Страница 40 из 479 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #781
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Цитата Сообщение от GeniusXZ Посмотреть сообщение
    Слева да, точно оригинал, а справа видимо подделка т.к. делает такие вроде только хитачи.
    Подскажите насчет 2SB649AC и стаба LM317: У стаба смутил очень тонкий фланец, а у "хитачей" отличие по виду от 2SB1109 на фотах выше. Еще фото MJE15032G, кажется фейк. На ножках видно желобки. Все это брал в митраконе...
    Если стаб от ОН-семи, то тонкиф фланец это норма, в допусках даташита (см. несколькими постами выше, есть фото)
  3. #782
    В даташит-то я смотрел, но только допуска такого там не видел. Если бы видел, писать бы не стал: http://www.datasheetcatalog.com/data.../1/LM317.shtml
    Забавно, посмотрел сейчас даташит на оффсайте, а там появился такой допуск... Вот америкосы хитрож..., ну на всем экономят. Мое только недавно зародившееся уважение к моторолле постепенно начинает угасать.
    У моего экземпляра ровно 0.6 мм. Замерял штангенциркулем +-0,1. А по допуску минимум 0,508 и правда в норме. Больше не буду эту халтуру покупать.
  4. #783
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Явно фуфло.
  5. #784
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    ZeReX
    Явно фуфло.
    А с чего такие категоричные выводы?
    Вполне нормальный транзистор на вид.
  6. #785
    У меня есть оригинал он похож на 2sb1109 тот что на фотографий 778 поста.
  7. #786
    Новичок Аватар для Viento
    Вот эта LT1228 не левак случайно?
  8. #787
    Zarex, спасибо. Я и сам подозревал: С - это группа бетты. а у моего экземпляра она вписана в одну строку с маркировкой, а не отдельно. Вывод: митракон - бяка. Купил 4 наименования транзисторов - 50% фуфло.
  9. #788
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Мне они электролиты Жамикон прислали- габариты с даташитом не совпадают
  10. #789
    LT настоящие
  11. #790
    Новичок Аватар для Zapuzalo
    Украина, Полтава
    GeniusXZ
    Подскажите насчет 2SB649AC и стаба LM317: У стаба смутил очень тонкий фланец, а у "хитачей" отличие по виду от 2SB1109 на фотах ...
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...4&d=1258114814
    Странно, а вот здесь:
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../LM317BT.shtml
    у L317BT - 1.15-1.39 мм
    У других производителей этот параметр почти такой же.
    http://www.datasheetcatalog.com/data...1/LM317T.shtml
    Может действительно подделка?
    Последний раз редактировалось Zapuzalo; 15.11.2009 в 17:50.
  12. #791
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    митракон - бяка
    За ним и раньше наблюдалось такое.
  13. #792
    Натурпродукт. Вот и я говорю - на даташиткаталоге нет такого допуска. Там по-видимому старая версия даташита. А на офф. сайте уже есть: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM317-D.PDF
  14. #793
    оттуда
    Выложите фото оригинала.
    У меня такие транзисторы.даже из близкой партии,но я не смог установить истину..Емкости переходов и бэта близки к даташитным.
  15. #794
    Украина, Полтава
    0.508 - 1.39
  16. #795
    У меня сейчас нет фотоаппарата. Но вот есть фотки оригинала.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1224244772
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1224244631
  17. #796
    г. Калуга
    Пришлось в закрома залезть (покупались лет 5-7 назад).
    Вот и мои правильные:
  18. #797
    По умолчанию Купил полевики buz80af оказались P-канал
    раньше покупал buz80a N-канал и всё ок было
    везде пишут что buz80af N-канал
    Datasheet на него не нашол
    маркировка гравированная
    может у меня подделка или так должно быть ?
  19. #798
    Тупой шнурковщик
    serg573878
    N-канал.
  20. #799
    serg573878
    N-канал.
    такое я и сам видел BUZ80A,BUZ80AFI !
    вы мне найдите Datasheet BUZ80AF ?
  21. #800
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    никогда буквами не указывается проводимость транзистора. если BUZ80, то это n канал, а буквы после- это исполнение корпуса, наличие встроенного диода и т.д. Так что скорее всего фуфло. Кстати, а как Вы омеряли, что это n канал. у транзисторов такого типа входное напряжение дифференциальное, т.е. и положительное и отрицательное.
