Здрасьте. Я тут пару 75ток мучаю и проблемка есть. Сильно отличаются Fрез. У одного 44Гц у другого 57Гц. Я уже и разминал его сутки и шайбу мочил бензином, но добился только 50~49. Какие ещё есть способы?
ЦШ ничем не размочить. Может резина задубела?
Кардинальный вариант-вырезать сегменты в ЦШ.
С уважением, Сергеев Сергей.
-http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
Сергей, есть большой шанс запороть, имхо...
Я на двух парах динов вырезал - отлично работает, только нужно симметрично вырезать. только вот в этих гдн-ах больше жёсткости за счёт подвеса.
Можеть озадачиться и нождачкой попилить резину ?
Не, резать шайбу небуду, чревато. А частоту понизил до 46))) Вот. Кондицинером для резины намазал и часа 4 на 22Гц и амплитудой 80% поганял. Получилось замечательно. Теперь хочу ещё утопить герц до 40эдак. При этом массу подвижки уменшать буду всячески. Короче фигнёй страдаю![]()
Поменять подвесы, на ППУ. ИМХО
С уважением, Сергеи.
с уменьшением массы подвижки возрастёт резонанстная частота и уйдут T|S параметры
По моему скромному мнению.если динамик не разбирать.то можно уменьшить толщину подвеса путем сошлифовки резины с помщью
абразивных кругов(шариков.конусов)для ручной (ювелирной)бормашинки
Продаются наборы в магазинах инструмента.НО это очень тонкая и
муторная ФИГНЯ. Резина на отеч.динамиках в основном немаслобензостойкая и если намазать маслом(смазкой ЦИАТИМ.ГОИ ит.д.)
и контролировать "растворение"подвеса путем замера резонанса ,а затем
вовремя удалить растворяющий состав то может БЫТЬ ....
А шайбы центрирующие в отеч.динам. делали из бязи спропиткой которая
растворяется ацетоном и по моему скромному мнению бензин(нефрас онже бензинКАЛОША) на шайбу никак не бействует.
Если динамики просто погонять еще торезонанс еще больше понизится.
По моему имху центрошайбы пропитывали бакелитовым лаком, а он полимеризуется насмерть и не растворяется .
Сошлифовка резины вручную даст разную толщину в разных местах, это даст динамические перекосы , искажения и ничего хорошего, если придираться строго.
Вот резину шлифовать это плохая идея. А дифузор можно. Я 15гд-11 шлифовал. Результат положительный. ТАм ещё бумага слоями сходит, если её чучуть увлажнить и скатывать пальцами почучуть. Тогда центр тяжести подвижки остаётся примерно там-же, с небольшими отклонениями. Можно попробовать.
Шлишовать надо "пятнышками" в шахматном порядке,а не по всему диаметру,и не наждачной бумагой,а инструментом(грибок-в место шляпки
абразивный круг диаметром 2см примерно).Удаление слоёв бумаги также даст уменьшение жесткости по краю дифузора. Но 75 лечится комплексом
всяческих мер и до конца не выздоравливает.Такое моё скромное мнение.
Добавлено через 11 минут
Выправлял центрирующую шайбу у одного отечественного низкочастотника
(производства ПЕНЗА-ПИТЕР).Шайбу повело от влаги(хранили во влажном подвале).Размачивал ацетоном,"волны "гофры поднимал и фиксировал длинными иглами ,а затем пропитывал БФ-2 разведеным спиртом .1Х1.
Последний раз редактировалось LESNIK; 25.11.2009 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
голь на выдумку хитра .... (извините, конечно, братцы... но стОит ли оно того? )
Что-то уж больно высокая резонансная у 75-ок.
irisbass, а зачем ты облегчаешь подвижку? ШП из них всё равно не сделать. Задрать вверх Fs. Зачем тогда снижал? Может стоит на пробу просчитать эти 75-ки такими, как они есть? Fs уже рядом ведь. Что с остальными параметрами?
Думай. Думай всегда…
Та вот я уже тоже подумываю, а стоит ли. Думаю лучше новый дифузор сварганить. Но это дело долгое и требует опыта и финансов
А что, мне идея облегчения подвижки басовика понятна. Резонансная вверх упрыгает, ясен пень, но и добротность понизится и чуйка вырастет. Пердёж уйдёт . Так что дело разумное. Ещё бы все движения с замерами совместить чтоб видеть что натворили и куда движемся и движемся ли вообще. А то на слух такого примерещится.....
Ты нас,разводишь? Диффузор новый-по моему скромному мнению это
очень "круто"!!!!.Лучше обойтись переделкой(умощнением)магнитной
системы.Для этого нужен знакомый токарь и минимум 2 дополнительных
магнитных системы от 75 или 50. Повысишь чувствительность ,понизишь добротность ,ЗАМЕРЯЕШЬ ДОБРОТНОСТЬ , РЕЗОНАНСНУЮ ЧАСТОТУ ....
ЗАМЕРЯЕШЬ А.Ч.Х. Можно заменить колпачек - ОЧЕНЬ помогает .
Можно пригласить друзей и получить после прослушки кучу разных мнений и советов.
На другой, меньшего радиуса(большей кривизны) примерно R-50 и из другого материала.Например из шифона ,2 слоя пропитанные обычной эпоксидкой кладутся долевой нитью под45 гр ,закрепляются на оправке (опять токарь нужен) и выдавливаются (постепенно и аккуратно с расправлением заломов)сферой (любым твердым сферическим тредметом подходящим по радиусу) .Оставляем на 24 часа ,затем сферу убираем,
заготовку колпачка снимаем край обрезаем ножницами. Чтобы инструмент не склаился с тканью применяю стрейчевую упаковочную пленку.Оправка сделана таким образом, что сразу формирует буртик(воротничек)для приклеивания к диффузору.Изготовленый таким способом колпачек имеет мелкие отверстия(видно на просвет) замазываем клеем РАДИКАЛ.Приклеиваем колпачек к диффузору клеемТИТАН(прозрачный разбавляется спиртом ацетоном)
Такой колпак не "звенит"как фирменный и имеет очень неплохую
упругость-ГЛАВНОЕ ЭПОКСИДКИ НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ.
Пропитка(не промазка) слоёв шифона производится жестким
валиком .Валик для приклейки краёв обоев из пластмасы типа капролона. Сначала эпоксидку наносим (раскатываем)на бумагу,а затем прикатынаем к этой бумаге шифон с одной стороны а затем переворачимаем и прокатываем с другой и так оба куска.
