Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Саб 10 или 12 , какой оптимально ?
    По умолчанию Саб 10 или 12 , какой оптимально ?
    Нужен саб в багажник ВАЗ-2110.
    выбор пал на 10" Pioneer TS-W257D2+ корпус Bassworx HSR10 закрытый ящик, обьем 19.82л.
    и 12" Pioneer TS-W307D4 +Bassworx HSR12 закрытый ящик, обьем 34л
    Вопрос состоит в том что как себя поведет 10" в 19л ? намного ли хуже будет чем 12" в 34л.
    12" слушал в магазине в корпусе с фазиком, сплошной пердеж низкочастотный не понравилось. Бас нужен резкий и мягкий.
    Цена не вопрос потяну оба варианта , но первый всеже в размере поменьше багажник нужен для хознужд. Стоит ли ставить 12" если нет цели создавать гул под окнами, а цель качественный бас. Мощность усилитиля предпологается 50вт номинальных честных советских.
ID:	64840   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64841   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось forgid; 14.10.2009 в 12:09.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    По умолчанию Re: Саб 10 или 12 , какой оптимально ?
    В седан я бы что нить фри-аирное поставил
    пс мне бы хватило
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    так не бывает
    Без параметров Т-S говорить об акустическом оформлении затруднительно.
    Я не слышал эти динамики, но на вид никакие. Типа китайский сверхбюджет с претензией на крутой дизайн. Вряд ли подойдут для музыкального баса, ИМХО.
    Какую музыку слушаете? Жанр то есть.
    Дык вот и нужны параметры Т-S конкретного размятого динамка, чтобы подобрать ему нужное акустическое оформление.
    П.С. ИМХО Пионер - неплохие ГУ и .... все.
    П.П.С. У мну стоит Challenger PRO 10WB в ЗЯ 20-21 литре и очень бас в норме.
    П.П.П.С. Резкость баса во многом зависит от уся. А гулкость - от оформления.
    П.П.П.П.С. 50 Вт на саб? Нереально. Т.е. с хорошим усем м.б. и ниче (на небольшой громкости (и то - ????, посмотри на чуйки головок)), но запас мощности в сабовом звене еще никому и никогда не мешал.
    Абстрагируясь от конкретных моделей сабов - 10 для SQ, 12 - для более глубокого (низкого) баса).
    Ну и таки да, жанровые предпочтения - ?
    Последний раз редактировалось Grig; 14.10.2009 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
    10-ку проще с фронтом срастить. хотя я себе поставил 12-ку кранч блэкмакс и чуть подзажал ей объём для сращивания с мидом. авто-седан. саб в зя в багажнике.
    делал два года назад. но сейчас я бы так не стал делать. поставил бы саб в заднюю полку и под него подвёл бы нужный объём. диф в салон, а если не хватает места(ящик не глубокий), магнитом наружу.
    -Den-, фриэйрное некда тулить , там полка маленькая.
    Fighter, растроил ты меня . вот параметры Параметры Тиля — Смолла
    Заявка Факт
    Fs, Гц 33,9 30,2
    Vas, л 42,207 37,1
    Qts 0,44 0,342
    EBP, Гц - 84,2
    взято отсюда http://www.avtozvuk.com/az/2009/06/078-pio.htm , тут вообще об этом динамике хорошо отзываются , я понимаю что тест может быть проплачен да и обьективность у редакторов неоднозначна.
    Музыка больше электронная - Продиджи, а также диско Модерн токи , Рок
    Grig, усилок будет Macaudio MPX 2000 в мост.
    ig_gor, задняя полка отпадает
    может не морочить голову и использовать готовое решение например
    Macaudio MP Tube 30
    Macaudio MP Box 300
    Или из блаупунктов
    Blaupunkt GTt1200 Технические параметры:
    Корпусной пассивный сабвуфер Blaupunkt GTt-1200.
    Диаметр 300мм.
    Мощность номинальная / максимальная 160/480 Вт
    Габариты 500х340
    Чувствительность 91 Дб
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц 35 - 500
    Полная добротность (Qts) 1,54
    Эквивалентный объем (VAS) 182 л
    Частота основного резонанса (FS) 19 Гц
    Blaupunkt GTt1200
    Добавлено через 5 минут
    или это так пацанские игрушки?
    Добавлено через 12 минут
    в задней полке стоят помоему такие Prology NX-6923 MKII
    не сказать что плохо , но ....., хотелось бы им низ срезать до 80-120гц, а то что ниже пусть саб отрабатывает, ГУ позволяет это сделать
    Последний раз редактировалось forgid; 15.10.2009 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение
    великолепно!. ампутируй их и инсталь в их места сабы 8-ки.
    выбор восьмёрок огромен.
    можно из этих:
    http://www.avtozvuk.com/az/2009/05/080.htm
    или из этих;
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/05/092.html
    в авто другу я ставил две алпайн-све843е.ка ждая в 12.4л объёма.
    после небольшой доделки с динамиком-супер
    Вот почитай тут
    С десятками не сталкивался, но видел как в заднюю полку две 12(двенашки!) установили, вроде в журнале Автозвук.
    Ну а так, если будешь в багажник "коробку" ставить то, лапухи из полки выкидывай нафик), их саб так "замодулирует НЧ" что от звука ни чего не останется, хотя все зависит от реализации
    ig_gor, 8" не станут , там 6" впритык , по длине 9" впритык
    Grig, тоисть получается производитель своиже динамики пихает в корпуса которые никоим образом не соответствуют параметрам динамика, жесть
    Добавлено через 2 минуты
    -Den-, мда я об этом и не подумал
    Последний раз редактировалось forgid; 15.10.2009 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
    ДВР
    Я слышал. Они и на звук никакие. Какие-то пласмассововатные; нет харда, напора.
    Думай. Думай всегда…
    Vjumajlo, что даже свои 50$ не отигрывают ?
    Здравствуйте forgid у меня вопрос:у вас в машине в задней панели какова размера отверстия?Спрашиваю потому что в моей машине (2110) отверстия я сделал там где штатное место для обычных динамиков диаметр~12см и закрыл их декор сеткой,так вот когда саб в багажнике дрожит даже руль а баса в салоне нет,а возить ящик на заднем сидении смешно А с усем на 50ват вы из багажника вобще ни чего не услышыте.
    А что удивительного? Продавать надо? Надо. Пипл хавает? Хавает. Удобно (ну типа 2-в-1)? Удобно. Дешево? Дешево. Так чего же не выпускать? Можно подумать в колбасной промышленности (да наверно в любой другой) общая картина выходит как-то по-другому.
    Кстати, того человека, написавшего статью, я знаю; видел на соревнованиях и выставках его машины вживую. Так что доверять у меня есть все основания. Ну и по данному вопросу полностью с ним согласен исходя из личного опыта.
    ДВР
    Отигрывают, но наш ИЖ С01-10 за цену в полтора раза ниже звучит лучше.
    Если тебе нужен динамичный саб для хардового звучания не стоит брать динамик с дифузором из крыжки от упаковки детского питания.
    ZDAMON, для немощного саба в багажнике есть другое решение - Bandpass - 4. Корпус в багажнике, а порт через полку выводится в салон. Единственный "минус" - саб становится "привязянным" до полного демонтажа, хотя если отверстия в полке оснастить "воротниками" из пористой резины, то это неудобство - тоже не проблема.
    Нужен фазовращатель. Гуглим: "Шихман", "фазовращатель"...
    И резак и фаза двигается, или сразу 0-180 или подстроечником плавно только толку мало.Вот трубы с Бандпасса в салон было отлично но только до того момента кода на трассе понадобилась запаска,а вот про сйомный вариант я недумал.
    ДВР
    Так а в чём проблема? такой сабик делается на откидных на залом ножках.
    "Дулом" вставляется в демпфированное отверстие в полке, приподнимается, затем на дне откидываются две ноги. Вытащить нужно - обратная процедура. Приподнял, ножки сложил - саб сам вываливается в багажник.
    Мне все еще нравится как у меня ural d10.3 играет.
    Динамично и с напором.
    Нужен мягкий бас? hertz 250D приятно в этом плане работает.
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    307 Пионер, юзал, в общем не плохой динамик. "На спор" считал под него ящик, что он типа начнет работать в ящике менее 60л., в общем по моему мнению ему оптимально надо литров 47, меньше увеличивается горб, ну и частота горба смещается вверх, что как раз воспринимается как бубнение и жесткий грубый низ без мягкости. Реально загонял этот дин в ящик 30 литров - жесть, волосы на ногах шевеляться, внутренности выворачивает , но кайфа от звука ни какого. В 47 литрах значительно мягкче при умелых настройках УСЯ и МФ мржно получить довольно приятный звук.
ID:	65077   Нажмите на изображение для увеличения.
