Накидал схему преда с нужными мне функциями. Я их собрал из разных схем. Проверьте пожалуста правильность разводки и особенно правильность раставленных элементов. Может есть что лишнее или наоборот не хватает?
Последний раз редактировалось Mr.Green; 30.04.2008 в 21:57.
Хехе век живи век учись.. купил мультиметр с измерителем ёмкости.. оказалось что данные К73-17 юмеют большой разброс... причём как назло в крийние показания.. то 85n то 115 ))
У Импортных красненьких (1) гораздо меньший разброс .
У SMD ещё меньше разброс параметров, даже у тех что 5%, в связи с технологией производства.
Добавлено через 3 минуты
Serge_D, вот потому мне больше и нравятся фильтры Баттерворта второго порядка, т.к. там отклонение номинала меньше влияет. Операционники сейчас стали довольно малошумные, потому легче поставить два корпуса ОУ с фильтрами второго порядка. А при использовании SMD пассива, шумы дополнительно снижаются.
Последний раз редактировалось Ivan_; 07.11.2009 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
Но, если фильтр делать нерегулируемым - то лучше уже 4й. Какая проблема подобрать, либо купить прецизионные? Те же к71-7
Если ограничиться узким диапазоном регулировки, например 70....120гц - то требования к разбалансу секций потенциометра снижаются. Правда сам ломаю голову - ГДЕ НА УКРАИНЕ КУПИТЬ СЧЕТВЕРЕННЫЕ ПОТЕНЦИОМЕТРЫ, А ЕЩЕ ЛУЧШЕ - ГАЛЕТНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ?
можно конечно заняться колдовством, и сделать из двух сдвоенных, но че т сомниваюсь в положительном результате
У нас имеются сдвоенные на 12 положений, ценой 15грн. Правда в глаза их не видел, на заказ привезут если что. Чи заказать на пробу..... Совместить вращаемый вал - и вуаля. Туго будет переключать, ручка не маленькая понадобится, но с другой стороны - аппарат ведь для пацанов, а не для .....
Снял ачх суммы... таки провал образровался на частоте раздела.. вот до чего 20%е к 73-17 доводят.. ))
Блиин..точно.. суматор НЧ инвертирует фазу.. проверил сумму до сумматора, всё нормально.. неровность наблюдается на уровне - пол децибела... вот это уже наверное влияние конденсаторов или резисторов.
Так что теперь либо применить какойто неинвертирующий суматор либо нч динамик в противофазе включить..
Купил сотню конденсаторов.. 10%х... отобрал до 1%... поставил.. разность между каналами исчезла... небольшую неровность (+-0.2 дб) на частоте раздела побороть не смог... хоть это ничтожно мало.. но в RMAA если увеличить зумом она выглыдит жудков симуляторе такого небыло ))
На схеме из #270 R5 и R19 чуть измени.
А вообще 0.2дб это ничто - в реале по воздуху если смотреть там может быть как горбик, так и небольшой провальчик - зависит от используемых динамиков.
Добавлено через 45 секунд
Ты на блоху в микроскоп посмотри - тоже испугаешся![]()
Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.11.2009 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
Резисторы R5 и R19 клеил из двух.. подбирал.. не помогло )) там хитрая неровность .. ямка а за ней горбик.. видать чтото ещё гдето подгуляло )) ну эт было в порядке эксперимента.. так как неровность +-0.2 дб ничтожно мала ))
Уровень шума на каналах сателитов -91дб (для LM833)
Думаю вполне неплохо.
Задача: обрезать на простенький сабик всё, что ниже 100Гц.
Накарябал простенький сумматор + фильтр для саба.
Скажите чайнику, будет ли это дело работать? И как оно будет работать..![]()
После фильтра будет ТДА7294 по даташитовской схеме без заморочек. Надо ли еще что-то, шоб оно всё работало?...
Буду очень признателен
п.с.: фаза, я так понимаю, будет изменена на 180гр, но ведь можно поменять + и - у дина на выходе?... Или нет?..![]()
Алексей.
можно и усложнить - сделать сумматор на ЛМ318, а на НЕ5532 последовательно то, что выше на второй половинке... 24дб/окт буит и 360гр фаза..![]()
Алексей.
Да надо пристроить куда-нить пассивный сабик от системы дом. кино, сделав его активным... От него хорошего ждать нечего, так что и фильтрик простенький хочу - главное, чтобы не пускал выше 100Гц, да и всё. Сабсоник, фазовращатель - нафик.
Скажите лучше, работоспособно ли то, что я накорябал?
Алексей.
