Страница 333 из 741 Первая ... 323331332333334335343 ... Последняя
Показано с 6,641 по 6,660 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #6641
    Цитата Сообщение от ZDAMON Посмотреть сообщение
    Здравствуйте у меня вопрос к специалистам D класса не получается настроить схему.без нагрузки вроде нормально а с нагрузкой не понятно что,может изза катушки какая она должна быть и сколько витков
    День добрый ZDAMON,
    не укажите первоисточник, может там стоит поискать ответ..
    и какие характеристики у этого девайса?
    Я думаю каждому доступен феррит N87, можно N27, легко покупается.
    Просьба к автору: на схеме ниже какие данные дроселя L1 (типоразмер, материал, код заказа)?
    • Тип файла: pdf 800W.pdf (140.5 Кб, Просмотров: 398)
  2. #6642
    г. Пенза
    RM12/N87 провод 1.5, 25 витков, зазор 1мм.
  3. #6643
    Спасибо Вам огромное, хочу ещё Вас попросить помочь заинтересованным людям разобраться со схемой ниже, можно ли там применить те же данные дроселя L1 только изменив число витков на 10? И какие примерные характеристики усилителя, а так же Ваше мнение об использовании его в качестве широкополосного?
    Ещё раз спасибо
  4. #6644
    г. Пенза
    Ещё раз спасибо
    30мкГн при том же зазоре 15 витков.
    Эту схему не советую.
  5. #6645
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Г-н Корольков можно услышать Ваше мнение по этому поводу? http://www.icreator.ru/amplif/power_dac.htm и вообще идея прямого преобразования "цифры" в ШИМ....
  6. #6646
    50кГц для саба и то маловато хотя можно и поднять. Видел как-то в одном дом. кинотеатре конец класса D на который цифру загоняли без аналоговых цепей.Работал примерно так: на входе сигналы с цифрового процессора какие идут на обычные цапы многоканальные, он их разбивает на нужное кол-во шим каналов которые идут на управление выходной частью(ключами),про обратную связь не помню скорее всего её нет как и в данном схемном решении отсюда и качество звука может быть не ахти каким хорошим.
  7. #6647
    г. Пенза
    По поводу статьи – гарадьба.
    По поводу прямого преобразования, не вижу смысла.
    Ужесточаются требования к источнику питания, драйверу и ключам. Если ввести обратную связь, усложняется схема.
  8. #6648
    День добрый ZDAMON,
    День добрый ZDAMON,
    Здравствуйте схема с платой где то в начале ветки, но как вам уже писали уважаемые люди не стоит ,тем более для работы во всей полосе.
  9. #6649
    Екатеринбург
    korolkov24,
    800W.pdf
    Как в сравнении с LM311?
  10. #6650
    Владимир
    у TI есть не мало контроллеров для такого усилителя
  11. #6651
    Винница
    witali, как поживает ваш усилитель для SPL? Как буст?
  12. #6652
    Новичок Аватар для vogor
    Иркутск
    Вопросы к Королькову: могли бы Вы порекомендовать схему широкополосного усилителя в классе D не smd c мостовым выходным каскадом? Во вложении есть вариант IDIODа, возможно ли перевести её на мост и запитать от однополярного напряжения? Нужно ли что-то менять в этом случае в левелшифтере?
Название:	d class.jpg
  13. #6653
    Владимир
    пока другие проекты до ума довожу, этот приостановлен
  14. #6654
    ..Давно хотел спросить - почему, собственно, нельзя в выходном фильтре D-усилителя использовать емкости типа 0805..
    Или, можно..?
  15. #6655
    Екатеринбург
    Wager, вроде можно только пробивное напряжение не забудь учесть при расчете. Обычно на большую емкость и одновременно большое напряжение 0805 либо очень дороги либо вообще нет таких. У нас в ЕКБ больше нет 0.33uF\50V. А стандартное значение емкости ФНЧ начинается с 470n. Можно конечно параллельно наставить но вот если питать усь напряжением больше +-50 пиротехнический эффект гарантирован.
  16. #6656
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    вообще-то smd и на 500в бывают. и почему только 0805? а как же например 1206?
    С уважением,
    Михаил.
  17. #6657
    ..То есть, если питающее напряжение 24 вольта, то, можно выкинуть пленочные конденсаторы, которые запланировал поставить (занимают они места на плате - дай бог..) и нарисовать SMD?
    ..Емкость, ведь, должна получать и отдавать ток. Сможет ли малюсенький компонент, работать с таким-же током, как и его "корпусной" собрат..
  18. #6658
    Екатеринбург
    Wager, ставь 4-6шт параллельно.
    Помогите схемку до ума довести:
    Какие будут предложения по оптимизации?
    Винница
    Кто из умельцев-разработчиков, делал класс Д с частотой дискретизации 800-1200 кГц.?? Что потенциально полезного, может принести столь высокая частота коммутации?
    Последний раз редактировалось Welsky; 06.11.2009 в 21:13.
  20. #6660
    Владимир
    падение КПД
