В №7,8 за 2009 г. опубликовано описание УМЗЧ на полевых транзисторах в режиме класса А. Обсудим?
Выложена усовершенствованная схема усилителя![]()
Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 11.10.2009 в 18:53.
Благодарю вас за терпеливое и подробное пояснение , мне эти вещи чрезвычайно интересны, сам обожаю сочинять всякие кунштюки.
Стебель Розенблита на мой взгляд перемудрён, слишком много каскадов с гальваникой, а смещение выходных ламп нешуточное, поэтому продавить его схемкой с раздельной нагрузкой- это фикция.
А применить штатный режим 6н13с( низкое анодное-высокий ток) - получим дрянные показатели по выходному сопротивлению, моще и искажениям.
Полно схем, что в принципе работают, но по сути-барахло. Эта -из таковских.
Последний раз редактировалось Hennady; 14.10.2009 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
Игорь, почему именно так организована цепь R6, R7, и X2? (а также цепь рядом)
И еще: LM833 в серво не годится, из-за входа на биполярах?
Все познаётся в сравнении.
Чтобы не заморачиваться, OPA2134 или TL072 (худший вариант).
Не уверен, но есть впечатление, что качество ОУ влияет на звук.
Поставьте AD823.
Игорь, Q1 какого типа?
И входная пара с подбором или без(насколько критично).
Любой средней мощности.
Желательно подобрать по напряжению затвор-исток на рабочем токе.
То есть при протекании тока около 15 мА на стоке (при замкнутом на сток затворе) должно быть одинаковое напряжение для парных транзисторов.
Подробнее - рассказано в статье.
заканчиваю распайку платы скоро будет прослушка
фото собранных плат
skan speak, проделана немалая работа.
Вопросы: часть БП внешная?
С наладкой всё получилось - токи в УН уравнялись? Т.е. как по постоянке работа?
Какой получился коэффициент усиления?
Ток покоя?
С такими импровизированными резисторами - не свистит?!
22000 х40в и шотки внешние,транзисторы фильтров на плате, запаяются после настройки. платы пока не настраивались, ждем заказной тор после отпишемся .Резисторы из манганина ,не думаю что будет намного хуже кадоков.
Последний раз редактировалось skan speak; 23.10.2009 в 14:50.
Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 23.10.2009 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
при таком бифилярном изгибе индуктивности нет.Как можно оставить выпрямитель ,тогда придется все емкости ставить на плате.
