Страница 14 из 27 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 529
Тема: Предварительный усилитель для саба
    По умолчанию Предварительный усилитель для саба
    Накидал схему преда с нужными мне функциями. Я их собрал из разных схем. Проверьте пожалуста правильность разводки и особенно правильность раставленных элементов. Может есть что лишнее или наоборот не хватает?
    Последний раз редактировалось Mr.Green; 30.04.2008 в 21:57.
  2. #261
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель для саба
    Хехе век живи век учись.. купил мультиметр с измерителем ёмкости.. оказалось что данные К73-17 юмеют большой разброс... причём как назло в крийние показания.. то 85n то 115 ))
    У Импортных красненьких (1) гораздо меньший разброс .
  3. #262
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    У SMD ещё меньше разброс параметров, даже у тех что 5%, в связи с технологией производства.
    Добавлено через 3 минуты
    Serge_D, вот потому мне больше и нравятся фильтры Баттерворта второго порядка, т.к. там отклонение номинала меньше влияет. Операционники сейчас стали довольно малошумные, потому легче поставить два корпуса ОУ с фильтрами второго порядка. А при использовании SMD пассива, шумы дополнительно снижаются.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 07.11.2009 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
  4. #263
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Но, если фильтр делать нерегулируемым - то лучше уже 4й. Какая проблема подобрать, либо купить прецизионные? Те же к71-7
    Если ограничиться узким диапазоном регулировки, например 70....120гц - то требования к разбалансу секций потенциометра снижаются. Правда сам ломаю голову - ГДЕ НА УКРАИНЕ КУПИТЬ СЧЕТВЕРЕННЫЕ ПОТЕНЦИОМЕТРЫ, А ЕЩЕ ЛУЧШЕ - ГАЛЕТНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ?
    можно конечно заняться колдовством, и сделать из двух сдвоенных, но че т сомниваюсь в положительном результате
  5. #264
    Вот именно такие проблемы и возникают при 3-х..4-х порядках.
  6. #265
    Краснодар
    Проблемы нужно решать, а не искать легкие пути и самовнушать себе что так лучше ))
  7. #266
    из того что доступно в Киеве импортный галетник 4 группы на 4 положения.. нужно будет по одному на канал.. будем иметь 4 верианта раздела. Ну или комутаторы типа 4051.. правда незнаю как они там по шумам и искажениям.
  8. #267
    Краснодар
    У нас имеются сдвоенные на 12 положений, ценой 15грн. Правда в глаза их не видел, на заказ привезут если что. Чи заказать на пробу..... Совместить вращаемый вал - и вуаля. Туго будет переключать, ручка не маленькая понадобится, но с другой стороны - аппарат ведь для пацанов, а не для .....
  9. #268
    Снял ачх суммы... таки провал образровался на частоте раздела.. вот до чего 20%е к 73-17 доводят.. ))
  10. #269
    Не может быть, может неправильная фазировка ? - покажите точную схему.
  11. #270
    Блиин..точно.. суматор НЧ инвертирует фазу.. проверил сумму до сумматора, всё нормально.. неровность наблюдается на уровне - пол децибела... вот это уже наверное влияние конденсаторов или резисторов.
    Так что теперь либо применить какойто неинвертирующий суматор либо нч динамик в противофазе включить..
  12. #271
    Умнее - динамик в ппотифофазе, но если этой вещбю все будут пользоваться то лучше инвертор, а то ведь не все умеют красный провод на чёрную клемму прикручивать.
  13. #272
    Купил сотню конденсаторов.. 10%х... отобрал до 1%... поставил.. разность между каналами исчезла... небольшую неровность (+-0.2 дб) на частоте раздела побороть не смог... хоть это ничтожно мало.. но в RMAA если увеличить зумом она выглыдит жудко в симуляторе такого небыло ))
  14. #273
    На схеме из #270 R5 и R19 чуть измени.
    А вообще 0.2дб это ничто - в реале по воздуху если смотреть там может быть как горбик, так и небольшой провальчик - зависит от используемых динамиков.
    Добавлено через 45 секунд
    Ты на блоху в микроскоп посмотри - тоже испугаешся
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.11.2009 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
  15. #274
    Резисторы R5 и R19 клеил из двух.. подбирал.. не помогло )) там хитрая неровность .. ямка а за ней горбик.. видать чтото ещё гдето подгуляло )) ну эт было в порядке эксперимента.. так как неровность +-0.2 дб ничтожно мала ))
    Уровень шума на каналах сателитов -91дб (для LM833)
    Думаю вполне неплохо.
  16. #275
    Оставь как есть и не смотри в микроскоп.
    Неплохо.
    А как измерял, какие уровни ?
  17. #276
    Неплохо.
    Измерял с помощью RMAA и карточки EMU0404 PCI.. незнаю какой там уровень..
  18. #277
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Задача: обрезать на простенький сабик всё, что ниже 100Гц.
    Накарябал простенький сумматор + фильтр для саба.
    Скажите чайнику, будет ли это дело работать? И как оно будет работать..
    После фильтра будет ТДА7294 по даташитовской схеме без заморочек. Надо ли еще что-то, шоб оно всё работало?...
    Буду очень признателен
    п.с.: фаза, я так понимаю, будет изменена на 180гр, но ведь можно поменять + и - у дина на выходе?... Или нет?..
Название:	NE5532 - simple filter.jpg
    Алексей.
  19. #278
    Краснодарский край
    можно и усложнить - сделать сумматор на ЛМ318, а на НЕ5532 последовательно то, что выше на второй половинке... 24дб/окт буит и 360гр фаза..
    Алексей.
  20. #279
    Больно уж простовато, можно немного и сложнее сделать.
  21. #280
    Краснодарский край
    Да надо пристроить куда-нить пассивный сабик от системы дом. кино, сделав его активным... От него хорошего ждать нечего, так что и фильтрик простенький хочу - главное, чтобы не пускал выше 100Гц, да и всё. Сабсоник, фазовращатель - нафик.
    Скажите лучше, работоспособно ли то, что я накорябал?
    Алексей.
