Выражение лишено смысла.
Нельзя сравнивать просто (хорошие) усилители ламповый и транзисторный, и тот и другой может оказаться объективно плохим.
В этом выражении уже есть заблуждение, что ламповый всегда лучше, если не лучше, то не хуже.Намедни имел возможность послушать хороший транзисторный усилитель-звучит не хуже хорошего лампового.
Так как мы можем сравнить 2 изделия, каменный и вакуумный?
1) Изделия должны быть одного уровня качества.
2) Уровень определяем, учитывая известные нам параметры.
Если параметры одинаковые, усилители и звучать будут одинаково, если звучат по-разному, значит параметры разные.
В транзисторном усилителе, на сегодняшний день, проблемы с гармониками и любыми другими характеристиками решаются легко, в ламповом тоже можно изголиться, сделать так как надо, только звук будет не ламповый.
Весь кайф лампового звука, без 2-й гармоники и малого демпфирования, для большей части аудитории, исчезнет.
Меньшая часть аудитории, которая предпочитает максимально честное звучание, как правило, не имеет золотых ушей.
Добавлено через 6 минут
Это основной параметр ламповости, без Етого, звучание не ламповое а честное.
Честное это тоже условно.
Последний раз редактировалось korolkov24; 28.10.2009 в 07:08. Причина: Добавлено сообщение
ЖАЛЬ, ЧТО ЗА ФЛУД НЕЛЬЗЯ РАССТРЕЛИВАТЬ.
Это не относится лично к korolkov24 или к его посту. Просто душа просила написать это.
Думай. Думай всегда…
Вы слишком переоцениваете влияние 2-й гармоники и демпфирования.
Вы слышите некие артефакты в звуке и ошибочно приписываете это второй гармонике. Например, однотакты что ламповые, что транзисторные при доминирующей второй гармонике обладают великолепной микродинамикой, практически недостижимой в других схемах.
В транзисторных аппаратах с ОООС низкое выходное всего лишь "имитировано" обратной связью. Чудес не бывает, усилитель не может отдать в нагрузку больше тока, чем это позволяет ИП и выходной каскад, как бы мы его не охватывали ОООС.
Хочу такую систему себе: музыкальный сервер - хороший цап на PCM63 - ламповый пред - электронный кроссовер - активная напольная трёхполоска. И нет никакого желания противопоставлять лампу транзистору. Нужно использовать сильные стороны и тех, и других.
С уважением, Сергей.
Mosfet
...активная напольная трёхполоска.Offтопик:
А куда ты их поставишь?
Последний раз редактировалось korolkov24; 28.10.2009 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение
Wired, ну это как нанотехнологии.
Ламповые бывают не только однотактники, но идвухтактники, в последних четные гармоники отсутствуют,
Ы ?
Это имено что бред - усилитель, у которго есть 2,3,4,5 гармоники. играет существенно лучше, чем тот, у которого есть 3,5,7.
Именно поэтому 2-х тактники нередко частично разбалансируют, чтобы получить ровноспадающий спектр, в котором присутствую не только нечетные, но и четные гармоники.
Все там прекрасно слышно. Вот в класс-Д усилителях - это верно, там ничего вообще не слышно.
А та, которая имеет - предпочитает перебирать и полировать проводочки, вместо того, чтобы озаботиться в первую очередь комнатой, во вторую - АС. А потом уже может, дело и до усилителя дойдет....
Последний раз редактировалось Alex; 28.10.2009 в 12:37.
Последний раз редактировалось korolkov24; 28.10.2009 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
И опять не соглашусь - здесь, на Веге больше думающих и считающих специалистов а не чёпорных "индюков", коими полон Аудиопортал, только и твердящими - да-да, лампы это круто, я сибе тоже делал как у "васи", а теперь буду делать как у "пети", потому, что "петя" провода катает с севера на юг, и это, да-да, правильнее, чем с востока на запад... Тошнота...
А быть "каменьщиком" , или "вакуумником" - более, или менее осознанный подход веговцев.
Вот это правильно, и это на Веге.
Ээ-э, брат Алексей, этож самый цимус загнать "кривую" лампу в такой экзотический режим, чтобы никто не смог повторить, и чтоб потом задвинуть своё детище за десятки килобаксов.
Не отношу себя ни к крутым усе-строителям, ни к звукоманьякам балонных изысков, но в своём арсенальчике имею и "каменные изваяния" и "ламповую философию" и когда выдаются случаи, по-настроению и по звуковому материалу слушаю либо то, либо то. И мне пока нравятся и мои "камни", и "вакуум".
