Показано с 1 по 18 из 18
Тема: временные задержки
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    По умолчанию временные задержки
    можно ли в домашних условиях сделать систему временных задержек, сложная ли будет схема и вообще какая она будет?
    дело вот в чем: планируется оборудовать небольшой зал, акустика пара 75гдш и сабик пожалуй 300гдн в бандпассе. мало того, что у бандпасса самого ГВЗ высокое (получается ок. 6мс на 80-90Гц, выше юзаться не будет), так еще и стоять он будет дальше основных АС. Т.е. задержка нужна миликунд 10.
    По умолчанию Re: временные задержки
    Цифра... Аналогово задержать весь оставшийся сигнал на 10мс нереально
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    а цифра печально скажется на ачх.
    (по моим небольшим опытам).
    Цитата Сообщение от Makcum Владимирович
    а цифра печально скажется на ачх. (по моим небольшим опытам).
    Я больше хотел человеку показать, что он выбрал неоптимальный путь, чем электронно лечить АС, может лучше АС сделать
    Частый гость Аватар для RSD
    На 75ГДШ печально уже ничего не скажется
    Сергей Рубцов.
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    а на скольно реально?
    дело в том, что будет очень ограниченная мощность (первое требование - чуйка), поэтому выбран бандпасс.
    Ярославль
    Костя Мусатов, полностью согласен
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    да я сам согласен, бандпассы ненавижу, но дали задание как можно громче при как можно меньшей мощности и цене, так что о качестве мало задумываются. даже пищалок в комплекте не будет.
    Krasnodar
    В гитарных педалях используются спецмикрухи для задержки.КА528БР2 например.
    Только она сильно большую задержку даёт,да и звук ухудшится.
    Ну, например, возьми бухту антенного провода, несколько микросекунд может и получишь
    Пойми, 10мс это море информации. Если цифровать СД 44/16, то 10мс на один канал дадут примерно килобайт. В аналоговых цепях его не разместить. У ресиверов есть функция коррекции задержек по расположению АС, но у них с памятью проблем нет. А ТС параметры на 300ГДН ты не выложишь, может прикинуть, что с ним еще можно сделать.
    Krasnodar
    или спецмикруху аналоговую,и можно получить сколько надо
    Думаю есть такие,что на 10мс задержку дают.Про принцып действия читать тут:
    http://www.promelec.ru/pdf/528br2.pdf
    С помощю неё можно аналогово на 1сек. задержку получить
    Только посмотри какие там искажения
    Настоящий специфичный звук получится
    Krasnodar
    Костя Мусатов,я и не говорю что эта микруха,можт что-то получше аналогичное есть.Эта идёт в основном в гитарные педали.
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    вот, случайно наткнулся на статью,в которой реализована такая схема. правда там что-то вроде 30 мс. Микросхема РТ2399.
    что, ни у кого никаких коментариев к данной микрухе? Сам хочу собрать на саб, но не знаю, стоит ли...
    Последний раз редактировалось .efko.; 07.10.2005 в 01:10.
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    АП, может ктото натыкался на соотв. решения этого вопроса, или микрухи видел?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    У Ti есть интересные микрухи: TPA5050/51/52
    Последний раз редактировалось Kompros; 18.03.2007 в 21:05.
    MEGAvolt,
    Ну ты нашел аналоговую микросхему .
    По ней в институтах основы импульсной техники изучать можно .
    Все такие микросхемы строятся по одинаковому принципу - нарезка входного сигнала продвигается по длинной цепочке емкостных ячеек памяти. И в случае с ПЗС это все шумит не по детски.
    Искажения, в принципе, можно снизить, увеличив тактовую частоту.
    А лучше - преобразовать в цифру, записать в ОЗУ и прочитать оттуда со сдвигом адреса. В принципе, не такая уж и сложная схема получится, только громоздкая, и, опять-же, все в линейность/разрядность/скорострельность АЦП упрется.
    Я пробовал лет 20 назад делать на этих 528ЬР всякую чепуху для музыкантов - реверы, френжеры. Фигня полная. Шумы очень большие и искажения.
    Даже 10-битный АЦП/ЦАП (1113ПВ1/572ПА1) с буферной памятью в несколько килобайт между ними, тогда давали существенно лучший результат.
    НУ а сейча-то нет проблем ни с мегабайтами памяти, ни с многоразрядными АЦП/ЦАП.
