вопрос к бывалым - ir2104 не пыхнет если поставить irfp260 ?
Модель сердечника N87, зазор ввожу в ручную, поле GAP в свойствах сердечника..
Вложение 65205
Вложение 65206
Думай. Думай всегда…
"Скорее всего - это оптовая цена за "ленту" в 100 шт. на большие партии"
ребята, объединяйтесь кто рядом живет, не покупайте розницу!
Оптовые покупки раскрепощают неимоверно... Жечь что-то уже не страшно!!
в Москве smd.ru, по-моему дешевле нет.
Иногда купить 5 микрух в розницу по сумме дороже чем 20 оптом.
и так во всем: текстолит - от листа, хлорное железо от 20 кг и так далее.
И не бойтесь заказа - 2 недели пролетят, зато получите то что надо и дешево.
А фирмачи скидку дают еще больше, например я использую клапаны, которые стоят 900евро, а от 12шт. выходит по 600.
Динамики 1800р - 1 шт. по 920р 20шт. вместе с решетками!
Последний раз редактировалось samodelkin; 18.10.2009 в 18:16.
Всегда!!!
забавно я тупанул
С уважением,
Михаил.
кто нибудь сталкивался с проблемами с irfp4229?
пытался заменит ими apt30m85 в работающем но хандряшем усилителе (щелчки при высокой мощности)... чето выгорают не успев нагрется и без взрыва кристалла питание +/- 100v.
до этого использовал irfp260 на +/-85 все хорошо работает.
Драйвер ir2113.
GYUR22, сравните основные храктеристики
Подпись со стеной и смайлом отличная
В том то и дело что все вроде хорошо по характеристиекам
irfp4229 / irfp260 / apt30m85
vds 250 / 200 / 300
ids 44 / 57 / 40
delay ~110 / ~170 / ~70
q 110 / 234 / 130
и в чужих схемах видел
самое обидное что 260 старый тормоз работает а 4229 чето косит.....
Добавлено через 23 часа 44 минуты
обвинение с irfp4229 снято видимо выгорел драйвер ir2113, второй канал работает нормально частота ~300кгц.
Последний раз редактировалось GYUR22; 19.10.2009 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
Вопрос знатокам D-класса, может кто сталкивался, оптронный драйвер ключа на IRF540 - корпус DIP8, маркировка А3100 - полное наименование? производитель? аналог?. Может кто-нибудь может дать ссылку на схему AB+D
ZWUK, тут в ветке есть схемы про эти гибридные усилки, в ветке чтото примерно называющиеся "усилители YAMAHA". Там есть схема заводского уся + я выкладывал свою версию треккера переработаную на основе ямахи, и в софте моделируемую и даже собраную уже реале с замерами на звуковухе. Но скажу сразу деталей немеряно уйдет на один канал в перерасчете. И звук будет чуть хоже чем если усилок без этих ШИМ треккеров работал в АВ классе чистом, но зато КПД нормуль, но ниже чем Д классе. (тот же АВ+Д это Лабгруппен FP серия)
Не, не Н.
Добавлено через 2 минуты
Немного этот подойдёт.
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=6429
Последний раз редактировалось korolkov24; 20.10.2009 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
Народ подскажите оптимальный шим модулятор под микруху IR2110 для создания усилка d класса ?
serg573878, бери любой стандартный sg3525 или UC3825. Хотя и вполне tl494 подойдет.
