Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 159
Тема: ЦАП на AD1865+Via Tremor 7.1
    г.Харьков
    По умолчанию ЦАП на AD1865+Via Tremor 7.1
    Вот и я запустил свой ЦАП на (параллельнике сверхлинейном ) AD1865 совместно с Via Tremor 7.1. За основу была взята очень хорошая для повторения конструкция Vizzy и были внесены изменения. Установлен фильтр SM5847AF и плис. В плисе реализованы делители опорной частоты и конвертор формата I2S Philips -> I2S RJ/.
    Выражаю огромную благодарность всем участникам форума!
    Lynx за консультации и открытость решений, Vizzy и And$er - за проекты в Sprint-e, SergioT - за отличные комплектующие.
    Обновил прошивку для данной конструкции, в итоге:
    Назначение джамперов на плате колодка MODE (XP2)
    JP – ON – джампер установлен (закорочен);
    JP – OFF - джампер снят (разомкнут);
    1. JP5 (ближайший к входному разъёму) – длина данных для сдвига I2S->RJ;
    JP5 – ON - 24 bit;
    JP5 – OFF – 16 bit;
    2. JP4 – формат входных данных – I2S/RJ;
    JP4 – OFF - I2S;
    JP4 – ON – RJ;
    3. JP3 – инвертирование входной частоты 768fs для ПЛИС;
    JP3 – ON - без инверсии;
    JP3 – OFF – с инверсией;
    4. JP2, JP1 – выбор коэффициента K деления мастерклока;
    JP1 – ON, JP2 – ON – K=3 (на выходе ЦАП 256fs);
    JP1 – ON, JP2 – OFF – K=2 (на выходе ЦАП 384fs);
    JP1 – OFF, JP2 – ON – K=1,5 (на выходе ЦАП 512fs);
    JP1 – OFF, JP2 – OFF – (на выходе ЦАП 0fs);
    Файл прошивки скомпилирован и готов к загрузке в ПЛИС в Quartus 8.1 Web Edition либо 8.1 Quartus_programmer.
    Выкладываю плату в Sprinte, перечень комплектующих и файл прошивки ПЛИС (не проект).
    Некоторые комментарии к проекту:
    1.Стабилизаторы +5в для питания регистра и AD1865 собраны с применением малошумящих стабилизаторов M5237L. В оригинале (спасибо Lynx) применены полевые транзисторы 2SJ77, которые мне не удалось достать.(Плата разведена именно под них желающие могут переразвести). 2SJ77 c успехом заменяются на транзисторы проводимости p-n-p типа BD140 (это отражено на схеме) с перекрещиванием эмиттер-коллектор.
    2.Резисторы R43-R53 не запаивать - т.к. SM5847 имеет по выводам выбора режима внутреннюю подтяжку к +5в.
    5. Входной формат данных I2S Philips/RJ 64 bclk на период LRCK, разрядность 16bit/24bit. Другие форматы не поддерживаются (пока нет времени).
    В остальном всё в порядке. Звук великолепен
    Т.К. проект не коммерческий возможны неточности (особенно в Part_list) будут вопросы - с удовольствием отвечу.
ID:	45880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45881   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45882   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Полковnik; 08.03.2010 в 10:37.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: ЦАП на AD1865+Via Tremor 7.1
    В эмуляции у меня такое получилось с epm7128scq100-15 на частоте ~33 МГц....
  3. #82
    Частый гость Аватар для GruWer
    А как отключить внутреннюю подтяжку?
  4. #83
    Она не мешает - зато не даёт случайно перейти в другой режим работы....
  5. #84
    Я буду посредством ПЛИС конфигурирывать ЦФ. по этому внутренняя подтяжка ненужна мне
  6. #85
    Сан-Марино
    Можно поробовать пережечь резисторы но лучше запастись десятком фильтров, с первого раза может не выйти ....
    А вообще они пох - высокоомные, ни на что не повлияют.
  7. #86
    Это здорово, конечно
    Просто Полковnik развел на плате места под резисторы
    Для чего? Вот и подумал, что в ЦФ внутреннюю подтяжку можно отключить
  8. #87
    г.Харьков
    Этот участок ПП был практически полностью заимствован с проекта And$er-а на AD1865, переделывать не стал. А внутренняя подтяжка к +5в у фильтра вообще не проблема но избавиться от неё не выйдет.
  9. #88
    г. Москва
    А я, в свою очередь, позаимствовал "подтяжки" с разводки Vizzy и не обратил внимания, что в даташите фильтра указано, что ноги уже подтянуты к Vcc. В новой конструкции убрал их, замыкаю ноги непосредственно на землю.
    Александр.
  10. #89
    Так эти выводы напрямую в плис заводить, и там уже подавать на них "0" и "1"? не погорит ли плис от такого
  11. #90
    г.Харьков
    Всё будет хорошо
  12. #91
    Полковnik, вы в плисе делали делитель на 1,5 и 3 по тем схемам что мне скидывали? На осциллографе не проверяли? (в эмуляторе они плохо работали, но там было об этом упомянуто)
  13. #92
    г.Харьков
    Проверяйте в "железе". Всё работает.
  14. #93
    Украина
    думаю, не стоит прожигать... всё-таки высокоомные - пару сотен вольт, чтоб прожечь потребуется.
    Первой микруха сдохнет, а резисторы... а резисторы - как повезет.)))
  15. #94
    г.Харьков
    Обновил прошивку (и выложил) для своей конструкции. По объёму занимает меньше половины емкости ПЛИС 7064.
  16. #95
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Благодарю вас за новую прошивку, сделавшая этот цап универсальным устройством, от лица всех собравших, собирающих, и которые может быть повторят в будущем.
    Карточки тремор ,кстати, вам подогнали?
  17. #96
    Харьков
    В нашем полку прибыло !
  18. #97
    Новичок Аватар для MiRoN
    Krasnoyarsk
    2 Полковnik
    Простите за наглость, a не могли бы Вы перекомпилировать “dac-v1final.pof”
    на epm7032stc44-10. Или это невозможно? Просто 7032 у меня есть в наличии.
    Заранее благодарю.
  19. #98
    г.Харьков
    Цитата Сообщение от MiRoN Посмотреть сообщение
    2 Полковnik
    Заранее благодарю.
    Держите .
    ПИТЕР
    Полковnik, смотрю вашу лайку... С81, С75, С69, С62 соответствующие "ноги" сели на землю? Судя по лайке нет. Это косяк SL ? В "железе" этого нет ? Проверяли?
  21. #100
    Denisius, это косяк разводки, я Полковнику говорил про это, обещал поправить, видать забыл...
