Страница 63 из 128 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 2551
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #1241
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    Цитата Сообщение от Drambahin Посмотреть сообщение
    Вынимаеться заглушка и прямо в это гнездо подаёться сигнал. Все перечисленные компоненты, пред, рег.гр, селектор вх. при таком подключении не учавствуют.
    Подскажите пожалуйста разводку штекера на гнездо "заглушки", сколько не пробовал вариантов, звучания так и не получил...
  3. #1242
    Так сейчас не помню, центральный земля а вот какие из двух входы забыл, то ли два левых толи два правых.
  4. #1243
    Ставрополь
    2 слева кажись. в чём проблема то..
  5. #1244
    ни два слева, ни два справа, звука нет почему-то но это когда вытаскиваю предусилитель, если он на месте, то звук есть, как сделать, чтобы без него было все нормально?
    на УП есть разъем XP2 и рядом с ним два провода (белый и фиолетовый). Когда штекер подключен к разъему, то через заглушку все нормально работает, как только штекер снять с разъема (два провода рядом не разрываем), звук через заглушку не работает. Так же, если сделать обрыв двух проводов - белого и фиолетового (штекер не снимаем с разъема), тоже через заглушку звук пропадает.
    Можно это как-нибудь обойти?
    И еще на банках есть 4 резистора, они у всех греются?
    Последний раз редактировалось alexander32; 28.09.2009 в 12:51.
  6. #1245
    Тоесть не работает если удалить пред из корпуса полностью.
    Может защита отключает оконечник, сейчас одиссея нет под рукой посмотреть не могу.
  7. #1246
    Да, если предусилитель полностью из корпуса удаляю, то подача сигнала через заглушку перестает работать, виной всему соединение расположенное на УП - разъем XP2 и рядом с ним два провода (белый и фиолетовый).
    Если разомкнуть провода или снять штекер с XP2, то сигнал через заглушку уже не подается.
    А я хотел полностью удалить УП из корпуса, видать не выйдет.
  8. #1247
    Можно удалить но нужно разбираться на месте, так сказат не могу.
    Найдите специалиста там где вы живёте, для него в этом разобраться труда не составит.
    У друга на работ е есть разобранный одиссей, попрошу завтра его глянуть что к чему.
  9. #1248
    Заранее спасибо! Спецов по близости нет просто.
  10. #1249
    Вот реализация усилителя Владимира Перепелкина в корпусе от Одиссей-010
Название:	Фото WP Sergio.JPG
ID:	63498   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фото WP  Sergio2.JPG
ID:	63499   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фото WP  Sergio3.JPG
  11. #1250
    Ставрополь
    А платку индкикации перегруза не выкидывали ? и как работает ? Куда подсоединяли ?
    З.Ы. Ссылочку на инфу про усиль не скинете ? (или схемку не выложите ?) на холтоне не хочеться останавливаться..
  12. #1251
    Ходи сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5410
  13. #1252
    Татарстан Казань
    По умолчанию Прошу помоч с ремонтом предусилителя
    Добрый день помогите плиз с ремонтом предусилителя из усилка Одиссей у 010.. у преда слишком малая выходная мощьность изза чего весь агрегат работает на 25% моши и при вращении ручки баланса звук по каналам перемешается в обратном направление т.е. ручку поворочиываешь в лево звук премещьеться в право или наоборот я так полагаю что там что то выбило транзистор или микруху но как это прозвонить не знаю имеется китайский мультиметр подскажите чё как с чем быть какой следующий шаг сделать.
    Заменил диодный мост (потому что старый коротил изза 2-х выбитых диодов) мошьник усилителя работает нормально но без предусилителя это всёравно не то..
  14. #1253
    Ukraine
    На счет "крутишь баланс влево - звук идет вправо". Это, видимо, кнопка "реверс" нажата
  15. #1254
    Татарстан Казань
    Нет кнопка реверса не нажата
    Добавлено через 2 минуты
    Ваще иззачего у предусилков мошьность падает
    Последний раз редактировалось Yaroslav-krzr; 23.10.2009 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1255
    KRAB
    - не падает она ... а уменьшается амплитуда выходного напряжения! А почему - книги открой!
  17. #1256
    Ставрополь
    Какую напругу можно максимально из БП одиссея выжать(хочу на банках 55-60в, или это фантастика и надо мотать транс?) если яйцы ему покрутить ?(ну естессно шоб транс с ума не сошёл)
  18. #1257
    Ukraine
    Frod, под "БП одиссея" понимаем штатный стабилизированый из объекта обсуждения? Тогда примерно 44..46В без перемоток трансформатора и сохранения хоть какой- то "стабилизированности".
    Хочется больше? - тебе сюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1146
  19. #1258
    Ставрополь
    Именно.. А какую напругу по току на таком напряжении он вытянет ?
  20. #1259
    Ukraine
    пардон муа ?
  21. #1260
    Ставрополь
    пардон муа ?
    Какой ток будет при 44-46В, если накручивать БП ?
