Страница 63 из 915 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #1241
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    А есть конденсаторы в усилитель, которые здесь https://forum.vegalab.ru/attachme...3&d=1175942925 в позициях а-г номиналом 0,14-0,16мкФ и чтобы маленькие были, нужны для усилителя. Либо можно 0,1мкФ+0,047мкФ и где их купить.
  2. #1242
    ИГВИН, спасибо!
    Но там не так уж много известных (доступных) мне конденсаторов
  3. #1243
    Мужики, тест дает общее понятие, какой диэлектрик и какая конструкция конденсатора годится.
    А дальше - берёте справочник, или ищите в сети информацию.
    Тэг - "Справочник по электрическим конденсаторам".
    Добавлено через 3 минуты
    Можно найти что вообще делается на wima.com
    Они выпускают большой спектр, и там видно, какие типы каких емкостей существуют.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 15.10.2009 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
  4. #1244
    Тупой шнурковщик
    Цитата Сообщение от S_A_M Посмотреть сообщение
    ИГВИН, спасибо!
    Icel MPL в Эльфе поштучно продают. До 4.7 мкФ вроде они там. Хороши в качестве разделительных, и относительно не дорогие.
  5. #1245
    Липецк
    Виталик, не пробовал ли ICEL MPB? И где они продаются?
  6. #1246
    Тупой шнурковщик
    Нет, не пробовал.
  7. #1247
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Виталий - дай ссылочку где покупаешь Icel MPL, пжалуйста... Эльфа сейчас на каждом шагу - вопрос , что ответ дают некоторые фирмы долго по товару и цены различаются сильно с приведенными.
  8. #1248
    кто может хорошего сказать про ниобиевые конденсаторы вот такие К53-19 и танталовые К53-10
    С уважением Максим.
  9. #1249
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    госпоа
    кто сравниваел
    Nichikon kg
    BHC split foil
    BHC t-network
    выбираю конденсатор на роль разделительного в однотактник...
  10. #1250
    Есть (точнее, подходят по габаритам и доступны) "ERO" MKC и MKT. Габариты критичны, поэтому MKP поставить не могу, а надо из двух зол выбрать меньшее на роль разделительного.
    Послушать до закупки тоже не получится - нет времени бегать домой с образцом и опять на рынок, чтобы купить. Что брать?
  11. #1251
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Pasha_Kiev, пофиг. А куда поставить? Может, лучше хороший электролит?
  12. #1252
    Elms
    Усилки на 7294 и 3886, несколько штук Твик, почти даташитные схемы.
    В те ёмкости, что стоят в ООС между инвертирующими входами и землёй, я не хочу ставить электролиты, т.к. на них нет поляризующего напряжения (вернее, оно может быть, но непредсказуемого знака).
    Ну и разделительные по входу - однозначно плёнка. Тут попробую вписать по габаритам MKP, если найду.
    В чём вообще разница (конструктивная, технологическая) между MKC и MKT?
    ЗЫ. Занятно. Вот из этого документа http://www.altron.de/_pdf/bleifrei/b_vishay_cappbfr.pdf
    следует, что и МКР и МКС могут быть как с диэлектриком "Polyester" (лавсан), так и с поликарбонатом. Савсэм запутался
    ЗЗЫ. А тут пишут, что МКС - поликарбонат http://www.vishay.ru/docs/26033/gentecin.pdf
    Картинки в разрезе есть, разобрался, вопросов больше не имею
    Последний раз редактировалось Pasha_Kiev; 01.11.2009 в 02:43.
  13. #1253
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Что скажет all о конденсаторах BHC серии ALT22. Как они по сравнению с rifa peh200 и sanyo mv-ax?
  14. #1254
    Обещал фото раритетного конденсатора.
ID:	66655   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66656   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ilyata; 05.11.2009 в 05:53.
  15. #1255
    РК Коми
    Подскажите максимальное рабочее напряжение таких вот конденсаторов:
  16. #1256
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    От 80-ти Вольт и выше...
    Геннадий К.
  17. #1257
    от 160вольт. вот табличка напряжений
    С уважением Максим.
  18. #1258
    РК Коми
    спасибо
  19. #1259
    Подскажите насколько хорошие конденсаторы в CRT мониторах? Сейчас по ходу жиэни разбираю несколько штук. И что вообще можно из них (мониторов) поиспользовать в аудиотехнике? Читал, что можно использовать пелю размагничивания как монтажный провод в АС.
  20. #1260
    г. Ижевск
    Помогите, пожалуйста, распознать конденсатор, название и тип диэлектрика. На сайте WIMA http://www.wima.com/EN/tpl_products_smd_overview.htm
    не смог найти по каким признакам опознать. Кондёры SMD, цвет корпуса - белый, компаунд заливки - жёлтоватый, проволочные выводы выходят из заливки, загибаются на боковины корпуса, и на них расположены монтажные площадки (на фото - вверху и внизу). В прайсе продавца стоит обозначение "WIMA SMD-5045-2,2 uF-20%-63v (98г.)".
    Звучат просто замечательно.
Название:	wima 2_2mkF var2.JPG
