Страница 15 из 27 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 529
Тема: Предварительный усилитель для саба
    По умолчанию Предварительный усилитель для саба
    Накидал схему преда с нужными мне функциями. Я их собрал из разных схем. Проверьте пожалуста правильность разводки и особенно правильность раставленных элементов. Может есть что лишнее или наоборот не хватает?
    Последний раз редактировалось Mr.Green; 30.04.2008 в 21:57.
  2. #281
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель для саба
    Цитата Сообщение от SemiLex Посмотреть сообщение
    Да надо пристроить куда-нить пассивный сабик от системы дом. кино, сделав его активным... От него хорошего ждать нечего, так что и фильтрик простенький хочу - главное, чтобы не пускал выше 100Гц, да и всё. Сабсоник, фазовращатель - нафик.
    Скажите лучше, работоспособно ли то, что я накорябал?
    Вполне работоспособно.. фильтр 2го порядка.. есть мнение что для саба недостаточно, тоесть будет слегка слышно то что выше 100 гц. А так схемка вполне работоспособна.. Тоолько динамик включай в противофазе.
  3. #282
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    То есть и НЕ5532 подходит для этих делов, и все номиналы нормально подобраны?
    Интересует еще, какой уровень на выходе будет? такой же или больше/меньше чем на входе? Согласовать бы с ТДА7294 и остальным усём (стереопара)...
    Алексей.
  4. #283
    Сумматор точно работает . а вот фильтр чтото не заработал в симуляторе.. фидимо чтото гедето неправильно посчитал.
    вот пересчитал номиналы на 100гц
    NE5532 подходит.
  5. #284
    Возвращаясь к моей схеме из #270...
    Ток щас подумал что сабсоник сдвигает фазу... его бы до кроссовера поставить а не после.. Придётся удалить его из схемы а на оставшейся половинке ОУ собрать фазовращитель...
  6. #285
    Краснодарский край
    NE5532 подходит.
    ну, я номиналы спёр вот отсюндова... http://linkwitzlab.com/filters.htm
    2 - 12 dB/oct Linkwitz-Riley crossover
    23,7к округлил для простоты до 24к...
    Алексей.
  7. #286
    Перепроверил.. работает!! ет чтото я не так подключил )
  8. #287
    А какая разница?
  9. #288
    А какая разница?
    Разница в том что если бы сабсоник включеный до кроссовера сдвигал бы фазу сразу и для саба и для сателитов одинаково... а так только для саба.. в результате получается разница между сателитами и сабом..
  10. #289
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Serge_D, от перестановки мест слагаемых - сумма не меняется. Каждое звено крутит фазу на некоторый градус, тут важнее входные-выходные сопротивления четырёхполюсников соблюсти. Регулятор фазы вставьте и будет на ваших приборах всё отлично. Только, в реальных условиях фаза не столь важна, нет ну если два саба работают в противофазе (и не стоят друг на против дружку) тут конечно будет явное значительное затухание сигнала.
  11. #290
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Думаеться мне, что для системы бифоник и трифоник - вот так будет оптимально. Проэктик в общем у меня намечатся..... критикуем
    Счетверенные крутисторы собираются из двух сдвоенных, благодаря тому что диапазон регулирования частоты раздела сужен - допустимо применить потенциометры группы B, так же разбаланс секций уже не так критичен - 5% совсем не страшно.
    Последний раз редактировалось Jekson; 12.11.2009 в 17:51.
  12. #291
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    .... критикуем
    на входе лучше поставить буферный каскад с низким Rвых
  13. #292
    Краснодар
    Макс, я в курсах, просто EWB большее количество елементов не хочет симулировать. На ПП все это предусмотрел.
  14. #293
    2 Jekson .. серёзный проэктик!
    Добавлено через 2 минуты
    Та то понятно.. просто хотелось бы обеспечит ь в точке раздела "стыковку" фаз"... а на практике конструкция с сабом уже работает и очень не дурственно..
    Последний раз редактировалось Serge_D; 13.11.2009 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
  15. #294
    Сваял тут по мотивам своей схемы сабфильтр, все резисторы и неполярники SMD и ОУ tl074cn. Мост и стабилизатор 7815/7915 на плате, нужен ещё только трансформатор с двумя обмотками 15..22В. Отлично всё работает, плата имеет размер 125мм/43мм. Это теперь моя серийная конструкция.
ID:	68012   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #295
    Хорошая работа!
  17. #296
    Хорошая работа!
    Мне тоже нравится, удачно получилось и люди тоже не плохо отзываются. Ещё вот крены поменьше надо поставить, ну пока чем богаты...
  18. #297
    По просьбам трудящихся, печатка моего сабфильтра. Номиналы резисторов хорошо видны на фото пост 294.
    Для полной универсальности не хватает стаба с сайта аудиокиллера.. чтобы можно было подключить к питальнику усилителя холтона например +-60в..
  20. #299
    Ну тут можно и проще сделать, выкинуть КРЕНы и поставить стабилитроны с балластными резисторами. Хотя я приверженец питания через стабилизаторы.
  21. #300
    А можно попросить у вас схемку?
