Показано с 41 по 60 из 69
Тема: Самопилим из отечественного хлама
    Курская обл.
    По умолчанию Самопилим из отечественного хлама
    Здравствуйте дорогие форумчане! Вот накопилось у меня 12 головок 3ГД-38 и 8 2ГД-36! Что можно из них сообразить? Стоят они сейчас у меня в двух коробках от телевизора, по 6 3ГД и 2 2ГД. Оруть будь здоров! Соседи жалуются, когда они на улице играют! Хотелось бы сообразить что-нибудь получше на них! Оформление акустическое другои и т.п. Думал вообще из них сделать СЧ-ВЧ колонки и сабики к ним. Вот недавно сделал усил на TDA7294 в мосту и подключил к нему эти колонки последовательно (12 ом получается)... Так на грудь давило... я не думал что они на такое способны.... Так вот... Что вы мне предложите путёвого на этот счёт? Заранее благодарен!
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Самопилим из отечественного хлама
    Хрен его знает, что они хотели этим сказать.
    Восток - дело тонкое (с).
    Курская обл.
    Цитата Сообщение от tvt1 Посмотреть сообщение
    А 3ГД?" - вы их собрались убивать или музыку нормальную слушать??
    Конечно хочу из них выжать максимум, но убить их не хочу!
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    Yauhen, еще объясните вот такое вот явление природы (см. фото): Peak Musical INPUT
    Миниатюры
    Нажмите на изображение для увеличения Название: DSC00126a.jpg Просмотров: 14 Размер: 218.4 Кб ID: 56701
    Китайцы... Этим всё сказано... 400W пиковой......
    Последний раз редактировалось Jeka; 06.07.2009 в 01:02. Причина: Добавлено сообщение
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    пропитка дифузора хитиновым составом А.Воробьева, пропитка подвеса специальной пропиткой,пули. звучать стали куда интереснее
    Сделай "Гайки" имени Клячина в Д*Аполитовской ипостаси, вот народ офигеет.
    Удачи.
    Екатеринбург
    Да-да, это лучший вариант, пожалуй
    Курская обл.
    А можно поинтересоваться в целях повышения образования - а что это такое?
    Ukraine, Donbass
    http://www.klyachin.ru/images/JP.jpg это гайки.
    Схема Д*Аполито - размещение пищалки в акустическом центре между двумя среднечастотниками.
    Последний раз редактировалось Batis; 10.07.2009 в 21:23.
    Екатеринбург
    Если сделать по уму, то можно убить нескольких зайцев сразу: улучшить направленность в горизонтальной плоскости и еще бафл-степ компенсировать в какой-то степени (за счет добавки внеосевого излучения боковых динамиков).
    Курская обл.
    Ух ты! Круто! Да ещё и усил ламповый, как я понял! Но первоначальная идея заключалась в том, чтобы можно было послушать колонки и дома, и на улице(чтобы орали хорошо, что у них и получается).
    Курская обл.
    Выкинул все фильтры из колонки, 3ГД-38 на прямую, а 2ГД-36 параллельно и через кондёр на 2.2 мкФ. Звучать стали хорошо, но кажется, что с прежним фильтром просчитался. Срезал и середину, как показалось.Или это горб так действует в АЧХ.Короче орать стали, низов меньше теперь стало. Фильтр первого порядка маловат. Включал одну 2ГД-36 к усилу через конденсатор, убирал низкие. Звучала хорошо. Как низкие поднял, так и хрипеть начала. Думаю вообще 3-его поставить.
    А если для пищалей рупора сделать? Как вот тут - Радио №10 1983г. стр.47-48 и вкладка. Там так хвалёно рассказывают про них, но путного ничего не прочёл!
    Что скажете?
    Екатеринбург
    Jeka, сходи в магазин, купи хотя бы электретник EM-6050 (DH-6050), он стоит рублей 5-6 всего. АЧХ у него до 8 кГц ровная, этого достоточно, чтобы не ошибиться при стыковке полос.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=141 ;)
    Курская обл.
    Такие где-то у меня лежали. Нужно порыться будет! Есть ещё советские,точно не помню как называются, вроде МКЭ-3. С магнитофонов.
    Понял!
  14. #53
    Екатеринбург
    МКЭ-3
    Это был мой первый измерительный микр. Редкостное гумно с точки зрения предсказуемости характеристик. АЧХ совпадают с паспортной с точностью плюс-минус полкилометра, причем огрехи могут быть даже на СЧ.
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 13.07.2009 в 07:08.
  15. #54
    Курская обл.
    А на нём делали прибор для измерений в журнале Радио. Статья была. Если надо, могу ссылочку дать.
  16. #55
    Екатеринбург
    Давай, попырим. Но имхо для измерений он в чистом виде (без калибровки) не годится ну никак
  17. #56
    Курская обл.
    Во что из этого МКЭ люди творят
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    cka3o4nuk, неправильная форма пули.надо по экспоненте делать в виде церковного купола.
    Wertgover Sound
  19. #58
    Народ!
    Кто помнит, тут по форуму была мат. модель тела рассеяния, или на аудиопортале. Склероз.
    Напомните где, плз.
    С уважением, Макс Тараненко.
  20. #59
    Привет!
    Почитай это, может пригодиться.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1229523998
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1232117895
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1232117921
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1250518351
    Интересно может получиться, если 4 головки 3гд38 использовать для НЧ и расположить их друг от друга на расстоянии 1-2 мм (поближе, но чтоб не соприкасались)
    1-2 для СЧ и 1-2 2гд36 для ВЧ и подключить их к ИТУН-у
    С наилучшими пожеланиями
    ES
  21. #60
    Курская обл.
    Всем доброго времени суток! Решил я тут на днях ради интереса втыкнуть 2ГД-36 в рупор. Ну сделал на скорую руку из толстого картона. Короче очень грубо всё!
    Послушал - понравилось! Реально стала звучать громче! Приборов у меня нет, чтобы измерить давление и теперюшнюю чувтвительность, только скажу на слух - орать стала громче, в чистоте звука вродебы ничего не изменилось...
    Так вот какой вопрос - из чего можно согнуть рупора? Какой материал допустимо применить на дудки?
