Страница 100 из 440 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #1981
    оттуда
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Цитата Сообщение от ddmm2008 Посмотреть сообщение
    Перегрузки УВ нет, уровень чувствительности и порога срабатывания индикатора деки фиксированные и их не изменить (значит не может возникнуть проблема с перегрузкой УВ),
    речь не про перегрузку УВ,перегрузить его малореально,а про перегрузку ленты при записи,из-за неправильно выставленного уровня воспроизведения с тест ленты,на выходе деки.
    Например,допустим вы выставили заниженный уровень (с тест ленты)на линейном выходе (500мВ,вместо 600мВ),т.е. ниже на 1.6дБ.Теперь что бы получить номинальный уровень на выходе деки при воспроизведении,придется записывать сигнал на ленту с повышенным на 1.5дБ уровнем.Т.е. запас по перегрузке ленты сдвигается к предельно возможному уровню записи на величину ошибки.
  3. #1982
    Ремонт-NIK
    Проблема разрешилась сама собой. Запись работала-работала и перестал писать правый канал - микруха ГСП сдохла: на 11 ножке uPC1297 появилось отрицательное напряжение, в общем, изначально с ней нелады были. Придется теперь новую микросхему где-то искать.
    О настройках... Недавно настраивал TEAC V-8000S, если уж аппарат рабочий, то он рабочий и настройка много времени не отнимает. Единственная у него проблема - просело напряжение питания блока УВ, УЗ, ГСП с 7В до 5,56В (пока думаю, менять микруху М5230 или просто подстроить напряжение заново, судя по даташиту при таких номиналах резисторов напряжение не должно быть столь низким, видимо тоже стареет деталька). Из-за этого на штатных настройках ток подмагничивания остается заниженным и на металл пишет с легким повышением высоких частот, но это заметно только в наушниках. Сонька по сравнению с этим Тиком писала гораздо хуже, подумаваю оставить ее только как хороший плеер.
  4. #1983
    оттуда
    прежде чем менять на новую посмотрите скопом выбросы/пульсации на ногах питания 1297,вполне возможно что она не просто так отказала.
    У меня пара штук есть в запасе.
  5. #1984
    London UK
    По умолчанию Tascam 38
    Вот наконец-то собрался выставлять Tascam 38 (8 дорожек на полдюймовой ленте) на продажу. Заменил прижимной ролик, пассик. Головы практически, как новые. К сожалению, на купленной катушке полдюймовой Ampex 456 лента оказалась сыплющаяся, не сильно, но работать с ней нельзя. Проверить АЧХ для всех восьми каналов мне, тем не менее, удалось. Результат для 0 дБ по индикатору на графике. Надо заметить, что я не настраивал аппарат на ленту. К нему ещё есть 8-и канальный DBX (2 x Tascam DX-40 DBX1), который я, скорее всего, продам отдельно.
    Алексей
ID:	67092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67094   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1985
    London UK
    По умолчанию Модификация поздних Наков
    Попробовал тут модифицировать один из моих Наков - Cassette Deck 1.5. В оригинальном виде УВ у этой серии (Cassette Deck 1, Cassette Deck 1.5) сделан очень неудачно - из-за частотно-зависимой ООС в динамической нагрузке возникает заметный пик на НЧ, хорошо видимый на характеристике сквозного канала. Таким пиком могут "похвастаться" также и более поздние варианты этих же дек - DR1, DR2, DR10, хотя там примерно вдвое увеличена постоянная времени в динамической нагрузке, поэтому пик несколько меньше и сдвинут в сторону НЧ. Я поставил гнёзда на место пары конденсаторов и поигрался с их номиналами. Изначально там стоит 220мкФ, при увеличении ёмкости до 470мкФ характеристика становится идентичной DR серии. При увеличении до 1000 мкФ характеристика выравнивается, но получается спад-"ступенька" на НЧ. На мой взгляд, тем не менее, такой вариант значительно лучше и корректнее, чем до переделки. На схеме УВ красным выделены заменённые конденсаторы. Лучшим способом было бы включение небольшого резистора (220 Ом) в эмиттер транзистора динамической нагрузки, но это потребовало бы изменений на плате, а также изменения полярности выходного электролита. Замена же конденсатора других изменений не требует. На графике показаны АЧХ в НЧ области для разных величин ёмкости C206L/C206R .
    Алексей
ID:	67335   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1986
    оттуда
    пусть бы был небольшой пик на НЧ.Вреда он не приносит.
  8. #1987
    Харьков
    Любопытно то, что этот УВ применялся не только в последующей серии DR, но и в предыдущих CR-3/4, а также в очень популярной модели второго поколения - ZX-7/9. Разница, фактически, только в том, что в первой своей реализации, выходной разделительный конденсатор УВ не включен в цепь ООС.
    В этой связи для меня любопытны две вещи. Первое, очень забавляют категоричные высказывания, что мол упомянутые деки третьего поколения не имеют никаких шансов в сравнении с ZX-7/9 в плане качества воспроизведения. Второе, как велико влияние "мелочей" реализации на конечный результат.
  9. #1988
    London UK
    Кстати, на АЧХ именно этот момент (включение цепи ООС) влияет слабо. Просимулировал УВ от ZX-9 - подъём на НЧ меньше 1 дБ, скорее даже провал чуть выше (исправлено - в предыдущей симуляции забыл изменить один из номиналов) . В целом значительно лучше, чем у более поздних аппаратов с той же топологией, но изменёнными номиналами.
    Алексей
    P.S. - вот результаты симуляции - ZX-9 и Cassette Deck 1 в сравнении.
ID:	67460   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 12.11.2009 в 02:34.
  10. #1989
    NIKITIN
    Вот простейший (и очень неплохой для своей простоты) вариант. Я его сделал году в 1981-ом, и именно из идеи этой схемы позже вылупился
    усилитель-корректор. Возможно, соберу похожую схему и попробую заменить УЗ в одной из дек . L2 R11 изображают ГЗ
    Алексей, скажите, от чего зависят номиналы С3R9 на Вашей схеме ?
  11. #1990
    London UK
    От конкретной ГЗ. Это дополнительная возможность настроить АЧХ .
    Алексей
  12. #1991
    -vu-,
    И я такого же мнения. Разница не глобальная, но ZX-7, ZX-9 и LX-5 играют лучше своих более поздних собратьев.
  13. #1992
    А почему не обсуждаются деки SANSUI.
    Я думаю что не заслуженно забыта данная фирма.
    Последний раз редактировалось Gosha27; 16.11.2009 в 11:45.
  14. #1993
    МО
    А в них нет ничего особенного. Тривиальные деки, электроника - на уровне радиокружка. Головки - типичный Canon, неплохой стеклоферрит стоял только в D570 и D970. Единственная фишка - регулятор натяжения ленты в моделях D550M и D970. Ну и вроде еще фазовый корректор в УЗ модели D705.
  15. #1994
    Я например имею D-570, и вполне ей доволен.
    Судя по внутренностям на радиокружок не очень то похоже.
    Я не совсем специалист, но по звуку даже очень ничего.
    Запись тоже на хорошем уровне.
  16. #1995
    Alex Nikitin,
    Алексей, Вы уж точно это знаете!
    Вопрос не совсем по теме, но близко: как правильно сделать в усилителе выход для записи на кассетную деку? А то получается вот так:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=539
    Схема тут, в 1-м посте:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23360&page=27
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 17.11.2009 в 23:47.
  17. #1996
    London UK
    Вот, как простейший пример, переключение входов в Creek Audio 4330.
    Алексей
  18. #1997
    Alex Nikitin,
    Такой вариант мне знаком, но так я не стал делать из-за дополнительной группы контактов (tape monitor) на пути сигнала от основного селектора входов. Других вариантов разорвать кольцо через деку нет?
  19. #1998
    London UK
    Только глушить выход на магнитофон при включении входа с него.
    Алексей
  20. #1999
    Alex Nikitin,
    Это не проблема сделать. Спасибо большое!
  21. #2000
    Добрый вечер, Алекс! Добрый вечер, форумчане! Хочу поделиться с вами (Алекс, Вы любезно комментировали мой запрос о достоинствах деки HITACHI D707mkII пару дней назад, который приблизил меня к решению о покупке) первыми впечатлениями от HITACHI D707mkII. Состояние деки я бы оценил как "нормальное, чистое, все настройки заводские, но ....требуется некоторая настройка тракта записи-воспроизведения". Без этого можно сказать, что дека пишет и воспроизводит маштабно, басовито, выдерживает перегрузки на Maxcell XL II S (выпуск США) до +5 дБ - и пока всё. Об остальном можно будет говорить после подстройки. Во-первых, азимут не точный. Во-вторых, при калибровке левый канал сильно отстаёт от правого - порой на 120 градусов по оси вращения. Глубины регулировки биаса (он совмещённый, в отличие от 909-й) в крайнем понижающем состоянии не хватает, чтобы вывести тот же левый канал в ровень с правым (на слух). Подскажите, пожалуйста, какие-то ньюансы в настройке этой деки, или дельные советы, или предостережения, если они есть, но пока без вмешательства в схемотехнику. Моя цель,прежде всего, добиться максимального качества записи, возможное в этой деке. Прошу также, ексли возможно, поделиться сервис-мануалом и инструкцией пользователя, или подсказать адрес в нэте. Надеюсь, что не сильно обременю Вас своими просьбами.
