Страница 15 из 37 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 731
Тема: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    http://sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
    тут накидал статейку.
    дабы не писать в длиннющую ветку по упрощенному, создам новую темку.
    наконец-то, после длительного перерыва я вновь взялся за паяльник
    представляю на суд предварительную конструкцию усилителя.
    что хотелось:
    - в основе схема ВП 2006, выкинута защита выходников (за 4 года ни разу не пригодилась ...)
    - констуктивно плата в параллель радиатору, силовые транзисторы с нижней стороны платы ногами в плату
    - разводка двусторонняя, все резисторы до 0.25Вт - смд 1206
    - вход АД825, далее по схеме - КТ502-503 итд.
    - на выходе тройка 2SC4793(2SA1837)-MJE15032(33)-MJL21194(93)
    - на макете пока установлена одна пара выходников (плата на 2 пары)
    - питание макета +-35В (транс от веги 122)
    - питание входной части и выходной - отдельно, возможно на УН более высокое напряжение
    - детали безо всякого подбора, что было первое попавшееся - ибо задача просто отладить схему, для последующей полноценной сборки
    что получилось:
    - схема и фотки прилагаются
    - плата 9х20см, заводская (пока без маски и маркировки)
    - на плате установлено не все, что предусмотрено схемой
    - места под мелкие кондеры предусмотрено под wima, установлено - первая попавшаяся керамика
    - питание слабенькое (4700мк в плечо в БП + 1000на плате на УН и 4700 на УТ), даже пленку не поставил пока по 0.1мк шунты ... но это поправлю
    - по включении заработал сразу же, из всех настроек - установка тока покоя
    - осциллограммы прямоугольника 1кГц прилагаются, на сигнале 20мВ на входе, и 1В соответственно.
    - т.к. не подбирал транзисторы УН - имеется небольшая (100мВ) постоянка на выходе, с прогревом уменьшается
    - ток покоя 160мА, с прогревом чуть поднимается - до 190-200мА
    - в целях повышения надежности не стал ставить переменник для регулировки тока покоя на плату - в связи с чем есть некоторые неудобства настройки - приходится подбирать резисторы, с изначальных 2к в итоге остановился на 880Ом (510+270+100), но лушче потратить полчаса - и забыть.
    замечания и доработки на будущее:
    - первое с чем столкнулся - накосячил с диаметром отверстий, ибо не учел металлизацию и под выходные транзисторы и стабилитроны пришлось рассверливать (некритично)
    - второе - по невнимательности спутал местами 4793 и 1837 на плате, в итоге полдня искал ошибку не понимая почему при включении выхода - ток потребления 1.5А ... но включение трансформатора через лампочку - не спалено ни одной детальки, после правильного впаивания - все заработало сразу же, надо быть внимательнее ...
    - т.к. на выходные уезжал к родителям - из подходящего источника сигнала оказался только калибратор на осцилле , ибо рабочий ноут оказался с подставой - нет аудиовыхода, только встроенные динамики ... потому о звуке сказать пока не моу т.к. только вернулся домой, и еще не успел подключить и послушать - отпишусь позже.
    после окончательной отладки и проверки будет следующее:
    - плата с установкой до 3х пар транзисторов на выходе.
    - несколько измененная топология, ибо свободного места еще много - можно ужать в размерах
    - некоторые резисторы тоже перейдут в разряд смд 1206
    - на плате на УТ будет по 2 конденсатора в плечо (18мм диаметр, 7.5мм между ног) - например panasonic FC 1800ux50V
    - все посадочные места под мелкие кондеры - под wima
    - для ОУ на входе будет отдельный разъем питания (возможно стабилизатор внешний) - сейчас от питания УН на стабилитронах
    - компоновка сохранится такая же, параллельно радиатору
    - конечно внесу поправки в отверстия с учетом металлизации
    - заводские платы с полным набором (красное покрытие, маркировка)
    - возможно изготовление плат на заказ
    прилагается фото усовершенствованного варианта заводских плат.
ID:	48833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.08.2009 в 20:27.
  2. #281
    Краснодар
    По умолчанию Re: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Я бы не сказал, что маленький радиатор...
    Вроде и не маленький, подошва правда 4,5мм.
  3. #282
    Новичок Аватар для Sn_71
    г.Москва
    Неа это чет не то. Не может быть что при изменении напруги в 5-7В ток покоя менялся почти вдвое. Эт чет другое И если ты хочешь таки настроить свой усь на стабильной напруге так возьми стабилизатор и настрой...
    Гебельс
    Питание УН стабилизированное?
    Когда свой собирал на работе,в сети питание тоже сильно различалось.Днем 230 ,вечером 240 но на ток покоя сильно не влияло .
  4. #283
    Краснодар
    Питание УНа нестабилизированное, впринципе все работает нормально т.е. звучит, но хочется добиться какойто стабильности в работе, мне кажется отрегулированная тримером постоянка в ноль недолжна подскакивать до 90мв. И ток покоя может изменяться но в небольших пределах, без сигнала на входе.
  5. #284
    г.Москва
    У тебя 15 вольт с со стабилитрона взято ,может в этом дело.
    Можно попробовать на операционный подать отдельно питание ,хотя бы через 7815-7915 .
  6. #285
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Так стабилитроны и стоят там с той целью, чтобы застабилизировать питание операционника...
    Добавлено через 2 минуты
    Попробуй прогреть усилитель до рабочей температуры, потом короти вход и настраивай ток покоя. Так правильнее...
    Последний раз редактировалось Vodoley; 13.11.2009 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
  7. #286
    Краснодар
    Интересно то , что в версии упрощенного WP который без тройки на выходе, без ГСТ и более простым УН такого не наблюдается.
    Добавлено через 5 минут
    Да так все и делалось, закорачивал вход, включал, с полчаса он прогревался затем выставлял ноль постоянки,затем уже ток.
    Последний раз редактировалось GEBELS; 13.11.2009 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
  8. #287
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    В моем упрощенном, при включении, постоянка плавно подымалась от -200мв до +200мв. Установил в 0 на прогретом, в итоге при включении холодного - 0,5в на выходе, и в течении 3х минут стабилизируется ближе к нулю и гуляет +-100мВ. Скорей всего виноват ОУ opa604. С током покоя вообще чудеса происходят - на соседних парах он разный, на одной 70мв когда на другой 150мв. Все резисторы подобраны, кроме тех что на эмитерах выхлопа.
    Так же выявленна сильная зависимость тока покоя от напряжения - когда питание отлючается и конденсаторы БП начинают разряжатся - ток покоя растет и достигает 400мА. Сгореть не успевает ))
    В остальном работает нормально, на выходе синус чист, меандр 20кгц такой же как и в симуляции при моих номиналах корр. цепей.
  9. #288
    Краснодар
    В моем упрощенном вообще ствил все что было под рукой т.е. без подбора, кроме операционника(AD744) и первых четырех транзиков УНа.Постоянка при включении около 50мв затем снижается до 12мв и находится практически на месте(без регулировки резистором), ток покоя сначала выше нормы процентов на 50 затем при прогреве устанавливается до требуемого значения.
  10. #289
    Украина. Одесса.
    А транзисторы выходные подобраны??? Наверное нет поэтому и такая разница в токе на соседних парах. У меня тоже есть разница. но не такая существенная. Видимо это от того что выхлопные не подобраны (как это у Холтона делалось)
  11. #290
    г.Москва
    Стабилитрон+резистор не лучший выбор для питания входного буфера
    Первым делом подключаем питание к входному ОУ, подаем сигнал на вход и проверяем наличие сигнала на выходе опера - нога 6 микросхемы. Проверить желательно осциллографом
    цитата с сайта SibAudio
    Посмотреть что с операционного сигнал чистый по всем частотам идет,потом уже дальше "ковырять"
    Последний раз редактировалось Sn_71; 14.11.2009 в 16:14.
  12. #291
    Если я подниму ток покоя где то ампер до 2-х, будет ли улучшение звука, ну типо А класс?
  13. #292
    Краснодар
    Улучшение может и будет, но и улучшатся условия проживания в зимний период, отпадет надобность покупки калорифера ну и плиты для разогрева пищи. Такие токи в этом усилителе и нафиг ненужны, максимум 200 милиампер за глаза хватит, даже в этом случае радиаторы уже не маленькие надо и желательно с толстючей подошвой. А звук у этого усилителя итак классный даже при 80ма.
  14. #293
    Да знаю что классный, и то что обогрев увеличится я догадывался)) Я спрашивал с практичной точки зрения как отразится на звуке!).
  15. #294
    Украина. Одесса.
    Собрал и запустил оба канала на своих ПП. В разводке мне помог один мой кореш из Казани Зовут его Артем. Спасибо ему большое. Один канал запускал чуть раньше, а сейчас руки дошли и запустил второй. Все работает, причем сразу без всяких эксцесов. Постоянка таки присутствует на выходе в районе 100мВ. Думал вначале обойдусь без регулировочной сп-шки. Придется все таки поставить. На днях сооружу платы на радиатор все настрою и покажу фотки. Хотца его уже послушать. Очень хотца
  16. #295
    Украина. Одесса.
    Собрал я платки на радиаторы. Начал все настраивать. Вот при настройке тока покоя возникают такие вот бяки: Пока тока как такового нету все идет нормально. Как только он достигает примерно 100мА (30-33мВ на эмиттерных) начинается его самовольный рост. Причем растет не останавливаясь. При достижении примерно 600-650мА я это дело остановил, отключив питание. Что могет быть? Какие мнения? Схема от Евгения Вериса.
  17. #296
    Краснодар
    Vodoley а какие транзисторы использованы в схеме, в частности в самом мощнике ?
  18. #297
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    на своих ПП
    Может в этом дело? Как расположены транзисторы термостабилизации? Что за радиатор?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  19. #298
    Украина. Одесса.
    Тройки-3503-4793-5200, 1381-1837-1943...
    Да ну, перестаньте Не первый усиливатель от ВП собираем. Транзисторы все рядышком, термостабилизационный поверх первого из трех выходных. Плохо что мне нечем сфотать Телефоном не то. Постараюсь достать фотик и покажу...
  20. #299
    Мск
    осц есть? что на выходе в этот момент? очень похоже на генерацию. лампа есть в первичке транса, светится?
    лучше все таки раздобыть не фотик, а осц
  21. #300
    Краснодар
    У меня подобная пляска была из за транзисторов в самой схеме термостабилизации, с MJE 340 350 (VT16,VT15 по схеме там стоят BD) не хотела нормально работать, ток плавал и зависел от напряжения питания, в итоге поставил KSE 340 350 хотя впринципе транзики одиннаковые должны быть по параметрам , так же поставил VT14 VT13 MPSA 42,92; и уменьшил R49 до 500ом. Все заработало, ток держится капитально. Набор транзисторов выходной тройки у меня такой же, правда все на платах от Евгения.
    Последний раз редактировалось GEBELS; 08.01.2010 в 14:26.
