феникса все заработало за что ему большое спасибо!
    Но вот встал вопрос измерения АЧХ на высоких уровнях звукового давления!
    После доработки с перерезанием ножки на капсюле, WM-61 смог измерять до 140дб(9-12 вольт питание) дальше уже высокие искажения, надо бы до 160, 170
    Суть вопроса- можно ли этим капсюлем измерить уровни давления выше 140дб без сильных искажений или это уже полный предел. Если предел то чем обычно прикрывают капсюль что бы приглушить его?
    Ну и может кто нибудь подскажет на какие не заоблочно дорогие капсюли стоит обратить внимание 20-16000 до 160дБ.
  20. #879
    а зачем измерять на такой громкости?
  21. #880
    Улыбка Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Измеряем выносливость компонентов АС
