Страница 11 из 24 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 465
Тема: Каким аудио плеером вы пользуетесь?
  1. #201
    Yugra
    По умолчанию Re: Каким аудио плеером вы пользуетесь?
    Цитата Сообщение от Velzivul Посмотреть сообщение
    выводит черех DSound, что напрочь убивает всё его удобство
    То есть, не могёт через ASIO?
  2. #202
    Россия Вологда
    Нет.
  3. #203
    Рязань
    Цитата Сообщение от simed Посмотреть сообщение
    Cerg, попробуйте пока без ASIO, интересно как изменится работа фубара?
    без ASIO не виснет, попробовал поставить последнюю версию с фубарского сайта- та же хрень поучается - виснет иногда(
  4. #204
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Лично к Фубару претензий не имею.
    Может быть кто поможет? Обнаружил такое явление. При работе Фубар 2000 через АСИО для всех возникают посторонние звуки, как будто шарик начинает скакать по столу, только звук глуховатый. Без АСИО все нормально. Раньше я этого не замечал (может быть и не было). Потом повозился с плагинами цифрового кроссовера (есть желание попробовать), после этого заметил. Что бы это могло быть. С уважением.
  5. #205
    Завсегдатай Аватар для aal
    При реализации ASIO есть каллбак функции - т.е. ф. зарегестрированна в одном приложении (плеере), а вызывается она из другого приложения (драйвера). Скорее всего вам надо драйвер переставить - он не корректно что-то делает...
  6. #206
    Рязань
    в смысле драйвер на JULY преставить?
  7. #207
    угу
  8. #208
    Ухта, Орел
    Цитата Сообщение от Gosha Посмотреть сообщение
    Мне просто интересно через что народ слушает музыку с компа?Я вот например сейчас юзаю winamp 5.21 без доп.плагинов,раньше использовал JetAudio - кстати говоря,весьма неплохой плеер для музыки,а вы что используете?
    iTunes и VLC 1.0.1 (мне кажется получше foobara)
  9. #209
    МО Салтыковка
    AIMP очень удобный и функциональный плейер, но по звуку(особенно в высокочастотной части) уступает foobarу.
    А у меня AIMP2, лучше всех работает, может для разных карточек нужны разные проги? EMU-1212
    Андрей Константинович
  10. #210
    Россия Вологда
    У меня тоже EMU1212, но при использовании AIMP ВЧ сильно деградируют, и атака хуже чем при использовании foobar 2000.
    Недавно кстати обновил ASIO драйвер до версии 2.18 , вырезал из последних дров на X-Fi Elite Pro звук стал лучше.
    Для этого нужно скачать драйвер на X-Fi и распоковать RARом
    найти файл ctasio.dll и скопировать в C:\WINDOWS\system32
    потом нажать win+r и выполнить команду regsvr32 /s ctasio.dll для регистрации библиотеки в системе.
  11. #211
    Беларусь
    До покупки Xonar Essence слушал VUPlayer, который полностью устраивал и звуком и своей простотой(установил и слушай). С новой карточкой решил повозиться с Фубаром. Если все ползунки в микшере винды стоят в максимум, то разницы между Вуплеером и Фубаром я не слышу. При других положениях регуляторов уровней разница хорошо заметна. Но прикрутив к Фубару Kernel Streaming услышал звук гораздо лучшего качества чем на Вуплеере.
    Так и слушаю - Lossless + Fubar2000 + KS + Sennheiser HD600.
  12. #212
    Velzivul а ctasio.dll поможет с Live!?
  13. #213
    Россия Вологда
    У креатива для всех карточек должно подходить, но могут быть глюки, поэтому советую сохранить резервную копию перед заменой
  14. #214
    Прошу прощения, если пост не в этот топик.
    Вопрос:
    1. Как лучше реализовать\снять звук в Линуксе с выходом на ресирвер?
    упоминались способы прямой передачи данных прямо на девайс через ком.строку.
    2. Пользуюсь пока встроенным плеером Rhythmbox (Ubuntu 9.10)... выход через PCI-карту Audigy 2 ---> аналог ---> ресирвер (т.е. достаточно примитивно.
    3. Есть ли смысл приобретать ESI\Juli@ с возможностью подключения по коаксиалу и пбаллансным разъемам?
    P.S.
    Слушаю .wav bitrate: 1441, 1536, 4096 kbps... .
  15. #215
    Рязань
    Переставил- один хрен виснет. Вряд ли дело в драйвере, т.к. Адоб Аудишн нормально работает через АЗИО и не виснет. Попробовал через Кернель - не виснет, но как-то странно ведет себя регулятор громкости в Фубаре регулирует с задержкой в несколько секунд. Может для Фубара где еще есть библтотеки с плагинами, а не только на его сайте?
  16. #216
    не угадал - остаётся попробывать разные версии асио плагина для фубара. Ну или переустаканить систему.
  17. #217
    Рязань
    Может в меню Юльки DirectWare надо что-нибудь скоммутировать "проводочками"?
  18. #218
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Посоветуйте сборку Фубара. Кто какие юзает? Сейчас меня устраивает AIMP своим функционалом, но не может он ASIO и ресемплер к нему не прикрутить. Голый Фубар не радует чего-то.
  19. #219
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
  20. #220
    Ханты
    cka3o4nuk, понравилась сборочка. Только на 192кГц иногда трески появляются при движении мыши.
