Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Маленький большой усилитель
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Маленький большой усилитель
    В качестве подарка самому себе на день рождения изготовлен первый канал очередного телефонного усилителя. (Да, опять ушник ) Впрочем, он несет в себе зерно будущего большого уся, а именно УН, который легко адаптировать к нормальному высоковольтному ВК, защитив каскодами микросборки и sk170-й. Началось все с клона AD826 (https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=243), который, несмотря на совершенно адскую реализацию, очень понравился по звуку и своей нетребовательностью к этой самой реализации. Соответственно, при разработке решались следующие задачи:
    1) Один каскад усиления напряжения, в идеале на одном транзисторе. Сделано. Единственный усиливающий ток узел в УН, это J1.
    2) Постоянная глубина ОС на всем звуковом диапазоне, но не очень неглубокая. Сделано. От 20 до 20кГц глубина ООС порядка 50дБ +-1дБ.
    3) Отказ от коррекции по входу, как снижающей помехоустойчивость в мегагерцовом диапазоне. Сделано. Индуктивная коррекция в истоке J1 обеспечивает устойчивость с висящим в воздухе затвором J1, причем L1 также углубляет локальную ООС на ВЧ, и повышает устойчивость системы к перегрузкам.
    4) Упростить исходную схему, ибо было лень разрабатывать сложную плату. Сделано. После перехода к инвертирующему включению и замены обычного дифкаскада на развернутый, в УН осталось пять транзисторов, почти в два раза меньше.
    Пока сделан и отслушан один канал, на очереди второй и обвязка, после тестирования прикреплю и ее. Пока искажения не мерил, оценил только устойчивость и способность воспроизводить звуки. Звуки воспроизводит довольно неплохо, хотя полностью оценить это можно только с двумя каналами.
    Обновление от 4.11.09:
    Усилитель собран и протестирован полностью. Коэффициент гармоник на 10В пик-пик 20кГц в 32Ом не больше 0.0008%, примерно столько же при 5В пик-пик. В обоих случаях доминирует вторая гармоника, спад гармонических составляющих искажений быстрый и равномерный.
ID:	66100   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66685   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66686   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66690   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf vas.pdf (10.2 Кб, Просмотров: 1784)
    • Тип файла: pdf out.pdf (8.1 Кб, Просмотров: 1135)
    • Тип файла: pdf prot.pdf (7.1 Кб, Просмотров: 671)
    • Тип файла: pdf main.pdf (7.5 Кб, Просмотров: 790)
    • Тип файла: pdf assy-front.pdf (78.2 Кб, Просмотров: 569)
    • Тип файла: xls bom.xls (11.0 Кб, Просмотров: 422)
    • Тип файла: pdf assy-back.pdf (92.2 Кб, Просмотров: 614)
    Последний раз редактировалось A.R.; 04.11.2009 в 18:20. Причина: Добавил схему защиты и общую схему соединений
    Андрей
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Маленький большой усилитель
    Мне сразу две штуки по поводу выхода спросить хочется:
    1. Не пробовал коллекторы предвыходников на эмитеры "чужих" выходных транзисторов?
    2. Не прощели базы предвыходников соединить, а в эмитеры им всандалить диоды, а ещё лучше - вообще без диодов, но увеличить эмитерные резисторы?
    Аватар для A.R.
    Калуга
    1. Была такая мысль, но как-то не решился. Во-первых низкое Vк-э для предвыходных получается, во-вторых есть риск ПОС с выхода. Хотя, возможно зря перестраховываюсь.
    2. Проще, но опытным путем выяснилось, что так чуть лучше по искажениям. И конструктивно получается удобно, можно будет УН объединить с предвыходом и получится модуль-драйвер с симметричными низкоомными выходами и отдельными двумя входами для цепи смещения. А дальше, скажем, двойка или тройка...
    Андрей
    Понятно. По п.1 - не думаю, что не хватит напряжения. А ПОС - тут только в железе смотреть.
    Андрей, а уверен в надобности электролита (а не 10nF) между базами выходников? Не в смысле спектрометра, а в смысле ушей? То же самое и для предвыходных.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    В смысле ушей пока сказать затруднюсь, надо будет второй канал сделать без него, и/или с 1нФ NP0 керамикой, скажем. Но с т.з. схемотехники он вполне оправдан, искажения практически выравниваются от dc до 20кГц. На номинальной "ушной" громкости это не проявляется, но если начать качать 10-15В п-п в 32Ом, то базовые токи выходников становятся заметны и большая емкость между базами делается нелишней. В предвыходе уже скорее перестраховка, изменение токов через диодики там небольшое, нелинейность падения на них низка. Но лучше все-таки подстраховаться
    Андрей
    Ну как скажешь. А я бы точно убрал
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Ты их просто не любишь как класс. Расизм такой, в миниатюре Тут еще немаловажный момент: C3 замыкает по переменке выход источника тока верхнего плеча на невысокое выходное сопротивление предвыходника нижнего плеча. И наоборот. Это дополнительно чистит напряжение на базах выходников от мусора, который ухитрится проникнуть через ИТ из плеч питания. Вообще этот усилитель получился самым "тихим" всех экспериментов, даже мой личный враг диммер ему нипочем
    Андрей
    Согласен. Неприятная, но правда Но расизм обоснованный. Я много раз слышал, что при замене одних конденсаторов другими у пациентов наступало просветление, но никогда не слышал, чтобы после убирания электролита из места, где он "на всякий случай", наступало помутнение.
    В любом случае через коллекторы выходников проникнет больше, чем через ИТ. Так что с этой сточки зрения - мельница, думаю.
    когда будешь незеркальное сочинять?? Время давно пришло!!
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Ну я не такой экстремист. По мне, если на обкладках электролита не изменяется напряжение (читай: он не отдает/принимает ток), то он имеет право на жизнь, даже в сигнальной цепи.
    Надо все вместе собрать и послушать, в том числе и по шумам сравнить.
    Работаем, кстати, в этом направлении
    Андрей
    Супер!
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Полевик бы зашиклаить...
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Можно, неплохая мысль. Но я специально этот вариант сделал минималистическим, даже ТЗ Уилсона убрал
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Первый и главный вопрос - а зачем коэффициент усиления, равный 100? R1 - 10 кОм, R17 - 1 МОм?
    Работать будет, звук будет теплым, "ламповым", с преобладанием 2 гармоники. Может понравиться.
    Нельзя сказать, что полевой транзистор работает в режиме малого сигнала, так как его нагрузкой является "одноэтажное" токовое зеркало и только двойной ЭП. Навскидку нагрузка будет 200 - 500 кОм, при R2=47 оценка "сверху" петлевого усиления - 80 дБ. На деле будет еще на 10-20 дБ меньше.
    Поэтому глубина ООС будет небольшая, не более 20-30 дБ, с устойчивостью проблем возникнуть не должно. Искажения будут в районе 0.01% - 0.1%. Лучше никак, нужно увеличивать глубину ООС, а для этого нужно делать более сложную коррекцию. Динамических искажений не предвидится.
    Также не просматривается ток покоя выходного каскада и то, как он согласован с сопротивлением нагрузки.
    Резюме. Если только Ку=100 не является принципиально необходимым, то схема сложновата для поставленной задачи.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Спасибо за проявленный интерес и хороший, подробный анализ. К сожалению, я не привел полную схему соединений, с защитой и БП, поэтому этот анализ опирается на ложную посылку: R17 задает Ку системы только пока разомкнуто реле защиты. После контактов реле усилитель охвачен второй петлей через R5, соответственно усиление становится порядка 10дБ. Итого петлевое усиление не 20-30, а 40-50дБ. Ну и дальше циферки становятся несколько иными. Допустим, Кг на 20кГц/6Вп-п/32Ом, измеренный компенсационным методом меньше 0.001%. Правда, я мерил на старом макете, там в нагрузке сломанного каскода стояло ТЗ Уилсона, и глубина ООС была побольше. Когда соберу второй канал и посажу все на нормальный теплоотвод, обнародую параметры конкретно этой схемы
    P.S. Добавил схемы защиты и общую блок-схему в первый пост.
    Последний раз редактировалось A.R.; 29.10.2009 в 21:17.
    Андрей
    Ок, это уже интереснее.
    Вообще при замкнутой ООС на R5 у меня возникают сомнения на предмет устойчивости. В первом каскаде коррекция перекрывает диапазон порядка 26 дБ (R6/R2). А дальше АЧХ чем формируется, если глубина ООС 40-50 Дб? Похоже, что на "самосвале". Хотя схема простая, и все может получиться.
    Еще есть сомнения по поводу C3. Этот конденсатор может быть полезен, пока выходные транзисторы работают в классе A. Но когда они из этого режима выйдут, в реальной работе напряжение на нем начнет плавать, увеличивая ток покоя, так как возникнет эффект детектитования на pn переходах выходных транзисторов. Рекомендую послушать с ним и без него. Я бы его снял, а вместо этого усилил C1.
    Зависимость тока покоя от температуры может подкинуть сюрпризы. Нужно будет "ловить" оптимальную точку на прогретом усилителе, при этом холодный усилитель не слушать.
    Конденсаторы С5, С6 с точки зрения чистой теории вредны, так как понижают выходное сопротивление источников тока на высоких частотах. Но здесь это может оказаться полезным, так как это помогает сформировать правильную однополюсную АЧХ просто на конструктивных емкостях транзисторов и добиться устойчивости в петле ООС.
    Для дальнейшего разбора нужно моделировать. Если нагрузка небольшая, то 0.001% достижимы.
    P.S. В "ушных" усилителях фаза имеет значение? Не надо ли делать все-таки неинвертирующий усилитель?
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Вообще-то коррекция двухполюсная. В аттаче петлевая АФЧХ (в симуляторе). С макетными измерениями как бы сходится
    Я подумаю
    Ничего ловить не надо, хотя радиатор желательно побольше. Вообще я не в первый раз применяю этот выходной каскад, если интересно, почитайте мою ветку про "простой" ушной усилитель, там основные моменты обсуждались.
    Они позволяют в сочетании с L1,R2,R6 и C2,R4,R5 сформировать правильную двухполюсную АФЧХ. И добиться устойчивости в петле ООС
    Нагрузка, я уже писал, 32Ом, все уже промоделировано и промакетировано
    Вот это серьезный вопрос. Прецеденты инвертирующих усилителей есть, в т.ч. среди известных моделей, уважаемых конструкторов. Опять же, соберу второй канал, проверю.
    • Тип файла: pdf afch.pdf (20.2 Кб, Просмотров: 413)
    Андрей
    Снимаю шляпу. Ради спортивного интереса сам загоню в симулятор на днях. Хотя количество полюсов в АЧХ, сторого говоря, нужно обсуждать. Три точно есть.
    Но я бы сделал совсем другой выходной каскад - просто повторитель в классе A, и никаких комплементарных пар транзисторов.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Ну да, но основных два полюса, два нуля.
    Вы не первый, кто мне это говорит, будем думать. Но это будет уже другой вариант, типа special edition
    P.S. О! А ведь воткнуть jfet в первый каскад повторителя, это мысль. Мыслищща! Попробуем приспособить.
    Андрей
    Когда создают схемы защиты, часто забывают о надёжности активных элементов в самой схеме защиты. Применительно к вашей схеме стоит её модернизировать, чтобы при неисправных LM339 и оптокаплере (т.е. при логической 1 на выходе LM339 или непроводящем транзисторе оптокаплера) реле должно быть обесточено, а у вас сейчас наоборот.
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Спасибо, мысль здравая. Но тогда надо будет наоборот бояться, что транзистор оптопары пробьет накоротко? Или я что-то не понимаю. Может, нарисуете, в общих чертах?
    Андрей
