Страница 9 из 36 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 712
Тема: Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Повесил на свою страничку описание минимонитора с новой пищалкой (Морель МДТ30):
    http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
    Обещал доделать давно, но лучше поздно. Внешний вид и окончательные графики измерений будут позже.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.02.2013 в 18:10.
    Георгий Крылов
  2. #161
    По умолчанию Re: Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Посмотреть на импеданс. Если основной резонанс острый и ярко выраженный, то головка сухая.
  3. #162
    В принципе можно помереть, но пока что то не пойму как. Т.к отключить все фильтры и подать не нее небольшой сигнал при помощи пакета посмотреть скажем тот же RRMA.
  4. #163
    Сегодня сделал фото, на скорую руку! Потом более детально на стоечках сделаю, когда будет финальный этап. Но работы еще много, это проклейка щелей вроде их нету но для душевного спокойствия. Обклейка стенок битумной основой пока не значю что еще найду в наших магазинах, потом отверстия надо сделать под саморезы покрасить их, так как шурупов у нас красивых нету в городе. На что клеить битумную основу, на какой клей? И можно ли силиконовый клей применять для промазки щелей, как долго он сохнет? Ну и вообще как получилось?
ID:	68010   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #164
    Нарядно вышло ! что за массив ? не боишься что поведет? А битумные матерьялы как правила имеют клеевую основу . Бери для вибро и шумоизоляции Авто В помощь Фен стр . Кровельные не рекомендую . Будет вонять битумом
  6. #165
    worldwide
    хвойный щит? Не звонковат ?
    Выглядит красиво.
  7. #166
    Старый знакомый Аватар для Живой
    dak20, поздравляю, получилось здорово! Как добиться такой красоты? Что за массив, как он был обработан?
  8. #167
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Берешь линокром, паяльную лампу, греешь - прилипает намертво .
    Естественно сначала консультируешься с кровельщиками ,ну и оклеиваешь дома шифанер
    PS. Если задняя стенка не сьемная то этот вариант отпадает.
    Последний раз редактировалось NIKOLS; 18.11.2009 в 20:30.
  9. #168
    Всем спасибо andrey 1979, YAD Acoustic Lab, Живой, NIKOLS.
    Массив - Сосна. На счет поведет или нет дали гарантию на пол года.
    Сказали что ничего не должно случиться тем более на этажах в своем доме перепады резкие а на этажах темпиратура постоянная ничего не будет. Уверяли долго, сказали если что переделают.
    Выглядит красиво.
    Передня стенка и верхнии - глухие. Боковые и задняя звонкие. Думю что звонковат. Нужно обклеивать.
    Что бы добиться такой красоты, нужно найти подходящею мастерскую одать им 80 у.е и через определенный прмежуток забрать свои корпуса и не мудрить если конечно это частный случай. Если вы делайте для знакомых и друзей то только опыт и практика даст вам такой результат.
    Как и что делалось не разглошается, но вырезали все на станке + потом грутнт, шпатлевка и лакировка, слой лака тонкий сказали так лучше.
    У меня литая конструкция. Такой вариант не рассматриваю. Мне нужны материала с которыми легко работать.
    У нас в городе можно достать все отсюда -
    http://www.stplus.ru/index.php.
    Подскажите с чем лучше работать. И что лучше, по звукопоглащению?
  10. #169
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    не звуко а вибропоглощению
    Визомат ПБ-2 думаю подойдёт.
    В корпус ещё добавьте распушённого синтепона.
  11. #170
    Иваново
    Наша Ивановская контора
    Если нет возможности достать строительного герлена (он идет не фольгинированный но суть та же) визомат подойдет. Лучше перед поклейкой погреть феном. Что то совсем от темы убежали
  12. #171
    Нефольгированный герлен (Герлен Д, кажется) правильнее фольгированного.
    Георгий Крылов
  13. #172
    Мне именно то что проще крепить, я как понимаю можно купить скажем визомат(герлен) и над плиткой его прогреть потом во внутрь засунуть. Сегодня проклеивал швы герметиком(на основе селикона) замучился мало того что не хватило больше по стенкам размазал, так еще и такая вонь по квартире уксусом что меня уже из дома выгоняют, говорят ищи себе девку. Ладно думаю добью и больше не буду. Я тут подумал а если пластелином все промазать, это не хуже герметика будет?
  14. #173
    Пластилин - это нормально. А герлен не нужно нагревать - он клется сам на непыльную поверхность. Если отодрать собственно герлен от тряпки - то это герметик вместо пластилина. Толщина его должнв быть 3мм (бывает тоньше).
    Георгий Крылов
  15. #174
    Дядя Георгий, что то не понятно мне ваше высказывание - Если отодрать собственно герлен от тряпки - то это герметик вместо пластилина. Это вы к чему мне сказали, с какой целью?
  16. #175
    Вы же жаловались на силикон, племянник. Вот герлен можно юзать и как листовой виброгаситель, так и герметик.
    Георгий Крылов
  17. #176
    Как закончу, точно им стану! Неужели герленом можно тонкие щели заделать. Странно! Наверное не удобно. Хм....
  18. #177
    Гер-лен герметик ленточный. Им точно так же можно заделывать щели как и пластилином, но он меньше твердеет и стареет и больше липнет к рукам.
    Георгий Крылов
  19. #178
    хорошая штука! выглядит вот так
  20. #179
    большущее всем спасибо хоть немного стало понятней, а то я в глаза его и не видел никогда. На днях поеду, посмотрим, а промазывать наверно герметиком до конца буду, а то половина так половина так бутерброд.
  21. #180
    Иваново
    То что надо
