Показано с 21 по 40 из 68
Тема: Проект на SB12NRXF25-4 и MDT43
    Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Проект на SB12NRXF25-4 и MDT43
    Доброго времени суток всем!
    Заинтересовался проектом Георгия Крылова http://www.geocities.com/george_krilov/1atablette.html и решил сделать похожую "микроакустику" на SB12NRXF25-4 и MDT43. Это будет мой первый проект, дебют если можно так сказать. . Для того чтобы лишний раз на грабли не наступать буду задавать много разных вопросов, может даже весьма бестолковых , за что прошу прошения сразу. Результаты измерения параметров TS в этой теме https://forum.vegalab.ru/showthread....t=sb12nrxf25-4 . Во вложении два проекта LSPCAD 5.25 и модель динамика. Пока, по результатам моделирования, прикинул внутренний объём корпуса около 3,2л. Такой объём получился, на мой взгляд, оптимальным и для ФИ и ЗЯ. Разница по F3 между ФИ и ЗЯ получилась около 10Гц 100 и 110 соответственно, но максимальное смещение катушки и ГВЗ у ЗЯ на НЧ существенно меньше, по этому склоняюсь в сторону ЗЯ. Пока получаются малышки ш*в*г 156мм*230мм*194мм при толщине материала 18мм. Отдельная "песня" будет с креплением "Top Mount" твитера в корпус, чего нить придумаю.
    Пока не начал пилить корпус, прошу вас высказать своё мнение. Может я где то накосячил в моделировании? Буду благодарен за любую критику и замечания.
ID:	65534   Нажмите на изображение для увеличения.
    п. Двуреченск
    По умолчанию Re: Прошу помоч с первым проектом на SB12NRXF25-4 и MDT43
    Примерил ET448.
ID:	68052   Нажмите на изображение для увеличения.
    flipper
    еще нужно рассчитать скорость изменения атмосферного давления, соотнести ее со скоростью прогрева воздуха внутри ЗЯ, скоростью выравнивания давления снаружи и внутри ЗЯ, и сделать прогноз разрывов динамика в зависимости от погодных условий.
    И добавить это в прогноз погоды.
    Не делай полностью герметично, и все. Это не нужно.
    Толкаешь диффузор, он несколько секунд возвращается в исходное состояние - вот и достаточно герметизации.
    Последний раз редактировалось flipper; 20.11.2009 в 10:28.
    п. Двуреченск
    flipper, Спасибо за совет!
    В конце дня провёл серию измерений в корпусах, держа в трясущихся руках микрофон. Условия конечно не ахти, но первые результаты несколько обнадёживают. Жёлтый график - микрофон в 10-15мм от пылезащитного колпачка SB12 и купола MDT43. Зелёный около 50см (кроме третьей картинки, там что то пробовал). Двенашка на оси почти весь диапазон тянет.
ID:	68094   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68095   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68096   Нажмите на изображение для увеличения.
    flipper
    Горбыляку придавить, и чудненько получится. От 80ти для такого размера, хорошо.
    Блин тоже такие хочу.
    п. Двуреченск
    flipper,
    Надо закончить сначала и померить по человечески, пока на ходу сложновато всё получается.
    Очередная серия измерений. На импедансе мидов видно небольшое влияние стояков корпуса. Пятый график: жёлтым ET448, зелёным MDT43 с расстояния 5мм. ET448 смотрится лучше, надо импеданс снять будет. Пока раздел планирую пробовать на 3000 Гц, мид придётся сильно давить (далеко играет ).
ID:	68147   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68148   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68149   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ET448 MDT43.jpg
    flipper
    Если мид далеко играет, это же хорошо, можно вывести раздел из самой плохой зоны. На 5к, например. Скорее всего будет лучше, чем на 3х.
    п. Двуреченск
    flipper,
    Надо попробовать как у Доктора в методике выровнять взбрык и писчиком поддержать. когда дойдёт дело до фильтров попробую.
    Померил ET448, картинки приложил. Попробовал поточнее померить миды. Результат со сглаживанием 1/24 и 1/3 октавы и файл симуляции "бафлстепа". Как я понял, горб с 700 до 2000 вызван именно бафл степом и при сглаживании 1/24 на 750 видно пичок от стояка между передней и задней стенками корпуса. Прошу поправить если результаты интерпретировал не верно.
ID:	68155   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68156   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68178   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 20.11.2009 в 14:11.
    п. Двуреченск
    flipper,
    Посмотрел какая возникает интерференция при высоком разделе и чего то склонился к низкому в районе 2500 Гц.
    Пока получается примерно такой фильтр: на мид второй порядок и резонансный контур для подавления горба; на твитер первый порядок и аттенюатор, возможно добавлю цепь компенсации индуктивности т.к. с ней АЧХ по ровнее моделируется. На скриншоте расчётная АЧХ с учётом реальных ИЧХ и АЧХ головок, а также расстояния между центрами. Пошёл мотать катушки.
    Москва, Бун.Луга
    Мне кажется можно и без RLC обойтись, увеличив индуктивность катушки.
Название:	bez filtra.JPG
ID:	68563   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	s filtrom.JPG
    п. Двуреченск
    mr-marlen, Хочется поделить около 3 Кгц из-за резонансного горба на пищалке, да ещё использовать последовательный фильтр первого порядка . Правда на мид уже второй сделал. Вот пока такую пионерскую задачу решаю. Если делить пониже чтобы обойтись без резонансного контура в цепи мида, придётся использовать его в цепи твитера. Пока пробую разные варианты правда в симуляторе, сплошные компромиссы. Как выйду на работу, намотаю катушки и буду пробовать в живую мерить и слушать.
    Размял спайдер руками и параметры SB12 стали ближе к даташиту: упала резонансная частота с 70 до 60 Гц, увеличился эквивалентный объём с 3 до 4л. Но после разминки показалось что звук стал менее ярким и чётким, возможно это после двух бессонных ночей.
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Проект на SB12NRXF25-4 и MDT43
    Мне кажется, что на таком бафле 1ый порядок вряд-ли выйдет. Со 2ым или 3им для пищалки будет точно лучше звучать.
    Попрубуйте схему фильтров как у меня. Скорее всего получится. https://forum.vegalab.ru/showthread....EC%E8%EA%E0%F5
    Я сейчас заново перемерял, там провал на частоте раздела 1дБ, а не 2дБ. И кондер С2031=17мкФ, когда тему создавал был 10мкФ. Звучит приятно.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 26.11.2009 в 14:15.
    п. Двуреченск
    mr-marlen, Сегодня намотал катушки, если завтра не уеду попробую фильтр скидать. Из-за горбатости ачх пищалки её действительно скорей всего придётся резать покруче.
    Москва, Бун.Луга
    Вы на чем так катушки намотали ?
    п. Двуреченск
    Расчитал в CEC06. Если делать один в один как программа посчитает точность около 2% получается. Тольк сложно сделать руками одинаково, хотя разбег был небольшой 0,331 0,331 0,332 0,336. Мотал на приспособе со счётчиком витков взятой у электриков на прокат. Это они на плохой картинке кажутся ровными и красивыми , но я старался .
    Москва, Бун.Луга
    Видно, что не руками . А можно такое приспособление купить где-нибудь?
    п. Двуреченск
    Можно сделать, главное счётчик. Раньше продавались (не уж то старею) помню когда мне было лет десять в радиотоварах маленькие станочки. Самое главное счётчик, остальное от фантазии и возможностей зависит.
    Намоделировался, теперь пробовать надо.
    п. Двуреченск
    Пока на работе не до акустики, дома в полуразобранонедоделаном виде скидал на скорую руку проект длившийся года два . Дети росли. Правда старший (ему пять будет, а младшему три с половиной) первым делом вмял купол на левой пищалке, но обошлось, купол быстро выправился самостоятельно и сын тоже не пострадал , если не считать повторной лекции на тему куда пальцы совать можно, а куда нет. Как вы догадались это "Марк Морель". Сейчас 23:30 дети спят, супруга на работе, я тихонечко слушаю музыку и ни кому не мешаю получая при этом несказанное удовольствие. Первые впечатления весьма интересные получились не смотря на лажёвый усилитель. Перед ММ слушал Sven 830B, переключал на ходу и явно заметил большую чувствительность ММ и всё не каких откровений, баса не стало, может что то стало лучше . Слушаю дальше, уши отвыкают от резинового бубнежа 830ых и начинаю слышать бас, но главное в музыке появилась чёткая совершенно осязаемая "тишина". Добавляю громкость, но ощущение "тишины" только становится от этого ярче и чётче; как будто из музыки что то выкинули, при этом всё на месте. На усилителе громкость при которой долго свен слушать долго было невозможно, а ММ не смотря на большую чуствительность и слушается прекрасно, но что поразило сильнее звук не мешает разговаривать и на уши ни чего не давит.Прозрел каши, грязи, искажений не стало в звуке. Чем больше слушаю тем больше новых нюансов отмечаю, не в музыке а в том как она звучит. Теперь появился ориентир, с которым могу сравнивать свои поделки.
ID:	69285   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ростов
    у меня монитор вроде такой же-p223w
    и еще вопросик,что планируете в дальнейшем делать,в плане внешнего вида...шпон??
    п. Двуреченск
    russtav, Думаю о шпоне, но может и окрашу. Материал корпуса у меня неудачный. Иногда бывают мысли шлейфануть и покрыть лаком ОСБ, такой "колхозный" дизайн.
    моник X233H
    п. Двуреченск
    Сегодня в конце дня успел собрать и послушать пробную версию фильтра. Завтра буду мерить. Пока впечатления не очень, стало конечно с фильтром лучше, но как то вяло и глуховато пока. Возможно не стоит двенашку пускать до 3 КГц и перенести раздел пониже. Вообще SB15 при прослушке "голышом" резко обошёл SB12. Пятнашка звучала гораздо "светлее", в звуке не было "ваты". У 12 частота с которой оказывает влияние индуктивность звуковой катушки F= Rvc / 6,28Lvc=3,1/(6,28*0,00027)=1827 Гц BL/Mms=3600/5,8=620, для сравнения у 15 F=5,7/(6,28*0,00014)=6479 Гц BL/Mms=5600/8,1=691. Пока как то так.
    Прикинул параллельные фильтры, снова надо мотать катушку . Если получится завтра их попробую, в моделировании поинтересней выглядят.
ID:	69384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69385   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69393   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 01.12.2009 в 22:26.
