Страница 223 из 561 Первая ... 213221222223224225233 ... Последняя
Показано с 4,441 по 4,460 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #4441
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Две катушки по 3мкГн?
    Да. С моими АС так получается оптимальней.
    Испытал сетевой "фильтр" - понижающий автотрансформатор с конденсатором МКР 7 мкФ после него. Понижающий нужен, т.к. дома почти всегда повышенное на 15-30В сетевое напряжение. Бывает и 260В.
    Сделал новый транс с отводом, чтобы точнее устанавливать напряжение, ну и кондёр до кучи прицепил.
    По результату 4-х дневного прослушивания, почти исчезла разница в звучании в разное время суток. В целом звук тоже лучше, ИМХО.
    Интересно вот, очень редко можно встретить сообщение о заметной разнице в звучании тракта в разное время суток и вообще в гораздо бОльшие интервалы времени. Неужели у всех всё хорошо?
    И пробовал ли ещё кто подобный фильтр?
    Какой ёмкостью можно ограничиться, или больше - лучше?
    Оптимальное значение ёмкости может быть связано с параметрами автотрансформатора и нагрузки?
    Разные синфазники, которыми до этого обвешивал плееры и усилитель, такого эффекта не давали.
    Последний раз редактировалось Bengo; 19.10.2009 в 13:08.
  3. #4442
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Пожалуйста. Но это мой промах - не сообразил сразу, что дело может быть именно в этом при повышенном напряжении питания ВК.
    Здравствуйте ,Леонид. Извините, но опять по защите. Подключил к защите сам усилитель. Всё как по рекомендациям в Радио, сначала УН потом ВК, при этом, светодиод не загорается, по плечам питания около +/-40В вместо48 . Я думаю это то что идёт через R34 R35 при закрытых полевиках. На выходе ВК 0В. Может подбирать R34 R35, ведь без ВК защита включается. Или опять при повышеном питании(+/-48В) что то не то.
  4. #4443
    Слишком большая емкость - это лишняя токовая нагрузка на автотрансформатор и сеть. Например, 7мкФ при напряжении 220В, 50Гц - это ток 0,48А и реактивная мощность 106вар, то есть того же порядка, что и активная мощность, потребляемая усилителем.
    Для улучшения фильтрации имеет смысл увеличивать не только C, но и R, L, включенные перед конденсатором. Активное сопротивление можно выбрать величиной порядка 20...30% от общего сопротивления обмоток силовых трансформаторов усилителя (как основного потребителя), а соотношение индуктивности и емкости - таким, чтобы добротность получившейся RLC была в районе единицы - двух.
    Такой фильтр улучшает форму сетевого напряжения, уменьшая уровень высших гармоник и высокочастотных помех, чего синфазные трансформаторы не обеспечивают.
    Добавлено через 8 минут
    Виктор, здравствуйте.
    Контакты реле К1 разомкнуты? Какое напряжение на базах VT10, VT11 в усилителе?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.10.2009 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
  5. #4444
    Леонид, добрый вечер!
    Имеется ввиду активное сопротивление трансов?
    У меня сейчас все потребители(усил, источники) подключены через этот автотрансформатор.
  6. #4445
    Александр, здравствуйте!
    Все это только оценочно, а активное сопротивление легко измеряется и учитывается (его можно просто измерить омметром на сетевой вилке усилителя, а затем ориентироваться на удвоенную величину).
  7. #4446
    Контакты разомкнуты, на базах VT10 VT11 около 1В.
  8. #4447
    Напряжение одной полярности или разной?
    Если все в порядке, там должен быть ноль. У Вас или VT7, VT9 приоткрыты, или "текут" VD11, VD12. Проверьте падение напряжения на VD7, VD8 и попробуйте временно отпаять VD11, VD12.
  9. #4448
    Леонид, хотел поправиться, да Вы уже ответили. Контакты замкнуты,так как светодиод не горит . Напряжения разной полярности.
  10. #4449
    В этом состоянии они должны быть разомкнуты.
  11. #4450
    Леонид, спасибо, до меня это сейчас только дошло, ведь контакты должны быть замкнуты, когда горит светодиод. Плату разводил сам и почему то свободное состояние реле оставил в замкнутом состоянии, получилось всё наоборот. Сейчас проверил, подал на вход синус 100 кГц на 8Ом. На выходе более тридцати Вольт, синусоида чистая, ограничение одинаковое. Сразу загорели резисторы на выходе фильтров, ну наверно в реальном сигнале такого быть не должно. Ещё раз спасибо, теперь всё заработало, осталась только шлифовка.
  12. #4451
    Леонид, спасибо.
    Действительно, добротность полученного контура стоит ограничивать, чтобы уменьшить возможный вредный резонанс. Я об этом не думал, когда делал.
    Немного затрудняюсь оценить достаточную мощность автотрансформатора.
    Если прикинуть P=(U1-U2)*I2 (здесь U2 - разница входного и выходного напряжений), то имеющегося хватает. Броневой сердечник 50х24, понижение напряжения на 10 и 25 В.
    При включении усилителя с постоянно потребляемой мощностью 140 Вт выходное напряжение падает примерно на 1 В.
    Какой запас по мощности следует сделать?
  13. #4452
    Хорошо.
    Резисторы - это да, сильно греются при работе с ВЧ сигналами, но в реальных условиях их нагрев будет очень мал.
    S=U1*I2, где U1 - напряжение на полной обмотке автотрансформатора (входное напряжение), а I2 - ток через толстую часть обмотки, включенную между сетью и нагрузкой.
    Сердечник ШЛ25х50 - это трансформатор мощностью примерно 200ВА с током вторичной обмотки до 8А при напряжении 25В, то есть номинальная мощность, передаваемая в режиме автотрансформатора, должна быть порядка 2кВА. Хороший запас.
  14. #4453
    Так оно, но "окончательная бумажка" мне не помешает. Сейчас я спокоен.
    На фоне как-то прочитанных отзывов, типа, о "съеденной динамике" CD плеера полутора витками сетевого синфазника.
    Леонид, меня тут совсем дикие мысли посетили: если бы сеть была нормальной 220-230В(иногда она и бывает такой), то стоило бы её повысить автотрансформатором, а потом обратно понизить и вобще сделать универсальный фильтр, т.е. с возможностью регулирования выходного напряжения переключателем отводов трансформаторов. Есть ещё два таких транса и обещана пара таких же МКР 7мкФ.
    Так вот, как лучше сделать в таком случае?
    1. Трансформатор - трансформатор - конденсатор.
    или
    2. Трансформатор- конденсатор - Трансформатор - конденсатор, т. е более высокого порядка фильтр.
    Или это совсем уж нелепо?
    Последний раз редактировалось Bengo; 20.10.2009 в 13:48.
  15. #4454
    или
    Я бы сначала включил автотрансформатор для регулировки напряжения; параллельно нагрузке - все три конденсатора на 7мкф, а между трансформатором и конденсаторами - последовательную цепочку состоящую из проволочного резистора на 2...3Ом, 25...50Вт и воздушной катушки индуктивности на 100...200мкГн.
  16. #4455
    C резистором понятно, просто не стал упоминать его.
    Спасибо за совет с катушкой.
    Леонид, а небольшой резистор 0.3-1 Ом между конденсатором и нагрузкой не будет полезен?
    Последний раз редактировалось Bengo; 20.10.2009 в 16:01.
  17. #4456
    Он почти не будет заметен на фоне сопротивления обмоток силовых трансформаторов.
  18. #4457
    Всё так и сделал. Неплохо подошла катушка от фильтра НЧ звена какой-то отечественной двухполосной АС, провод 1 мм. Резистор 1.7 Ом.
    Послушал музыку с таким фильтром вчера и сегодня. Похоже, что направление верное, но для окончательных выводов нужно больше времени.
    Пробовал подключать по очереди напрямую к сети усилитель и плеер. Похоже, что в большей степени звук деградирует, когда проигрыватель без фильтра.
    Ещё раз посмотрел осциллом свой "синус". В общем, это напоминает трапецию, помещённую в искривлённое пространство. Волнообразные боковые стороны и такое же волнистое основание. Такого еще не наблюдал.
  19. #4458
    МО Салтыковка
    Посмотреть можно? У меня тоже синус не очень, хорошо-бы сравнить.
    И как меняется, после фильтра?
    Андрей Константинович
  20. #4459
    Посмотреть можно?
    Посмотреть не получится, т.к. своего фотоаппарата нет. Могу лишь добавить, что заметное искривление прсутствует примерно на расстоянии от половины амплитуды до максимума.
    Да и не факт, что в следующий раз будет то же самое. Впервые такое видел.
    Да вроде не меняется. Но я особо и не всматривался, т.к. не думаю, что такими простыми средствами можно добиться видимых осциллографом изменений формы сетевого напряжения.
  21. #4460
    МО Салтыковка
    Могу лишь добавить, что заметное искривление присутствует примерно на расстоянии от половины амплитуды до максимума.
    У меня не лучше.
    Ужас, вот это синус!
    Это вообще-то не по теме, но что делать, фильтры?
