Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 242
Тема: Коррекция по Миллеру - рулез форева!
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Коррекция по Миллеру - рулез форева!
    Это нормально для структуры Лина - рост Кг с ростом частоты, т.к. первый полюс порядка 100 Гц.
    Ничего нормального, Лин с однополюсной коррекцией при правильной разводке и низком первом полюсе имеет практически постоянный Кг от 20 Гц до 20 кГц ( на 100 Вт менее 0.01%).
    Пример для кидания помидорами:
    Добавил картинки:
    1. Спектр на 1 кГц.
    2. Спектр на 20 кГц.
    3. Разностный сигнал на 20 кГц.
    4. Фронт меандра частотой 20 кГц.
ID:	68808   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68822   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68823   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68825   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 27.11.2009 в 21:59.
    avtech@palabs.ru
    Украина, Запорожье
    По умолчанию Re: Странное поведение Кг - помогите, гуру!
    "audio power amplifier design handbook" дугласа селфа, стр. 166-167, на сайте есть.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Не покушайся на незыблемое: рост Кг в миллеровских Линнах - установленное явление. На 1 кГц любой Линн выдаст тысячные доли процента, а вот выше, особенно на 20 кГц - полный швах.
    Это какая бабушка сказала?
    Вот файл, желающие могут посмотреть и убедиться.
    avtech@palabs.ru
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Проблема похожа на ситуацию, когда конденсаторы на плате забирают часть переменной составляющей выпрямленногго тока 50 Гц от БП.
    Проверяется установкой резисторов в цепь питания (хотя бы несколько Ом) с последующим измерением КГ на холостом ходу.
    Электролиты должны размещаться группой строго в одном месте. Если приходится разбивать электролиты на несколько групп, включаемых параллелльно, то между группами нельзя пускать просто прямой провод. Должен быть либо резистор, либо дроссель.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    А мне кажется, это не страшно, если этот ток возвращается в ту же точку, куда и ток нагрузки При условии, конечно, что и земля входа берется относительно этой точки.
    Олег, опомнись! Глубина ООС падает 6 дБ/октава, и Кг растет с чуть большей скоростью.
    Это модель? Дык в модели все не как на самом деле... Только по постоянному току совпадает. Почитай "audio power amplifier design handbook" Дугласа Селфа (есть на ФТП).
    Тогда бы Кг возрастал бы на определенных частотах, кратных 50 Гц, а он растет везде.
    В то же место впаиваю электролит большей емкости и получаю больший Кг.
    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    Ток одинаковый, но разными путями замыкается на землю БП, в зависимости от частоты и емкости конденсаторов на плате
    Ну как, скажи, может измениться путь тока при изменении емкости? Только при изменени топологии!
    Калуга
    Потому что разная емкость = разный импеданс на одной и той же частоте (и наоборот ). Сумма токов всегда одинаковая, но их распределение по ветвям меняется. И если, скажем, на 100Гц, выходное сопротивление емкости на плате было 1.6Ом (1000мкФ), то увеличив его до 3300, мы фактически увеличили ток на этой частоте в этой ветви, в три раза. (Грубая прикидка. На самом деле надо полностью рисовать эквивалентную схему цепей питания, со всеми импедансами и путями распространения токов. Но я это даже для себя делать ленюсь )
    А до Линнов были уси на Шиклаи-образных УНах. Те были ваще лучше. А перед ними уси делались на германии, а до германия - на лампах. В общем, кристаллы цинкита и г. мамонта рулят форева.
    Страшно, так как в той петле ток может достигать десятка ампер, если кондеры хорошие. А это даст существенные индукционые наводки, а особенно рядом, на расстоянии нескольких сантиметров.
    Добавлено через 7 минут
    Как будто - так и должно быть, но на практике результат зависеть от методики измерения КНИ. Вы же приводите не спектры, а график КНИ - проверить сложно. Если измеритель меряет THD+N, то можно получить сплошной график, а если чистый THD, то должна быть волнистость. И еще зависит от того, как усреднять данные измерений.
    Кроме этого, токи в выпрямителе - это не только гармоники 50 Гц. Импульс тока зарядки конденсаторов воспроизводит широкий спектр, кроме этого, ловятся все гармоники от нелинейности напряжения питающей сети.
    Последний раз редактировалось krulfa; 25.11.2009 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
    Глубина ООС падает, Кг остается практически постоянным. Если немного подумать, станет понятно, почему так происходит.
    С чего это вдруг? Уж зависимость реактивного сопротивления от частоты, я думаю, близка к реальной.
    avtech@palabs.ru
    Калуга
    Олег, это ты, наверное, исходишь из того, что гармоники выходного сигнала спадают примерно с той же скоростью, что и усиление в петле? Но ведь они относительно второй гармоники спадают, а она сама с ростом частоты, в лучшем случае, постоянна.
    Другое дело, если все сделать аккуратно, то можно добиться роста с 0.001% на 1кГц, до, допустим, 0.01% на 10кГц. И цифры 0.1-0.2% смотрятся странновато.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    A.R., не забывайте, что в данном случае не совсем удачная ПП и микруха ТДА7293 ВМЕСТО "не забывайте" следует чтитать " не забывай"
    Последний раз редактировалось dekko; 25.11.2009 в 22:07.
    Калуга
    Ну да, я думаю, именно из-за платы и на НЧ не очень хорошо дела обстоят. По мне (это опять же мое мнение, никому не навязываю), компоновка, которую Wired набросал, значительно лучше.
    А чегой-та ты (Вы) ко мне на "вы"? Я что-то не так сказал или сделал?
    Нет, я исхожу совсем из другой предпосылки. Корректируем чем?
    avtech@palabs.ru
    Калуга
    А-а, если только полюс-ноль. Почему-то, в контексте микрухи, я исходил из Миллеровской коррекции
    Да я тоже из нее. Чем она по сути своей является?
    avtech@palabs.ru
    Калуга
    Ну, обычно однополюсной, все-таки А у ТДА-хи внешние цепи коррекции, а то у меня даташита нет?
    ПыСы: прикрепи, пжлст, ту схемку в виде картинки. А то у меня такой программки нету
    Блин, ООС она местной является, глубина которой растет пропорционально росту частоты, с учетом этой ООС Кг каскада, которой ею охвачен практически не зависит от частоты. А т.к. тот каскад, который этой ООС охвачен дает львиную долю искажений, то и искажения всего усилителя от нее мало зависят. Поэтому миллеровский конденсатор ни в коем случае убирать нельзя, так делают только дол..бы, которые не понимают как он работает.
    Давай по личке или почте пообщаемся, тема то не про эту схемку, я и так тему зафлудил.
    Добавлено через 30 секунд
    По-моему нет, дело не в этом.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 25.11.2009 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    у неё внутрення коррекция
