Страница 152 из 546 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #3021
    Тольятти
    Ну например конденсаторы с утечкой. Не пытайся их проверить, замени ВСЕ в низковольтной части, их там не много.
  3. #3022
    Ukraine
    Sheeck, в том, что сильней греется - деградировал от некогда имевшего место перегрева сердечник дросселя групповой стабилизации. Так что он у тебя кроме того что греется, счас стал еще и напряжения хуже держать под нагрузкой. Перематывай дроссель или меняй БП целиком.
    Станислафф, "кондеры с утечкой" - при симптоме "БП сильней греется" на этих кондерах должно выделяться десятки ватт тепла, т.е. они должны светиться Ясно, что при таких раскладах они попросту лопнули бы и расплескали электролит в округе. А поскольку этого не произошло, стало быть диагноз ошибочен
  4. #3023
    Беларусь г.Солигорск
    Вот это больше похоже на правду. Дроссель групповухи дейчтвительно, один из самых горячих компонентов в этом БП.
    Так а что в нем этот прессованый железняк испортился? И перемотать на другом сердечнике?
  5. #3024
    у Черного моря
    вот схемку нашел, есть к ней и печатка.
    как я понял из перевода,схема без стабилизации напряжения (типа чтоб шумело меньше. проседает на на максимуме на 4вольта.
    можно ли ейную юзать не для саба а для усилка?
    или может воспользоватся схемой из журн. радио за 2000г номер2
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Почему нет? Только, думаю, транс слабоват будет для 2-х каналов, но это решаемо. Скинь печатку.
  7. #3026
    у Черного моря
    кстати в ноябрьском РАДИО еще одна схема импульсника, правдо мощность маленькая 290ват и без платы
    ждем еще пару кометов, по схемам выше
  8. #3027
    Калуга
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста можно ли использовать такую схему управления ключами верхнего и нижнего плеча в сетевом преобразователе на IR2153+IRF740.
    Последний раз редактировалось maxon; 08.01.2010 в 03:59.
  9. #3028
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    можно,но нужно ли? 740-е 2153 и так прокачает
  10. #3029
    Винница
    +1
    21531 качает 740 (Заряд затвора 40 nC) на частоте 250 кГц., 400 Вт. (кратковременно 5-10 сек.), правда он квазирезонансный.
    Фронты визуально завалены, тяжело микрухе все-ж! Но в жесткаче, до 60-80 кГц. вполне сойдет и без всяких выкрутасов.
  11. #3030
    Калуга
    В импульсной технике я новичок. Первый собраный блок как ни странно заработал после небольших мучений, а вот второй чуть более мощный ну ни как. В поисках причины взрыва полевиков и микросхемы прочитал
    Основная проблема бутстрепного драйвера:
    Идеального монтажа не бывает и после фронта спада тока верхнего ключа всегда имеется какой-то звон. И в этот момент исток верхнего ключа может "забросить" в минус относительно общего драйвера. Очень кратковременно, на какой-нить "макушке" звона, и всего вольт на 7-8, больше можно не надо, для кирдык этого достаточно. Вероятность этого дела зависит от режима переключения и топологии монтажа. Но даже если она очень маленькая, всё равно это висит над драйвером как взведённая гильотина, потому что достаточно одного раза.
    С ростом мощности все эти проблемы нарастают пропорционально квадрату коммутируемого тока, и надо быть изрядно поднаторевшим спецом, чтоб корректно разрулить это дело. Как назло, именно бутстрепы сильно привлекают начинающих своей внешней схемной простотой
    Данная схема будет закрывать транзистор лучше чем IR2153.
    Мне кажется стоит попробовать, хотя уверенности нет.
    Или пробой случается из-за выброса на индуктивности в момент закрытия ключа и применив данную схему я ничего не получу.
    Ладно завтра попробую и будет ясно.
    Добавлено через 6 минут
    Так для себя же делаю, габариты и стоимость это сильно не увеличивает, а вот надежность по моему выше.
    Если не прав поправьте.
    Последний раз редактировалось maxon; 16.11.2009 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
  12. #3031
    Винница
    maxon, а какой у тебя резистор в затворе стоял?
    Для 2153 вполне можно 20-25 Ом! И в разводке платы важно обеспечить минимальный контур разряда затвора, и чтоб эта часть (связывает исток полевика и микру) была без силовой "составляющей". Может кто-то нарисует, если не понятно. Рисовать не умею, сори.
  13. #3032
    Калуга
    Резистор пробовал от 20 до 51 ома( между прочим гуру импульсной техники советовали не увлекаться его уменьшением, так как это приведет к увеличению выбросов и на переднем и на заднем фронте) ну в общем ничего это не поменяло. По поводу платы посмотрите может и накосячил. Единственное скажу что выпрямитель на низкой стороне я не подключал, даже без него не работает. Сильно не пинайте я только учусь.
  14. #3033
    Липецк
    maxon,
    Если верить твоей печатке, то диод in5819 имеет макс напряжение 40 вольт.
    А тебе туда нужен 800-вольтовый
  15. #3034
    г. Малин
    Цитата Сообщение от maxon Посмотреть сообщение
    По поводу платы .
    я бы так сделал.
    поставте паралельно сетевым лектролитам виравнивающие резюки килоом по 50-100, да и плавный заряд не помешал
    а здесь то что вы пытаетесь http://classd.ru/circuits/ir2153converter.html
    • Тип файла: rar ибп.rar (16.4 Кб, Просмотров: 553)
    Последний раз редактировалось Yuriy; 17.11.2009 в 02:35.
  16. #3035
    Калуга
    Ага этот прожил до первого бах. Поставил FR207( в первом блоке исправно трудится, обратное напряжение 1000В)
    Резисторы предусмотрю в следующей плате( эта после многих перепаек в непотребном виде) плавный заряд сделал(только в нашей деревне термистр не достать выпаял из старого телевизора)
    Скажите по поводу печатки пойдет разводка или где косяки есть.
  17. #3036
    Россия Мурманск
    Вопрос Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    Если не трудно-пришлите печатку,тоже хочется собрать этот БП.
    Мой адрес:stcc@mail.ru
    С уважением
  18. #3037
    Привет всем, намотал транс для ибп (TDA) для 60 кГц, подал с генератора на транс на выходе все тоже что и на входе...прально ли? (транс непищит )фотки канешно не шик но мож чонить видно бует..спасибо.)
ID:	67912   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #3038
    Мск/Сочи
    Welsky,400вт 250 кгц?
    какие обьективные преимущества 250кгц перед теми-же 60-100кгц?
    смысл забираться так высоко в любительских поделках?
    минусов предостаточно нарисовывается.
  20. #3039
    Липецк
    MALOY,
    Поподробнее???
    Какую частоту подавал, сколько вольт??? Подавал прямоугольники??? Однополярные или разной полярности???
    Смотрел осциллографом на первичной обмотке или на вторичной?
  21. #3040
    60кгц подавал, потом повышал до 100 такаеже картинка ну ток под другую частоту.. (генератор внешний) 20В прямоугольник, однополярные, на воричной) на выходе гдето вольт 7-10.
