Страница 153 из 546 Первая ... 143151152153154155163 ... Последняя
Показано с 3,041 по 3,060 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #3041
    Винница
    Цитата Сообщение от manowar Посмотреть сообщение
    Welsky,400вт 250 кгц?
    какие обьективные преимущества 250кгц перед теми-же 60-100кгц?
    смысл забираться так высоко в любительских поделках?
    минусов предостаточно нарисовывается.
    А мне лень мотать много витков! Да и с одного габарита можно больше мощности снять. Никаких страфненьких минусов не заметил, все гут!
    И КПД получился не плохой (вых. напр. ХХ. +-45 В.), на долговременной (170 Вт.) - 93-94 %. Сделаю второй, такой-же, еще не много оптимизирую потери.
    Последний раз редактировалось Welsky; 17.11.2009 в 22:06.
  3. #3042
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от Welsky Посмотреть сообщение
    И КПД получился не плохой (вых. напр. +-45 В.)
    В холостом ходу, какое напряжение на выходе?
  4. #3043
    Кишинев
    Welsky,
    полная поддержка политики
  5. #3044
    Винница
    Исправил там...
    +- 45 В. это на ХХ,
    а под нагрузкой 440 Вт. ок +-36 В.
    На реальной музыке и такой просадки не будет! Первичная емкость (300-400 мкФ) сдержит удар баса!
  6. #3045
    Кишинев
    Welsky, не жалей ! лепи под 1000, а по вторичке до 10000 -кашу маслом не испортишь !
  7. #3046
    Винница
    Та нет, испортишь! Я хочу сделать домашний мини усь 2 х 200 Вт., лепить столько кондюков нема особого смысла, особенно во вторичной цепи (по первичной выгодней за счет CU2), при этом, если переборщить с вых. емкостью, можно вывалить силовые транзюки при пуске!
    Последний раз редактировалось Welsky; 17.11.2009 в 23:09.
  8. #3047
    Кишинев
    Welsky, так замути плавный запуск !самое то для домашнего мини уся !
  9. #3048
    Город плохих снов
    +- 45 В. это на ХХ,
    Заманчиво.
  10. #3049
    Калуга
    Здравствуйте!
    Подскажите плиз в IR2153 первым открывается транзистор нижнего плеча, а то что-то не пойму как всё это работает.
  11. #3050
    немагу запустить ирку 2153, Куда смотреть?? спасибо..))
  12. #3051
    Город плохих снов
    Подымите напряжение питания пока на выходе не появятся импульсы напряжения, в нутрии микросхемы стоит компаратор, который запускает работу микросхемы только тогда когда напряжение питания больше какой-то величины, лень инфу на неё подымать
  13. #3052
    Заработало с вых 5 идет генерация а с 7 нет ?? просто напряжение несколько вольт
  14. #3053
    Винница
    Если проверяешь без транзисторов, соедини вывод 6 на землю (4 вывод), и все будет!
  15. #3054
    ща попробую))
  16. #3055
    Калуга
    Вот теперь и мне все понятно стало.
  17. #3056
    О норм??))) выход 7 и выход 5
ID:	67965   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #3057
    г. Малин
    а чем собственно вызвано шумление в ибп со стабилизацией, каким методом можна проверить уровень шума?, может ссылка на букварЬ есть?
  19. #3058
    Беларусь, Гродно
    простите что влезаю)
    как сделать на sg3525 макс сважность постоянно??
    как это сделано в 2153 (ну там мот она и не максимальна..)
    Последний раз редактировалось kvazi; 18.11.2009 в 13:38.
  20. #3059
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Конденсатор генератора поменьше, заземлить ноги 1,2,4,5.
  21. #3060
    Беларусь, Гродно
    ой я про коэф заполнения..))
