Страница 341 из 741 Первая ... 331339340341342343351 ... Последняя
Показано с 6,801 по 6,820 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #6801
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от VVS_ Посмотреть сообщение
    А если пойти дальше? Как оно субъективно в сравнении с иными усями класса АВ?
    Не знаю, ТДА S90 точно по низам плохо тянет.
    И чисто субъективно - вероятней всего из-за того, что лучше прорисовалась НЧ, по ВЧ чего то не хватает. Наверно других ВЧ динамиков.
    На какой рабочей частоте запустился усь?
    Первый раз на 181кГц, потом 900кГц, потом нашёл обрыв в SMD конденсаторе, заменил и получил 400кГц. Правда негодник немного фонит по питанию, если руки дойдут поставлю дросселя.
    Мороки намного меньше чем собирать на дискрете, а дороже не намного.
    Пользуясь случаем, хочу сказать Виталию спасибо за выложенную печатную плату.
  2. #6802
    Липецк
    uriy,
    На полном дискрете всё равно дешевле
  3. #6803
    Фон по питанию при такой глубокой ООС весьма странно. Может что-то иное случилось?
    А так поздравляю! Тоже при случае попробую, но вряд-ли для аудио целей.
    То что я раньше собирал на обычных шим контроллерах, с замкнутой ООС не фонило даже при значительных пульсациях.
    Вобщем интересно!
  4. #6804
    Fedor13
    witali,
    можно ли послушать и купить ваш усилитель Ucd
  5. #6805
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    Цитата Сообщение от Dimon74 Посмотреть сообщение
    Pechatka usila na IRS2092 s tremya parami vihodnikov.Dergit nagruzku 1 Ohm
    может кто нибудь схему выложить на этот усь или подсказать что за 2 микросхемы которые раскачивают ирфп260?
    Пытливый ум -здоровый ум.
  6. #6806
    Екатеринбург
    Схемка.. взято diyAudio
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    немного не то, у Али интегральные драйвера стоят.
  8. #6808
    Город плохих снов
    Через питающие провода фонит в эфир, у меня в одном корпусе импульсный блок питания усилители и радио.
  9. #6809
    г.Днепропетровск.
    вот вам
    • Тип файла: rar tc4429.rar (59.1 Кб, Просмотров: 280)
  10. #6810
    Ну это оно все ИБП и ловит... Я обычно ИБП в отдельной алюминевой коробке гаинтовской делаю, с хорошими фильтрами по входу-выходу. А потом провод низковольтный метр-два длинной до уся, который в аналогичной коробке. проблем нет, вч пульсации можно свести до 15-20 милливольт ибо места под фильтры валом в обоих коробках.
  11. #6811
    Кстати, а пробовал кто TAS5630 ?
    Помоему, для сабов, бумбоксов, а также для начинающих - весьма заманчиво...
  12. #6812
    Город плохих снов
    Не только, фон в эфир от ИБП есть но незначительный. Когда включаешь дроссель по питанию возле усилителя, фон который ловит радио ощутимо снижается, я подозреваю что питающий провод между ИБП и усилителями излучает из-за резких в нём скачков тока. Да и этот фон всего лишь мешает настройке радиостанции, при работе радиостанции фона не слышно, но он есть.
  13. #6813
    Цитата Сообщение от oleg_72 Посмотреть сообщение
    вот вам
    так которая микросхема
  14. #6814
    г.Днепропетровск.
    посмотри последние посты Dimon74,он пару страниц назад еще печати выкидывал.там все подписано.
  15. #6815
    Greece
    Я пробовал, но пока времени нет доделать. на днях отпишусь.
  16. #6816
    да кстати микры там как раз не подписаны
  17. #6817
    г.Днепропетровск.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1255496783 а это чо.+даташит а дальше твоя подпись-
    (Пытливый ум -здоровый ум.)хотя последнее не всегда.
  18. #6818
    Ох и умеем же мы язвить.Я ЭТОЙ ПЛАТКИ НЕ ЗАМЕТИЛ ПРОСТО можно было без упреков объяснить
  19. #6819
    ОК, ждем-с.
  20. #6820
    Alex, да все они одинаковые, забей.
