Показано с 1 по 5 из 5
Тема: 3хполоска на 2х35гдн1-4
    По умолчанию 3хполоска на 2х35гдн1-4
    думаю собрать 3 полоску на нч 2х35гдн1-4 вч Visaton SC 10 N/8 сч Visaton SC 13/8 .такой бюджетная ас получиться)
    просто видел как с 90 апгрейдили там вместо сч и нч ставили визатоны
    какое лучше оформление выбрать под два 35 ,много чото начитал про него говорят что ФИ не для него так как добротность большая на одном форуме написано что вообще ЗЯ для него самое то....
    впринципе получаеться что то проде как раз той переделанной с90 ....
    жду советов)
    Украина
    По умолчанию Re: 3хполоска на 2х35гдн1-4
    Для начала надо померить Т-С параметры _ваших_ 35ГДН!
    Есди действительно у ваших добротность большая (0.6-1.0) то ЗЯ самое оно! можно получить что то типа 35-40Гц по уровню -3Дб, при ящике литров 40-50. А с двумя так еще лучше.
    Спикершоп в помощь
    Последний раз редактировалось Xpert; 07.11.2009 в 11:05.
    ага будем мерить)
    Добавлено через 4 часа 7 минут
    еще вопрос такой ,колпаки на 35гдн мягкие и потрескивают на высокой мощности .может иж эпоксидкой пропитать ,циакрином или лаком,кто как делал?
    Последний раз редактировалось ION-MIX; 07.11.2009 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    При подключении через фильтр?
    ну да ,когда они в колонке стояли,и где то прочитал что это как раз колпак потрескивает
