Страница 3 из 184 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Казань
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Tania, пожалуйста, скиньте чертежик мне на n600-jazz(ссабако)mail.ru. Будет чем заняться долгими зимними вечерами Заранее благодарен.
    Кременчуг
    Galant, так в начале ветки же чертеж MTH-30.pdf
    Правда что-ли? И даже внутренние углы не скошены " писюльком", как один товарищ в соседней ветке выразился. А этот чертежик я давно распечатал, но подозревал что внутри спрятаны какие-то хитрости. Выходит, ларчик просто открывался....
    Казань
    Цитата Сообщение от i-bon Посмотреть сообщение
    Tania, несколько вопросов:
    -с какими сателитами планируете испльзовать
    -как звук по сравнении с 18" бандпассом(кторый будет эффективней в общем)
    -схемку сабсоника неподкините.? i-bon@yandex.ru
    1) Использовать собираюсь с разными сателитами, у меня разные.
    2) Звук по текстуре - между WSX например и БП4, т.е. он плотный и достаточно скорострельный.
    3) Я использывал встроеный фильтр в усилителе - 50 гц 2-го порядка
    Добавлено через 51 секунду
    А что мне скрывать - все ясно как день.
    Добавлено через 1 минуту
    На фото сборки все видно, имеются распорки и скосы под 45 градусов и все.
    Добавлено через 2 минуты
    Хотя как я понимаю и на скосах мелких можно экономить, но это если на поток ставить для упрощения.
    Последний раз редактировалось Tania; 26.11.2009 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
    Неужели он бандпасс передавливает?
    Дины если что где заказывать?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    ого, бп на 18????
    Добавлено через 40 секунд
    так переигрывает или нет
    Последний раз редактировалось Kaskad; 27.11.2009 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
    Казань
    Переигрывает на расстоянии. Но сравнения были только в помещении, на улице погода пока плохая. А вообще у них текстура баса различная и например одному моему знакому не очень понравилось - он любит мягкий пульк-пульк.
    Представление о звуке рупора имею по HD15.Но он наверно помягче будет чистого рупора за счёт окрытой задницы и рядом давить должен.А всётаки где дины купить?Александр второй то сделал?Мне чистые рупора тоже не нравятся,ваты нехватает, да и молодёжи тоже не в кайф такой звук, они к подушке привыкли.
    Кто подскажет внутреннюю ширину TH для 15" и18".
    Казань
    590 - для 18* и 500 - для 15*
    Спасибо.
    г. Оренбург
    что-то высоковато для саба, вообще не сторонник резкого обрубания, текстура баса меняется сильно, возможно это и добавляет ещё жесткости..
    У меня топы с которыми я сейчас работаю играют 50гц по -6дб.
  14. #53
    Казань
    А он ниже и не пишет. Так зачем ему не нужные частоты........
  15. #54
    г. Оренбург
    Фик знает.. теоретически да, а на практике в АС у которой ниже определённой частоты резкий спад, делаю срез с этой частоты - хуже звучит. На своих поэтому режу первым порядком с 40гц (50гц -1дб, 40гц -4дб и т.д.) Попробуй послушать со включенным и выкл. фильтром если он легко отключается, вдруг лучше станет)))
  16. #55
    Казань
    Я пробовал отключать. Разницы не заметил, поэтому и включаю.
  17. #56
    Украина. Одесса.
    Все остальные размеры в этом случае остаются неизменными?
  18. #57
    Казань
    да
  19. #58
    Украина. Одесса.
    да
    Саня, чет я не пойму немного Судя по этому вот рисунку
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1253626617
    размеры 28.0см и 34.1см по любому изменяются, если ставить больше голову. Значит и другие размеры тогда лезут в сторону. Объясни, плиз, ламеру
  20. #59
    Казань
    Так я размеры говорил про вариант Tapped Horn от Дмитрия. В варианте, который я собирал, там действительно все меняется.
    Например вариант для 18* выглядит так :
  21. #60
    Украина. Одесса.
    Вот теперь понятно, спс
