Страница 11 из 30 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 595
Тема: Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Нужна мощная АС, но при этом что б звучала по домашнему хорошо!!!
    Один из вариантов:
    300ГДН15-4 в ФИ + рупорный драйвер от P-Audio ( PH4525 + WN-D72)
    Ящик ограничиваю до 200л, частота раздела рекомендуема – 2кГц
    http://www.noema.ru/files/catalog/PD...617f63c42b3b4a
    http://www.paudio.ru/downloads/WN-D72.pdf
    http://www.paudio.ru/downloads/PH4428-4525.pdf
    Слушаю разную музыку – от рока до электронной …..
    Расскажите о недостатках рассматриваемого проэкта АС
Название:	АС века №2 !!!!.PNG
    Последний раз редактировалось Jekson; 02.11.2008 в 14:40.
  2. #201
    г.Уфа
    По умолчанию Re: Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Если взять купольный СЧ и поставить его в узкогорлый рупор.то получится что то похожее на старинные рупорные драйвера. Но как это будет играть??? Да и зачем огород городить? Возьмите готовый... Например КИНАП 1А20 (22) его можно недорого купить.... для опытов пойдёт...))))
  3. #202
    мне нужен с нижней частотой от 200Гц до 20Кгц.. Т е широкоплосный..
    Но это тоже не вариант я уже потратился на динамики, драйвера не потяну..
  4. #203
    г.Уфа
    Ничего себе у вас запросы Я б тоже такой хотел....... Только денег не хватит...
  5. #204
    вот и я про тоже! А пока ШП, только его нужно очень хорошо удружить с рупором!
  6. #205
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
  7. #206
    И чем такого монстра питать??? ВЗРЫВАМИ?
    Всёравно непонятны отличия. схематически бы лучше
  8. #207
    Сочи
    Я бы усомнился, что на той картинке идут испытания динамика.
    Уж слишком сильно сфотографированная штуковина напоминает газовую турбину (напр. авиационную). А буковки подписать - и я могу в фотошопе.
  9. #208
    Eburg
    ессно, прикол
    2482 - сч драйвер, 2", от 300
    Добавлено через 17 часов 19 минут
    Цитата Сообщение от Andrulik Посмотреть сообщение
    чем отличается рупорный драйвет от обычной ДГ ?
    Есть ли у когото фотки разобранного драйвера, или может эскизы их конструкциии?
    Я просто никак нимогу понять в чем же ...
    дык на этой же странице, #193- и фотки, и разрез
    Последний раз редактировалось Flaesh; 31.10.2009 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
  10. #209
    В 193 посте нет никаких ни фоток не разреза.. есть толькн а странице раньше.. но там нет никаких особенностей.. просто динамик впендюрен в корпус..
  11. #210
    Eburg
    в 193 - драйвер в разрезе и драйвер со снятой задней крышкой
    он над динамиком, на самом верху ас задом вверх
    про дювеля: в siriuse http://www.duevel.com/Produkte/E-Sirius-Daten.shtml драйвер вроде похож на eighteen?..
  12. #211
    г.Уфа
    На фото обычный испытательный стенд для авиационных двигателей. Работал на таком же... Никакого отношения к драйверам это не имеет... (на заднем плане вторая часть стенда для имитации сверхзвукового полёта)
    Извините за офф..
  13. #212
    Eburg
    эт меня изините, нашел чужую дешевую шутку и поделился
    у большинства 2" (да и у меньших) нарисованы в спецификациях ачхи с сильным спадом вверху. как это слышится? помню, что у TDA без супертвитера...
    эйтиновские 2" и 1.4" - 2060\2060а(вложение), 1460\1460а - с буквой спад гораздо меньше(в том же рупоре)
    стоят одинаково, но с буквой в инваске нет.
  14. #213
    Eburg
    вч-секция отдельно продается
    16000р\шт
    дешевка?
    на 2430 датащит не находится
    дудка - неизвестно какая, без названия...
  15. #214
    г.Уфа
    Я слушал JBL2482 и по моему мнению выше 6-7 кил там ничего нет..... Так что пищалка обязательно.....
  16. #215
    old chap
    Вот интересный рупорок!
    • Тип файла: pdf 1255_s.pdf (74.4 Кб, Просмотров: 541)
  17. #216
    Eburg
    и его аналог от пи ph230. этот и ph316 вроде вполне доступны.., чего не скажешь о ph760
    еще неясно с cutoff frequency - соответственно 600,500,500, хотя размеры весьма разные
  18. #217
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    по рн-316 отписался здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...2&postcount=25
    пдф здесь-
    http://www.jblpro.com/pub/obsolete/2344A.pdf
    говорю только про 4" с 2"горлом
    -изначально драйвер очень дорогой (сам колибр) - и когда мне потребовался с моим мощным рупорным сателитам очень можный вч драйвер с возможностью работы от 800 гц - то вытекал только один колибр =4"..
    но видя частотки что дают производители - сильно пугали что небудет самого верха вообще...
    но когда начал мучить - субьективно все нетак страшно как должно быть по графику.. первые дудки где испытывал 4" - были п-аудио 4428 (короткая с резким раскрывом) ...
    потом больше - собрал около десятка разных дудок(с разными 4"драйверами ) на одном стенде и подключил к комутатору который мог бы быстро переключать разные писчали с пульта ДУ.(один вид драйвера - и разные дудки)
    и провел субьективный тест (присуствовали и мои коллеги прокатчики)-
    для меня вывод один -4" драйвер нужно нагружать как следует!!!
    тоесть грубо говоря -"длинный" (некороткий уж точно как 4428) рупор... даже для "дома" ...
    еще один для меня вывод - у рупоров с резким раскрывом (особенно коротких)- идет сильный завал по вч...(возможно керректней сказть -подъем по сч)
    следующий вывод - у рупоров с заявленной широкой диаграммой направленности - по вч она значительно уже.. (например если рупор 90х60 -то на 1кгц будет это . но вот на 10кгц-будет намного "уже"..) - некоторое поризводители дают полярные диаграммы и по ним видно -но субьективно прочуствовать это другое..
    и на практике получается (субьективно) - слушая два рупора широкоградусный и узкоградусный - то вч у узкоградусного "хватает" (у 4") а вот на широкоградусном их хочется добавить..
    - некоторые мои рекомендации
    4" -надо нагружать "длинными" рупорами (с высокой усилением\осевой дерективой).
    - ненадо гнаться за "широким углом" у применяемого рупора - тоесть даже если будет широкодиспрсный рупор в заявке то по вч - он будет имет всеравно узкую направленность..
    из всего что я мучил 4" -мне очень понравился жаба 40х20градусов.
    длинна рупора 38 см.
    http://www.jblpro.com/pub/components/2386.pdf
    наверника есть и другие -но я говорю из того что у меня было..
    вот еще интересные документы для расширения кругозора..
    http://aa.peavey.com/downloads/pdf/qwp1.pdf
    http://alteclansingunofficial.nlenet...ers/TL_262.pdf
  19. #218
    Москва, Южное Бутово
    Бесценный ты человек, Дима!!!!
    Для меня один минус - далеко от Москвы живешь
    Вся твоя инфа будет учтена при приобретении дудки и большого драйвера.
  20. #219
    Omsk. (55 reg)
    вы мне незаслуженно хвалите.
    щас наткнулся на твю ссылку
    http://www.audiovoice-acoustics.com/...read.php?t=168
    очень много кто "большие" вч\сч драйвера нагружают на очень "длинные" дудки..
    но лидер пожалуй гото..
    я против крайностей.. но определенный компромис найти можно
  21. #220
    Краснообск
    Для любого драйвера с 2" горлом, критическая частота по верху, когда длина волны сопоставима с диаметром горловины - рупор теряет контроль. И резко растут искажения в более высокочастотной области за счет стохастического движения. Т.Е. даже если ВЧ есть, то они скорее идут как от динамика прямого излучения а не через рупорную нагрузку. Таким образом, выше 6-7к лучше использовать дополнительную пищаль. Что собственно делает ЖАБыЭль и ТАД и Клипш в проф акустике. Поэтому лучше использовать драйвера с 1" горлом. Тогда до 15к проблем этого порядка не будет.
    вот типичная картинка для среднечастотного рупора констант директивити.
    http://www.real-audio.ru/measurement...s/mistral.html
    Обратите внимание - у среднечастотной головки, уже начиная с 4000 в горловине искажения растут и к 7000 достигают жесткого вида. А в роте)) там все еще хуже за счет того самого дифракционного типа управления направленностью и паралельных стенок в сечении. После 5 килогерц такой рупор точно нельзя использовать. Я где то уже упоминал "правило трех октав" )) Я так понимаю, при использовании драйвера с 4 дюймовой мембраной и 2 дюймовым тротом, можно пустить СЧ рупор c драйвером типа JBL 2450J от 500 герц до 5000 в бирадиальном рупоре. А сверху допить пищалью. Отлично должно получаться.... Ток стоимость таких драйверов меня не сильно радует )) Куда не плюнь - меньше 800 баксов за нормальную пару нету. А лучше 1500 за пару. В трехполоске набор динамиков только вылезет 2000-4000баксов за комплект, плюс еще пара Долли Партон обойдется в 600-1000.
    http://www.kopfhoerer.ch/datenblaett...2_englisch.pdf вот тема конечно....
    и вообще ресурсик интересный
    http://www.kopfhoerer.ch/datenblaetter/JBL/
    http://www.real-audio.ru/measurement...ers/gilev.html
    Вот тут применен ВЧ драйвер с дюймовым горлом. И Бирадиальным хорном, который не "плющит" сферический фронт для управления диаграммой направленности параллельными гранями.
    И искажения вплоть до 17к просто мизерные.
    Последний раз редактировалось Gajdar; 01.11.2009 в 13:30.
