Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 143
Тема: Теплопроводящие подложки: Слюда или силикон?
    По умолчанию Теплопроводящие подложки: Слюда или силикон?
    Какой из этих материалов имеет большую теплопроводность? Что предпочтительнее, если элемент должен работать на пределе своего температурного режима?!
    А также, интересно узнать о недостатках данных пленок.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Теплопроводящие подложки: Слюда или силикон?
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    Так как керамику для TO-3 не достать, буду использовать слюду 0.1 мм. Но контактные поверхности отполирую, и промажу пастой MX-2, которая значительно эффективнее КПТ-8.
    Легко расщепляется и делается как минимум в два-три раза тоньше.
    Есть и 0.05мм, но страшно за транзюки! Нужно пощупать, если прочность и пластичность будут удовлетворительными - возьму более тонкую.
    А за совет спасибо - не знал!
    Добавлено через 9 минут
    Цитата Сообщение от Dimm_Frouz Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, при креплении биполяров к радиатору их нужно изолировать?
    Если транзистор один, и радиатор ни с чем гарантированно не будет соприкасаться - то не обязательно. При нескольких элементах на одном радиаторе, или когда радик посажен на землю - изолировать обязательно! Металлическая теплораспределяющая пластинка на транзюках завязана с коллектором.
    Последний раз редактировалось Слава К; 06.10.2009 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
    У меня если память не изменяет 0,03 примерно - под корпусами TO247 (Zen) с винтовым крепежом. Расщепил, пробойником аккуратно дырку сделал, тоненький слой пасты - и всё. А если делать прижим планкой то и дырка не нужна. Механическая прочность вполне нормальная, электрическая для типовых транзисторных усилителей - более чем.
    Частый гость Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    to Слава К
    Спасибо за подробный ответ.
    Новичок Аватар для EvgeniG
    Питер
    ставил транзюки просто на пасту, примерно 1 мм слой. чтоб паста не продавливалась до металла, клал по краям кусочки кембрика. отлично стояли.
    слюду однозначно в топку. есть ещё прокладки номакон, это их вы резиной называете?
    НУ-ну .
    С уважением Максим.
    Можно и так, для недорогих и малоответственных конструкций, но не на транзюки по 15$ за пару...
    Паста предназнчена всего лишь для заполнения неровностей в стыке прибор-прокладка-радиатор для увеличения площади контакта.
    Тогда уж на гипс дешевле "клеить"...
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=192
    Вроде появились прокладочки под ТО-3.
    Львов Украина
    раньше видел прокладки с фиксацией зазора по краям,а внутрь пасту клали,где-то около 0,3 мм,сейчас таких не производят видно уже
    село Самбек
    Смотря как прижимать ещё, а то это один из способов выгнуть основание и сломать кристалл.
    А вообще, лучшее средство от этой дурацкой проблемы - класс Д. Достаточно на D2Pak напаять например какую-нить вошь типо Part Number 7109 во вложении, и получай ватт 100-150 на канал без этих хлопот.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    на ZEN-V5 пробовал "резинки", слюда гораздо лучше , камень, металл хорошо отводят тепло, резина в крайнем случае "удобно" из общих соображений это скорее термоизолятор.
    если нужен хороший теплоотвод транзистор ставится на прямую на металлическую проставку большей площади, а проставка крепится к радиатору через изолятор,
    изолятор бывает и керамический, но с керамикой свои сложности из-за хрупкости.
    Ижевск
    Сейчас микросхемы прикручены к радиатору через пасту КПТ8 , как охлаждает нравится.
    но не нравится что радиатор под напряжением . Хочу изолировать слюдяной прокладкой.
    Охлаждение микросхемы ухудшится от применнения слюдяной прокладки вместо пасты КПТ8 ?
    Россия, г.Киров
    да, ровно на термосопротивление прокладки + пасты (добавится еще слой).
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    RINDIG, думаю, что компромиссным вариантом будет намазать прокладку КПТ8 с двух сторон. Не забудь изолирующую шайбу под винт
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    А туннель делал как у Торреса?
    Только у меня с прокладками-самоклейками стояло.
    Тарасовка
    А по другому никогда и делать не стОит
    Без дополнительной пластины-пружины - самый надежный путь к перегреву, аккуратно!
    у Черного моря
    ребят просветите плиз?
    паста кпт8 0.9 Вт\м"
    а паста скажем htcp 3 W/mK (по буржуйски)
    что это за параметр? mK
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Что за паста такая? MK- Метр на градус (Кельвина).
    С уважением, Михаил Янковский.
    у Черного моря
    да их полно таких. от силиконовых и те что подороже
    а эта как это переводится в цельсии?
    просто мне сдается что в вопросах теплороводности эти К и С одно и тоже. обьясню: сомотрим советский сравочник алюминий 200Вт\мС, буржуйский 200W\mK
