Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 174
Тема: Zen v4 или Jean Hiraga*s Super Class-A?
    По умолчанию Zen v4 или Jean Hiraga*s Super Class-A?
    Так, как Зен зверь достаточно известный, а захотелось дичи, так скажем, то была выбрана к повторению Хирага. Причем, получилось не повторение, а несколько другая схема, с более высокими характеристиками, и существенно лучше играющая. Начинал с практически нулевыми познаниями в электронике (легко заметить, почитав тему ), вот и затянулась сборка на 2 года. Хотя, материальный фактор и отсутствие свободного времени тоже сыграли свою роль. Но, в итоге, получился достойный УМ который не хочется менять на что-либо другое. Устраивает на 100%.
    Последний раз редактировалось Слава К; 01.08.2011 в 20:05.
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    По умолчанию Re: Zen v4 или Jean Hiraga*s Super Class-A?
    Непонятно, если ничего особенного, то почему "не ломать"? есть же менее шумящие и более доступные типы транзисторов? Например, BC550C/560C прекрасно работают в звуке и продаются сотнями за 12 евро. Подобрать пары намного легче
    У самурая нет цели, только путь.
  3. #102
    Если автор схемы взял их с "потолка" - то это одно дело. Но если он их подбирал по тому как они звучат - это другое.
  4. #103
    Возможно. Очень интересно, что у Вас получится именно с точки зрения звучания. Хорошо ли усилитель будет демпфировать нагрузку, насколько чистым будет верхний диапазон...
  5. #104
    Мне тоже очень интересно!
  6. #105
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Слава К, Как успехи?)
  7. #106
    Не забросил, ) но пришлось отложить на год, по разным причинам...
    Щас клепаю платы.
  8. #107
    Kiev
    А что гуру скажут по этому поводу ?
    http://cgi.ebay.com/15W-pure-sound-C...item336380328f
    или:
    http://cgi.ebay.com/2-X-CLASS-A-POWE...83964316704445
    1. Есть ли такое под zen, фолловер я имею ввиду адекватные КИТы ?
    2. И еще вопрос - киловатный тор это необходимость? Сколько нужно для нормально работы, а не "про запас" ?
    Последний раз редактировалось Androids; 17.02.2011 в 12:32.
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    или:
    Под Зен9 киты я так понимаю доступны у MAXIM_A и LexaryStyle
    Киловаттный тор для схем с независимостью тока БП от сигнала нужет только для избавления от электромеханического шума при токах потребления 2-5 ампер.
    Если 400-ваттный не будет шуметь, то его можно в полный рост. Просто у меня на практике таких не попадалось, а вылизывать все мелочи ради того, чтобы в паузах слышать транс, смысла не вижу.
  10. #109
    Как считаете, номиналы резисторов коррекции разницы VCEsat стоит уровнять? Проще говоря, убрать коррекцию... Стоят 2SA1145 и 2SC2705, и при подобной коррекции возникает существенное смещение нуля на выходе (до 10В). Подбор же других номиналов вызывает приличное изменение тока покоя.
    В даташитах на сабжевые транзюки указано только максимальное напряжение "сатюрейшена", для обоих транзисторов одинаковое. Может оно действительно мало отличается, и данная коррекция не требуется?
    Есть же графики в даташитах... Получается, 0,09 и 0,07В при 1мА. Насколько эта разница существенна?
    Последний раз редактировалось Слава К; 21.04.2011 в 16:30.
  11. #110
    Казань
    Обратите внимание на емкости в БП у Хираги...
  12. #111
    0,1 Фарады на канал вполне должно хватить... Получается, несколько сот мВ пульсаций.
    С вышеописанной проблемой разобрался, кстати, помог добрый человек. Требовался другой подход к подбору номиналов...
  13. #112
    Имеются цифровые осциллограммы финальной версии, на разных типах сигналов. Выкладывать, или не стоит засорять Вегу? Походу, Хирага, как отправная точка, мало кому интересна на форуме...
  14. #113
    Тихвин/СПБ, Russia
    выкладывай! интересно!
    С Уважением, Анатолий.
  15. #114
    Выкладываю...
    Источником сигнала служил примитивный любительски генератор ГРН-3, дающий сигнал не самого высокого качества.
    Для проверки требовательности УМ к качеству и мощности БП, использовался не штатный БП, а транс от AV ресивера 200 Вт, мостик и 10 мФ на плечо. На качество сигнала на выходе, подобное "питание" практически не повлияло, что уже хорошо! Ну, а на слух заметно, безусловно.
    Нагрузка - силовой резистор 8 Ом.
    Меандр снимался без входного ФНЧ и LR/RC на выходе. Клип треугольника через делитель. Питание +- 55В.
ID:	130125   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130127   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130124   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130129   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130131   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130130   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130132   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #115
    Ну и толку с этих картинок.. Покажи лучше спектр интермодуляции 19+20кгц.
  17. #116
    Покажу, как будут платы в корпусе, а пока мерять неудобно.
    С каких это пор осциллограммы стали малоинформативны? Искажение, другая песня, и то и то важно. Всего было собрано 4 версии, оригинал, две модификации из сети и своя, вылизанная ушами. По осциллу, она тоже самая красивая.
    Схему нарисую и выложу чуть позже.
  18. #117
    С таких, что нормальный вид сигнала по осциллографу в любом сколь-нибудь нормальном усилителе подразумевается и гордиться тут в общем-то нечем.
    Нууу.. если искажения формы сигнала такие, что их аж видно осциллом - это уже клиника.
  19. #118
    Упускаете одну вещь, сигнал в любом случае не будет идеальным, но, для устройства претендующего на точную передачу сигнала, и небольшие отличия в лучшую сторону важны. Меандр 100 000 Гц неплох, кстати, как для простой схемы. И 30В/мкс тоже.
  20. #119
    Тихвин/СПБ, Russia
    Ваша реализация чем-то отличается от оригинала? можно фото посмотреть?
  21. #120
    Отличается. Не кардинально, но достаточно существенно. Схему прилагаю. И три другие версии, одна из которых оригинальная.
    Скажу, без лишней скромности, что моя версия играет лучше остальных. Очень высокая детальность, натуральные тембры, динамика, бас, сцена, воздух, все без грязи. На 100 Ватт можно комфортно слушать. Без пердежа и свиста...
    Весьма позитивно повлияло повышение U пит. А, также, перебор режимов на слух (две недели секаса, потому, что режим одного участка/каскада схемы неразрывно связан с большей частью других).
    Корпуса пока нет, попробую сложить все вместе и сделать фотку, хотя, там ничего особенного такого нет.
ID:	130159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130161   Нажмите на изображение для увеличения.
