Страница 14 из 21 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 403
Тема: Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    Замкадье дремучее
    Идея! Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    1) Спасибо Дмитрий Вячеславович, что поделились с общественностью новой схемой!
    2) Предлагаю в этой теме
    а) обсуждать новые схемотехнические решения, изложенные в новой статье
    б) сравнивать характеристики усилителя на AD815 с серво и нового варианта "композита"
    в) хвалиться достижениями в повторении новой схемы.
    Сразу вопрос Дмитрию: действительно интересно узнать мнение автора, как прошло сравнение старый vs новый ушной усилитель? Есть ли смысл сейчас повторять старую схему, или уже явно ориентироваться на новую? Спасибо.
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Опять к Lynx*у II. Усилитель для стереотелефонов HA37
    пункт 3 поста 255. Тогда ты ещё и на топе радиатор развести (заливка) сможешь. Резистор Ос на 1-й ОУ ещё ближе к ногам 1-го ОУ. если можешь - объедени 4 средних ноги 815 - лучше теплоотвод.
    А так опять мал полигон радиатора.
    Второй вариант лучше. Между электролитами можно в топе провести.
    не вижу смысла в фигурной земле...
  3. #262
    Частый гость Аватар для User54
    Уфа
    sergeynim,
    Нормальный полигон на двух слойке сделать ни как не получится, а этом маленький кусочек меди, он ничего не даст. Проще всего приклеить маленький радиатор на микросхему , либо сделать как у Vidalgo парт номер этого радиатора 75-586-53 в Эльфе
  4. #263
    Алексей, объясни, что ты думаешь про землю, поподробней, я входа 815 проведу снаружи, объеденю охлаждающий полигон под 815 с двумя крылатыми полигонами внешними на топе и с другой стороны полигон увеличу, радиатор будет в любом случае, но всё это после работы.
  5. #264
    уехал почти в командировку - неделю писать не буду.
    Сам мысленно нарисуй как потекут земляные токи и исходя из этого рисуй. Главное чтоб сила с аналогом не пересекалась....
    Может даже лучше буде к электролитам и шунтам отдельные земли протащить ...
  6. #265
    последний вариант, теплоотводный полигон и конденсаторы керамику на подводы к 823:
    • Тип файла: rar cor1d.rar (32.1 Кб, Просмотров: 151)
  7. #266
    Частый гость Аватар для GruWer
    sergeynim,
    Теперь бы еще туда добавить зашиту наушников из HA40 и коммутатор входа на наушники - линейный выход
  8. #267
    sergeynim, Угловатые линии вам скруглить не помешало бы.
    Андрей
  9. #268
    поправил ещё
    светодиод с разъёмом сделал, резисторы и конденсаторы на входе, друг над другом, с разных сторон платы...
    Последний раз редактировалось sergeynim; 17.11.2009 в 22:06.
  10. #269
    sergeynim, Сергей, можно файлик?
    Последний раз редактировалось GruWer; 21.11.2009 в 18:53.
  11. #270
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от sergeynim Посмотреть сообщение
    ...поправил ещё...
    Позволю себе небольшие комментарии - на Вашей плате имеются SMD компоненты, между выводами которых проходят дорожки. Это некрасиво. при весьма небольшой перекомпоновке данного досадного момента можно избежать.
  12. #271
    Дмитрий, спасибо за критическое замечание, поправлю. Себе я буду делать без регулятора громкости на плате и добавлю Вашу защиту от НА40.
  13. #272
    Вот, добавил коммутатор входа -> наушники/лин.выход и защиту как в Lynx НА40
    Последний раз редактировалось GruWer; 23.11.2009 в 01:43.
  14. #273
    А шунты первого ОУ всё так же на "аналоговой", а не "силовой" земле
  15. #274
    aal, Ты про виму? Спс, поправил
    Последний раз редактировалось GruWer; 22.11.2009 в 21:42.
  16. #275
    Уфа
    А по картинке не скажешь. Опять петли на выходе...
  17. #276
    Теперь нормально
    Не понял, что ты имеешь ввиду?
    Последний раз редактировалось GruWer; 23.11.2009 в 01:44.
  18. #277
    Сейчас чуть подправил вимы, дорабатывать не могу в доме капремонт, остекление балкона меняют, разгребаю завалы Дорабатывайте.
    • Тип файла: rar cor1j.rar (34.0 Кб, Просмотров: 141)
  19. #278
    Уфа
    Теперь нормально
    Вот это -
  20. #279
    фигня это, а не петли - забей. На этих частотах и в этом месте пофиг, а вот в питании надо продумывать... Как сделаешь питание, так и запоёт. Можно даже в аналоге чем-то жертвовать, но питание максимально прямое и сильное сделать....
  21. #280
    А чего там на входе Wima 220p стоит? У Рыси керамика.
    Последний раз редактировалось GruWer; 23.11.2009 в 19:55.
