Страница 121 из 267 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #2401
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Пару недель получил из Промэлектроники оптопары 3ОР124А
    Viktor S, а есть возможность померить сопротивление его фоторезистора при токе через светодиод, допустим, в 5мА? А то этот параметр как-то нигде не встречается в И-нете.. Оценить надо возможность применения этого оптрона в лимитере.
    Это примерно 800 Гц на звуке, маловато
    Да нет Речь-то идет об огибающей сигнала, нам не надо мгновенное значение собственно сигнала отслеживать
    И несколько возвращаясь назад - фотка того ИТУНа (радиатор прикручен временно, для тестирования, потом будет нормальный) -
    Цитата Сообщение от dvm Посмотреть сообщение
    Очень интересно посмотреть на то, к чему идут проводочки, обозначенные " LIM "
    Схема управления фоторезисторным оптроном:
    Емкость С1 определяет в основном время отпускания (релаксации) лимитера. Если есть желание ускорить срабатывание в некоторых пределах, то можно уменьшить R1. Так как ток в схему лимитера попадает с выхода ИТУНа минуя токозадающий резистор, на характеристики УМ он практически не влияет. Резистор, подключенный параллельно светодиоду оптрона, нужен для того, чтобы не было паразитной засветки фоторезистора начальным током, протекающим через TL431.
    Что собственно регулируется в схеме ЭМОС рассмотрим позднее.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 26.11.2009 в 10:04.
  3. #2402
    Иркутск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Завтра или в понедельник. Разболелся. Оптроны на работе.
  4. #2403
    без фанатизма
    Tartaria
    Выздоравливай давай.
    Заказал парочку на пробу. Получилось по 89.50руб за штучку. Посмотрим, что за звери
    Возвращаясь к лимитеру. Пробовал/моделировал следующие варианты:
    - Входной ФВЧ 1-го, 2-го порядка,
    - Регулируемая коррекция в предусилителе пьезодатчика,
    - Уменьшение петлевого усиления во всей полосе частот ЭМОС (в предыдущих схемах так сделано, на полевике или резисторном оптроне),
    - Уменьшение петлевого усиления преимущественно в ИНЧ/НЧ области, чтобы при этом ЭМОС продолжала работать на частотах выше резонансной частоты динамика.
    Остановился на последнем варианте. Реализуется введением частотнозависимой местной ООС в схеме управления.
    При использовании входного ФВЧ в качестве регулирующего элемента лимитера получается ужасный переходный процесс как для ФВЧ1, так и для ФВЧ2.
ID:	67621 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чуть подробнее по регулировке коррекции в предусилителе. Начальная идея - уменьшать постоянную времени в корректирующей цепочке, входящей в ООС преусилителя пьезодатчика. При этом АЧХ по SPL будет ограничиваться на ИНЧ. На смоделированной АЧХ это видно. Правда диапазон регулировки маловат.
    А вот переходный процесс при срабатывании лимитера никуда не годится...
    Забраковано. Дальнейший анализ показал, что эти беды происходят из-за корректирующего звена в петле ЭМОС, ведь это фактически интегратор, то есть звено с запаздыванием. Вот лимитер с задержкой и отрабатывает, а это, в свою очередь, приводит к перерегулированию...
    По 3ОР124А немного инфы -
    Нашел у себя резисторную оптопару 3ОР124А. На источнике напряжения снял её параметры (зависимость выходного сопротивления от входного тока).
    3 ma - 0,17 kom
    2 ma - 0,2 kom
    1 ma - 0,38 kom
    0,5 ma - 0,7 kom
    0,16 ma- 2,5 kom
    0,07 ma- 9 kom
    И цоколевка - Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 15.11.2009 в 11:16.
  5. #2404
    Иркутск
    У меня получилось 3,9 мА - 250 Ом; 8,1 мА - 165 Ом.
    3ОП124А, 11 90, военная приёмка. Как-то расходиться с вышеприведённым, я видел эту таблицу в инете.
    Питал от АКБ 7АЧ, 12.9 В через резисторы 2,51 кОм и 1,25 кОм.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 16.11.2009 в 17:13.
  6. #2405
    без фанатизма
    Tartaria
    Спасибо. Эти расхождения не очень важны для нашего применения этого оптрона в лимитере. Рабочий диапазон номиналов нужен от сотен килоом до единиц килоом. Ниже - не столь важно. А по чувствительности 3ОР124А - подходит.
    Чтобы закончить с концепцией лимитера, доскажу путь к конечному результату
    Вывод - надо менять динамически параметры этого звена, чтобы получить нормальный переходный процесс при регулировании. Первая мысль - уменьшать постоянную времени интегратора на ИНЧ. Работает, но маловат диапазон регулировки и появляется выброс на АЧХ вблизи (ниже) основного механического резонанса головки, который проявляется в виде затянутого переходного колебательного процесса.
    (R28 - фоторезистор)
ID:	67889 Нажмите на изображение для увеличения.
    Эти недостатки устраняются в следующей схеме регулирующего звена -
ID:	67891 Нажмите на изображение для увеличения.
    АЧХ "успокаивается" за счет введения дифцепочки R37C21, а необходимый диапазон регулирования получается путем местного увеличения петлевого усиления (сильно увеличили R19), и его ослабления на выходе схемы корректора перед подачей на УМ. При срабатывании лимитера за счет образующейся через фоторезистор местной ООС фильтрующие свойства корректора на ВЧ ухудшаются, поэтому ФНЧ (C9*(R35||R36)) вынесен за пределы местной петли регулирования лимитера.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 18.11.2009 в 10:09.
  7. #2406
    без фанатизма
    Tartaria
    Процесс идет - развел плату ЭМОС. Содержит в себе все компоненты, кроме входного предусилителя. Плату можно собрать в минимальном варианте -
    и с модулями лимитера -
    и софтстарта.
    Кроме того в плате предусмотрена возможность реализации корректора двух типов - с режектором и коррекцией 1-го порядка на СЧ/ВЧ.
    Оптронный резистор 3ОР124А хорошо "прижился" в схеме лимитера.
    На плате предусмотрена установка и другого (самодельного) оптрона.
  8. #2407
    Иркутск
    Пожалуйста, в двух словах - для чего это может пригодиться.
    Добавлено через 2 минуты
    Про него первым упомянул в ветке Андрей Орлов, спасибо ему.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 22.11.2009 в 03:48. Причина: Добавлено сообщение
  9. #2408
    без фанатизма
    Tartaria
    Корректор с режектором - для случаев с высокодобротными резонансами в системе динамик-датчик, корректор с ФНЧ1 - применяется в случае с системой не имеющей высокодобротных резонансов.
    Вместо исключаемых резисторов ставятся перемычки, вместо конденсаторов - ничего в плату не ставится
    dvm и Medved меня прекрасно поймут.
  10. #2409
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Замечательно! Спасибо за такую нужную вещь.
    Вот если бы и разводочку...
    Тетенька, дайте водички попить, а то так есть хочется, что переночевать негде.
  11. #2410
    без фанатизма
    Tartaria
    Попозже. На правах некоммерческого использования
    Потом попросим MiRoN*a перевести в формат Спринта из Пикада
    Надо еще развести плату предусилителя/фильтра.
    В одном из конструктивных вариантов предполагается обе эти платы объединить.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 23.11.2009 в 12:08.
  12. #2411
    читал в одном патенте интересную идею реализации "бесконечного объема" в ЗЯ Ас с помощью ЭБОС.
    Динамик в ящике, внутри этого ящика - еще один ящик с другим дином, можно хуже качеством по идее. Внутри объема "внешнего" ящика - барометрический датчик, в системе ЭБОС задествован внутренний дин.
    При повышении давления внутри объема играющего в комнату дина, внутренний дин отрабатывает таким образом что бы возращать давление в исходное состояние.
    Главное шоб ему хватало мощи и объемного смещения для того что бы в конкретном объеме это деалть.
    Как считает, идея рабочая? Плюс в том что можно поиметь остутствие АКЗ (ЗЯ) и при этом остуствие компрессии (ОЯ или ИБаффл).
  13. #2412
    без фанатизма
    Tartaria
    Подобное пробовал макетировать Apos - два динамика в изобарическом включении в ЗЯ, между ними микрофон (датчик давления). Внутренний динамик через петлю обратной связи пытается поддерживать неизменным давление в пространстве между изобариками. То есть внешний дин должен "видеть" как бы внутренний бесконечный объем. Насколько я помню, идея до конца не была доведена - поимел Саша пару возбудов по краям диапазона ЭМОС на ИНЧ и СЧ, и, похоже, забросил
    А в ней и смысла особого нет, проще ЭМОСом охватить сразу внешний, он же единственный динамик
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 25.11.2009 в 15:33.
  14. #2413
    инфрасабу с жестким тяжелым диффом и ЄМОС я так понимая компрессия действительно побоку - вдули несколько десятков лишних ватт и все.
    Если это мидбас легкий, бумажный на 50-300 гц например, то ему ЭМОС наверное ни к чему(пушка на воробья), а вот компрессия в ящике - звук портит.
    Да и усь в несколько сотен ватт в голосовой диапазон пускать не все захотят, вместо хорошего в классе А с увствительным дином...
    Последний раз редактировалось Charcoal; 25.11.2009 в 17:11.
  15. #2414
    без фанатизма
    Tartaria
    Нетерпеливые могут пробовать В pdf-ке слой печатки под ЛУТ. (Не забываем при печати выставить масштаб 100%).
ID:	73527 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 15.01.2010 в 22:49.
  16. #2415
    Иркутск
    Наиль, большое спасибо!
  17. #2416
    Премного благодарны!
  18. #2417
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Спасибо большое!
  19. #2418
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от IgorNew Посмотреть сообщение
    Спасибо большое!
    Просьба сообщать о замеченных ошибках в документации
  20. #2419
    без фанатизма
    Tartaria
    Выкладываю вторую часть схемы - предварительный усилитель/формирователь.
    Печатка уже разведена, после опробования будет также выложена тут.
    Схема - не догма, кто хочет сделать что-то свое - на здоровье.
    А так это выглядит в железе -
    На переменный резистор внимания не обращайте - это - древний ALPS, в public плате будет стоять более распространный элемент. Впрочем, и мини-джек будет более ходовым.
    Выкладываю доку по предусилителю:
    плата -Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69069 и печать под ЛУТ.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 28.11.2009 в 19:18.
  21. #2420
    Иркутск
    Наиль, скажи пож почему высокоуровневый вход убрал? Как было в https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12485&page=54 пост 1071.
