Собирая усилок на микросхеме, я нагородил в фильтр питания 30000 мкФ. Как узнать, много ли это? Мало ли? Сколько нужно?
Напряжение 18 В, потребляемый ток около 15 А на максимальной громкости.
При 18В 15А?? Разве такое может быть?
По правилам 10000мкФ на 1А нагрузки, при больших пульсациях (10%) можно на треть меньше.
Да ладно - полуторакиловатный усилок пашет от два по 20000мкф , а бывает и меньше.
Добавлено через 3 минуты
Если это не хай-енд и автор усилителя не фанатичен, та просто берём осциллограф и подставляем кондёрчики пока пульсация напряжения питания не станет примерно равна 10 %
Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.10.2009 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение
Те, кто сомневается про 10000мкФ/А - сами подсчитайте... А если допустить 50% пульсаций, то вполне можно и 0мкФ) -- выбирать вам)
Если без шуток, то просадка на 10В при питании +-200В и при +18В - это две разные вещи, не так ли?
Последний раз редактировалось zoog; 17.10.2009 в 05:00.
ладно, оставляю всё как есть. Свои честные 25 Вт синуса на канал без различимых на слух "срезов" усилитель даёт
