Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 177
Тема: баги и радости ШП
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию баги и радости ШП
    идея создать такую ветку появилась от постоянного сваливания в тему ШП любой другой обсуждаемой темы.
    предлагаю тут мыть кости конструкциям на ШП.
    для почину прошу ув. Бокарева рассказать как он подавил нежелательную "кричалку" на 3кГц, которая сопутствует почти всем подобным конструкциям.
    По умолчанию Re: баги и радости ШП
    опыт показывает, что у ШП примерно одни трудности независимо от конструктива. отдельные моменты тоже обсудим - на перспективу
    для меня тема АС на ШП закрыта. об этом же торжественно заявля и Гайдар помниться, но интерес к использованию ШП в качестве "голосового" динамика с подпоркой по вкусу и сверху и снизу у меня лично огромный. проще говоря я только этим и занят.
    я вот сейчас во фронтальнике слушаю 7д ШП без фильтров - отлично играет, думаю подпереть его снизу и будет песня.
    Включал только что Игги Попа и Ленни Кравица погромче - посмотреть будет ли колбасня, пристойно себя ведет динамик вполне. На нижнем СЧ - лучше чем 8 дюймовый в бекхорне (там хорн от 150 играет только), атака лучше, драйв. Никаких призвуков "ведерности" нет.
    Хотя поддемпфировав его снизу АО - думаю лучше будет.
    (поймите правильно - НЧ конечно же нужны к нему)).
    Но убедился что даже с таким неглубоким и широкогорлом рупором - на дистанции 3-3.5 метров он играет ЗАМЕТНО лучше чем в ближнем поле. Вблизи - четко идетнифицируешь рупор и дин в нем как источник звука, с 3 метров - их просто нет, а музыка есть.
    А умен как раз не меньше 3 метров до АС будет.
    Впервые я Фостексы PS-300 подправил так, чтоб присадить горб на 3 килах. Вышло неплохо.
    Кстати, они и задуманы как профессиональные голосовики и прекрасно с этим справятся. Мысль есть комбики замесить на них моим чувакам музыкантам.Если бабок хватит у них....
    Недавно Филипсы AD8301 успокоил фильтром режекторным - вышло изумительно.
    Позже попались Филипсы 9710- там иная ачх, но метод работает.
    Ещё были Фостексы-206, 207, позже- SEAS25TV-GD,( вот это- отменные дины), и ещё по-мелочи.Принцип один: все ширики не без косяков. Безупречно ровных не встречал,ну может кроме Телеков 405-х....
    Фильтры из трёх деталей преображают звук до приличного.( а было- пакость крикливая и мерзкая)
    Есть решение иное, применить акустический фильтр за счёт толстой фронт-панели, но это- возня, а никто не хочет возиться. Потому- фильтры.
    Последний раз редактировалось Бока; 28.10.2009 в 15:41.
    Я об этом уж скОлько раз говорил, но многие пока сами лбом не стукнутся - не поверят....
    Сообщение от Charcoal
    заметно лучше - это не значит что вблизи плохо. Тоже хорошо. Но хуже чем с 3 метров. Лбом стукаются в темноте в косяк двери. У меня комната под них - хоть в футбол играй.
    И еще. На бекхорне (50-150Гц) с ШП - этого эффекта НЕТ. Хоть в метре от АС сиди.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 28.10.2009 в 17:13.
    да уж, а из-за угла если - то впрямь слышно, что Паганини лобает
    условия прослушивания не всегда можно выбирать, поэтому аргумент не железный. однако понятный конечно.
    режектором можно конечно ровнять ШП, но вот мой любимый СП-200Х напрочь лишается музыкальности при этом..... хотя с другой стороны в моем случае - его все равно резать - для стыковки с твитером...
    вот на картинке Monacor SP-200X в щите снаружи и изнутри установленный.
    но в любом случае кошмар между 2-мя и 4 мя кГц требует коррекции. режь-не режь, 1 или 2м порядком мусора останется недопустимо много. придавить его изнутри демпфированием убъет звук тоже.... такие дела пока что.
ID:	66096   Нажмите на изображение для увеличения.
    Я бы монакор прикрутил на более толстую панель сзади, а края отверстия чуть рупорком сделал, тогда ямка сместится вниз по частоте а провал уменьшится. Короче-пилите, Шура, пилите.....
    А можно фильтром так присадить, что выброс на 2-4 присядет, а за 6 килами- рухнет вниз. А там пищалу сшить.
    не все так плохо)
    Литва, Каунас
    Пардон, чуток не в тему, но подобные баги актуальны и для автокоаксиалов (ежели кто попытается приспособить дома). Тоже помогает внешний режекторок. Стоит только проверить получившийся импеданс и не только на провалы (их там обычно нет), а и на "горбы" (актуально при работе с маломощными усями) .
    та лабуда 2-4кГц вызвана резонансными явлениями. диффузно-механический фактор тыкссызыть. фильтром валиться неохотно, оставляет много мусора. для приезжих можно сгладить в 1/3 октавы - муха носа не подточит, но зная проблему приходится бороться. есть еще выход. в моем случае интерес представляет мид басс. можно туповато рубануть на 1.2-1.5кГц, сверху Фунтик СД5 прикрутить и будет АЧХ в шоколаде. но не в коня корм ИМХО. такой хороший динамик - жалко. вот рухнувшая надежда получить высокочувствительную пару под саб в ЗЯ
    На 2-х бекгорнах , в метре от каждого - еще и как есть....
    наверное я по пьяни просто запамятовал что ты ко мне в гости ездил вместе слушать))
    Мои тоже покрикивали на 3кГц, помогла наклейка войлока на керн и пятачка из самоклеящегося поролона на центр диффузора чуть больше края катушки. Но у меня сверху твитер, и катушечка самый верх подрезает, так что это уже не совсем ШП
    Последний раз редактировалось rogozhin; 28.10.2009 в 17:38.
    я знаю что Мягков ставил перед крикливыми ШП бублик из войлока, сам не пробывал.
    Я слава богу, рупоров и без твоего слушал предостаточно. Не думаю что твои чем-то отличаются
    В обычной жилой комнате (не зале в 100м2), никакие рупора на всю полосу звучать конечно не могут в принципе, но если ты доволен (а это самое главное), то все в порядке
    на всю СВОЮ полосу в 50-150 Гц звучит и не в зале 100 кв. метров. Мой если и отличался чем то от слушанных тобой - то это выхлопом вверх разве что.
    100кв.метров - сорри ерунда. хот яхотелось бы. Думаю мне 48 моих хватит. Но прошлые рупора были в 20 ти квадратах.
    Добавлено через 53 секунды
    уверен шо Рог Могал в 35 Рогожина - был ого-го, и без 100 квадратов.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 28.10.2009 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
    всякий фул-ренж это ШП, но не всякий ШП должен быть фул-ренж.
    почувствуйте разницу.
    есть АС многополосные только на ШП сделанные. на первый взгяд это как микроскопом гвозди забивать, а подумав - уважаю.
    А Сонидо пробовали?
