Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Земельно-питальный вопрос о многоканальных усилителях
    Давно не заходил
    Недоступно
    По умолчанию Земельно-питальный вопрос о многоканальных усилителях
    Есть 6 каналов на ЛМ3886
    Есть тор 25в 400ва
    Есть мешок кондеров 4700 50в и мешок MUR860 диодов
    Нужно на этом организовать 6-канальный усилитель.
    Вопросы
    1. Делать один большой БП, и затем скармливать питание усилителям или сделать много маленьких БП для каждого усилителя? БП = диодный мост + набор кондеров
    2. Земли... Где их соединять, и стоит ли? Будет отдельный пред с кроссовером, регулятором громкости и мозгами. Варианты - на входе, по питанию (в случае одного большого БП), или по питанию, соединив мелкие БП...
    3. Размещение усилителей. Хотелось-бы по центру организовать тоннель из радиаторов, обдуваемый вентилятором, а по бокам - разставить усилители. Но тогда появляется проблема общей земли по питанию - она оказывается далеко не общей... Заодно центральный тоннель будет обдувать и переднюю панель, которая будет греться благодаря дюжине лампочек.
    4. Наводки от тора - как близко можно ставить платы усилителей? СтОит ли для тора прикупить кожух для экранирования?
    5. Какие диодные мосты лучше - на четырех или на восьми диодах? Помойму на четырех, т.к. земля остается чистой от создаваемых диодами помех - да и меньше активных компонентов на пути сигнала.
    Можно сделать один общий БП с большими банками, и через резисторы скармливать питание отдельным усилителям, у которых будет собственный запас банок...
    Или с таким вопросом лучше в БП отдел?
    По умолчанию Re: Земельно-питальный вопрос о многоканальных усилителях
    У меня 8 каналов усиления и кроссовер в другом корпусе, тоже голову ломал над этим вопросом и ты знаешь весьма успешно решил. Если немного подождёшь, нарисую схему организации питания и земли - может мой вариант тебе подойдёт, правда у меня усилки на рассыпухе и в схеме есть сигнальная земля и силовая.
    Добавлено через 5 минут
    Какая схема ? (желательно рисунок)
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 14.11.2009 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
    Давно не заходил
    Недоступно
    Схемка - гайнклон
    Так выглядит в сборе:
    http://www.briangt.com/gallery/album..._053.sized.jpg
    Как-то давно досталось 8 плат...
    А о рисунке, или просто фоткой - или даже в двух словах что-куда - буду признателен
    Я бы на платах сигнальную и силовую земли разделил бы следующим образом
    А платы соединил бы так
    Хотя конечно нужно пробовать - может и не прокатит такой вариант.
ID:	67662   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	разводка земли.GIF
    Давно не заходил
    Недоступно
    Сама плата так и разведена, нужно перерезать лишь одну дорожку и впаять резистор 10ом.
    Это хорошо, а вот мне пришлось немного дорог порезать и проводочками - внешний вид попортил.
    Давно не заходил Аватар для A.R.
    Калуга
    По-хорошему, это единственно правильный вариант для общего трансформатора.
    Давно не заходил
    Я всегда все земли свожу на "банки", примерно как здесь:
ID:	67670   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67671   Нажмите на изображение для увеличения.
    Давно не заходил
    Казань
    3. ... Заодно центральный тоннель будет обдувать и переднюю панель, которая будет греться благодаря дюжине лампочек.
    Обычно вентилятор включают на вытягивание воздуха. Т.о. нагретый воздух будет выбрасываться из аппарата.
    Давно не заходил
    г. Пенза
    Вопросы
    Для вашей схемы правильным будет только раздельное питание.
    Соединение земли в точках подсоединения входного провода, или на входных разъёмах.
    Для питания от одного, общего источника, схема не подходит.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Тема актуальна. Сейчас заканчиваю сборку 5 каналов биампинга-итого 10 усилителей и два транса по 400 ватт. Усилители мауро ,на каждой плате свой диодный мост и банки конденсаторов. От фона избавился только тогда, когда соединил земли на входных разьёмах. По другому никак не получалось
    А как в №4 пробовали ?
    Добавлено через 2 минуты
    Алексей, ну ведь в моём частном случае всё работает.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.11.2009 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
    Usa
    Да, тем более ,что уже стоит резюк на плате, который делит земли. Так вот, сначала я мосты не ставил на каждый канал, а сделал общую банку на 47000 мкф , ну и те кондёры, которые на плате оставил по 10 тыс. Схема была один в один как из Вашего поста. Фон всё равно был.
    Давно не заходил
    г. Пенза
    Только так можно подключить несколько усилителей к общему питанию.
    Давно не заходил
    г. Пенза
    Всё будет работать, только немного не соблюдено равенство резисторов R1, R3 верхний рисунок, пост №4, то есть подавление помехи будет не полным.
    Вы правы, я на номиналы не обращал внимания - только разводка.
    В таком случае 1кОм заменить на 680 ом.
    Давно не заходил
    Недоступно
    Земли звездочкой, питание звездочкой, да тут одна большая звездА Одна над другой...
    Прим.:
    - Большое круглое и по центру - ТОР в стальной банке (она нужна?)
    - В центре много проводков, всего 4 общих контакта - силовая и низкосигнальная земли, плюс, минус. Размещаются один над другим, для загадочности и красоты
    - Банки около каждого УМ - нарисовано 4, но будут в два слоя (сверху и снизу провода), т.е. по 8 на УМ.
    - Светлосеренькие (белые?) большие прямоугольники на УМ - радиаторы от процессорных кулеров... 40х65х80мм. Мало?
    - То, что под тором на красном прямоугольнике - диодный мост.
    - Земля, идущая извне (из розетки) сначала доходит до диодного моста, обьединяется с землей тороида (центральный вывод) и затем уходит в землераспределитель.
    Где косяки?
    Слишком длинная земля у входа? Тогда - землить через резистор 10ом на общую землю, в каждом УМ?
    или
    Провод (сигнал+земля) со входа кинуть до центральной точки, там обьединить все земли входных каналов и кинуть их через резистор на общую, и уже из центра протянуть до каждого УМ по сигнальному и аналоговоземельному проводу? При этом в самом УМ земли разделены как показывал mAxSpace, или даже без резистора?
    Последний раз редактировалось s3tup; 16.11.2009 в 04:54.
    Давно не заходил
    Недоступно
    Нда... Все-таки этот стакан виски был лишним...
    И нет, это не пейнтбраш
    Давно не заходил
    г. Пенза
    Косяк на косяке.
    Один из косяков - земляные токи, в виде паразитных напряжений, попадут во входной сигнал.
    Германия
    Не понял куда ведут эти значки "земля", может лом в землю зарыть и на него контачить?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
