Страница 20 из 35 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 689
Тема: Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    По умолчанию Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    Ну что, начинаем многостраничное обсуждение. (что сейчас будет )
    http://overture.org.ua/?p=153
    ЗЫ: вечером его буду слушать, отпишусь.
    Последний раз редактировалось V R P; 19.03.2010 в 12:35.
  2. #381
    Частый гость Аватар для 155ла3
    По умолчанию Re: Про ресэмплинг
    Цитата Сообщение от Syava Посмотреть сообщение
    а по какому сигналу преобразование у 1794 запускается?
    Мастер-клок?
    Практически у всех дельта-сигм по мастерклоку
  3. #382
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    Скажем иначе, В ДС ЦАПах все сигналы пересинхронизируются от мастер клока, а старт преобразования определён логикой работы ЦФ и мастер клоком.
  4. #383
    Piter
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    Туплю чего-то.....зачем подавать клок на SPDIF приёмник? он там нужен только для автомата определения частоты семплирования, и без него всё прекрасно работает....
    Да, скорее всего все будет нормально работать. Но лучше подать, дабы обеспечить лучшую синхронность с мастерклоком.
    Добавлено через 1 минуту
    Реклок перед PCM1794 не обязателен, но желателен.
    Ещё можно опторазвязку ISO7241 перед регистром примастрячить, из религиозных соображений
    Вот ИМХО не надо лепить слишком много цифровых микросхем и дорожек. Чем их меньше, тем спокойней.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 17.10.2009 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
  5. #384
    Кафа
    +1
    Эдакий цифровой хай энд
    Тоже хотел так сделать, но потом передумал, почитав описание WM8804, ибо смыла нет
  6. #385
    Кафа
    Люди добрые, подскажите, у микросхем DAC есть выводы питания "Analog power supply (L/R-cahnnel DACFF), 5 V". Что такое DACFF? Видать ответ примитивен , так как в даташитах даже не поясняется, что же такое DACFF. А мне, ну не доходит и всё
  7. #386
    Джем
    Харьков
    наверное
    решил в качестве эксперимента поставить в пикардиан вместо 4131 OPA1632 и вместо 5534 - LME49710. последние можно поперетыкать а вот OPA перепаивать неохота. Вот надо запаивать а не решусь никак
    Что скажут опытные таварисчи насчет OPA vs THS ???
  8. #387
    ПИТЕР
    OPA vs THS ???
    Это как TPA6120 супротив THS6012, мне так это видится.
  9. #388
    Джем
    Харьков
    Denisius, шикарно прояснил ситуацию.
    Понятно, что всё что идет с лейблом для аудио- это то, что не сгодилось больше никуда .
    Меня интересовало в контексте именно обсуждаемого дивайса. Но, видимо, данных по этому цапу пока маловато.
  10. #389
    ПИТЕР
    Да не то, чтоб никуда...
    Просто в данном применении разницу я полагаю не поймать.
    Т.е. не вижу смысла в замене на ОПА которая однозначно есть осев от ТХС, худший отсев.
  11. #390
    Джем
    Харьков
    Denisius, я не заменяю THS(нету их у меня) на OPA, просто последние доступны у нас к покупке без головняка с заказом, а THS или дорого неадекватно или ждать долго. Поэтому склонился к более простому варианту, надеюсь что на звуке не особо скажется.
  12. #391
    ПИТЕР
    А-а-а-а.... Я то думал ты в поисках ЗВУКА решил опера перетыкивать-перепаивать. Щедрый TI вообще-то всегда быстро слал...
    Но, раз говоришь траблы... Короче, раз так, то я поставил бы ОПА.
    Борду сам разводил?
  13. #392
    Джем
    Харьков
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Борду сам разводил?
    зачем? купил у Назара. Разводка хорошая, всё очень компактно логично и продуманно. Монтаж, правда, плотный и гиморный но это- жертва в пользу оптимизации разводки. Я сам так люблю разводить, максимально компактно.
  14. #393
    ПИТЕР
    Я не проникся идеей отсутствия литов...
    Развёл свою двуслойку с мостами и первыми литами на борде, получилось 65 на 100, на неделе отправлю в производство, думаю в декабре "выступлю". Но, это ежели 8804 прибудут.
  15. #394
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Вот кто бы к нему ген и обратную синхру прикрутил.... Сам я не осилю, к сожалению.
  16. #395
    Джем
    Харьков
    Denisius, то есть ты вторичное питание будешь другое делать? или "первые литы"- это банки в выпрямителях? Я тоже немного отошел от рекомендаций автора- в первичных источниках поставил емкости по 10000 в аудио и 22000 на цифру .
  17. #396
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    а оно там нужно ?
  18. #397
    оттуда
    а показать насколько компактно?
  19. #398
    ПИТЕР
    Да, вторичное на литах. Литы везде и всюду. Кроме послестабовых в цифре, там мультианодный тантал+0,1 NP0. Ну и "бусины" до кучи в цифре.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.11.2009 в 23:36.
  20. #399
    Джем
    Харьков
    а чего показывать? цапу я не разводил- это к Назару вопросы.
    если что то другое- посмотри мои платы в толкучке, в теме по LME49830.
    Литы везде и всюду.
    без литы- не туды и не сюды .
    Последний раз редактировалось Djemshut; 08.11.2009 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
  21. #400
    ПИТЕР
    Отож - "не сюды"
